Страница 4 из 4
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 12 апр 2017, 20:18
<Вавил>
Завтра буду в гараже сфотаю. С японским как то не очень
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 13 апр 2017, 15:53
<Вавил>
Dimix писал(а):или сфотай нормально первый блок.
третий блок про безопасность и промывку глаз случае попадания жижи куда нинадо
а последний про то как хранить в закрытом виде и вдалеке от солнечных лучей
йазык да, йапонский
Так. И кто тут с Японским дружит?
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 13 апр 2017, 18:57
Podzemshik
Dimix писал(а):Есть гугл переводчик и камера на телефоне
Он не знает японского ::-(:
Я попробовал несколько распознавалок онлайн и потом гуглопереводчик, вот часть результата ::-D:
Углоперевод писал(а):над 'синий механик депрессия
Прикосновение к кожице
сто одиннадцать более Обезьяна одной бороздой один заорала один - город царапина
Кричал один также олень одиннадцать
медсестры стержневые
И был орел
круг заорал над суппортом
Кровь +0,1 также Я над окружностью г над
Массовая доля в войне воды суспензия
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 13 апр 2017, 20:53
Dimix
Используйте 1 автоматический i- фурму масла, когда смазочное масло для миссии ра 1 ● миссии горячая экстракция существует опасность обработки ожогов миссии 1 акул из отозванных Пожалуйста Notes |! ● При входе в глаз это может вызвать воспаление. Это может вызвать воспаление при воздействии, например, чтобы убедиться, что не входит в глазах ● кожицу использовать защитные очки при работе. Не пить ●, чтобы предотвратить его от контакта с кожей прочь, например, путем использования защитных перчаток при работе (глотать и понос, и рвота), первая помощь, пожалуйста, потушить в недоступном для детей ● ● в случае контакта с глазами, пожалуйста, обратитесь к врачу немедленно отмывали в течение 15 минут с чистой водой * есть
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 13 апр 2017, 21:37
<Вавил>
Короче где сделано тоже не сказано.
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 15 апр 2017, 21:16
Лёшкин
Первый пункт таблицы: применение- масло для трансмиссии.
Все остальное пункты таблицы про меры предосторожности и медицина, и способ утилизации.
В обведенном: описан характер содержимого касаемо мер пожарной безопасности.
В самом низу банки(черным шрифтом): "митсубиши авто".
Если больше никаких надписей на других сторонах банки нету, то это как бы странно, потому как даже для японарынка все равно должно быть указано где, когда и кем сделано, а также контактная информация, может конечно это продукт не для обывателя, а для сервисменов, но дата розлива должна быть обязательно.
А так похоже что кроме как в японии, а они там все друг-друга знают, это никому ненадо.... ::-D:
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 15 апр 2017, 22:25
<Вавил>
Надписей больше никаких нет. Дата!??? Х.з мож ещё внизу где нить... Но похоже версия о том что это для внутреннего рынка все таки больше и больше подходит
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 17 апр 2017, 22:26
Slavon
У менЯ такое же масло. Вчера фильтр оригинальный забрал. 1500р.
Теперь лежит и масло и фильтр. Ждут срока замены. На том что залито 70 т проехал. Пока красненькое и прозрачное.
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 23 апр 2017, 23:19
Dimix
не дает покоя...
чо брать? :*CRAZY*:
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 23 апр 2017, 23:51
SPORTsmen
Год назад залили приятелю Multi ATF (марку писать не буду), тоже по-изучали параметры масла, допуски SP3 есть, и ну и залили. Прошел 45 тыщщ, сменили опять на такое же. Проблем нет, все как обычно работает. Вывод: пофиг, что написано на банке (в плане марки) есть допуск SP3, можно лить.
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 10 апр 2018, 14:03
Andreu
Dimix писал(а):Изображение
не дает покоя...
чо брать? :*CRAZY*:
Что залил в итоге?
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 10 апр 2018, 16:26
Dimix
не дает покоя...
чо брать? :*CRAZY*:
Что залил в итоге?
Ничего)))
В акпп ветке было обсуждение масел и там нахваливают Zic
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 10 апр 2018, 21:02
Лёшкин
Dimix писал(а):
не дает покоя...
чо брать? :*CRAZY*:
Что залил в итоге?
Ничего)))
... :*YES*: , вот его, в смысле ZIC ATF-SPIII, в очередной раз и залью... :*THUMBS UP*:
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 11 апр 2018, 10:34
Andreu
В акпп ветке было обсуждение масел и там нахваливают Zic[/quote]
... :*YES*: , вот его, в смысле ZIC ATF-SPIII, в очередной раз и залью... :*THUMBS UP*:[/quote]
Я посмотрел по цене и что то экономия сомнительная получается ZIC ATF SP3-1 625 руб., а MITSUBISHI DiaQueen ATF SPIII-2 077 руб.
https://www.grantauto.ru/catalog/avtoza ... II_4l.html
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 11 апр 2018, 10:38
Dimix
В акпп теме заик хвалили не по цене
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 11 апр 2018, 10:41
Andreu
Dimix писал(а):В акпп теме заик хвалили не по цене
Ааа, если с ним лучше тогда другое дело!
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 11 апр 2018, 10:50
Dimix
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 11 апр 2018, 11:13
Andreu
Спасибо.
