Моргает лампочка давления масла...
Mitsubishi Pajero/Montero III
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Re: Моргает лампочка давления масла...
DenVer писал(а):Релама- двигатель торговли! :*WRITE*:
::-D: ...ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА - рулез!!!
Пашкин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 GDI 2002 г.в. 5-ти дверный был. Skoda Octavia Tour v1.6 2007.
Сообщение Пашкин »
Я на мобиле езжу, вроде нормуль.
Чё брать то? Вятич, чё!
Пашкин
Сообщение Пашкин »
Жора123 писал(а):Раздербанили пол мотора.Достали компенсаторы.Мдас,насчет японской надежности я погорячился.Тут дело в прошлом владельце.Чухан есть чухан.Масло видать он не менял никогда вообще.Грязь что смогли собрали отверткой,завтра будем промывать соляркой мотор.2 компенсатора вообще забиты до такой степени что от них отвалились куски какой то гадости.Откуда тут нахрин будет давление в масле))
Где то я уже читал про подобное... Грязь типа гуталина?
Жора123
Мой автомобиль(и):: PaJero
Сообщение Жора123 »
Ага.Хоть ботинки чисть))))
Evgeny K
Сообщение Evgeny K »
Очень часто причиной таких бед является неправильный подбор масла. в том числе по вязкости и спецификациям. Если изначально мотор считали на 5-30 Longlife, а туда 10-60 лить пытаются и ездят на нем по 15000, ГОЩЕГИ блин, вот потом мотор такой нарядный и получается. Очень интересную Хонду такую наблюдал. Юноша в мотор пощитанный на 0-30 (а на внутрияпонском рынке на 0-20) лил 10-60 и как итог 100 т км. жрет масло движок грязный, хотя масло из нормального источника никто кроме него не жаловался. Не забывайте, что часть деталей смазывается разбрызгиванием, а сильное изменение вязкости при меняет х-ки работы масла. И это лично мое мнение основанное на опыте: при смене масла двигатель промывать желательно.
Пашкин
Сообщение Пашкин »
Evgeny K писал(а):Очень часто причиной таких бед является неправильный подбор масла. в том числе по вязкости и спецификациям. Если изначально мотор считали на 5-30 Longlife, а туда 10-60 лить пытаются и ездят на нем по 15000, ГОЩЕГИ блин, вот потом мотор такой нарядный и получается. Очень интересную Хонду такую наблюдал. Юноша в мотор пощитанный на 0-30 (а на внутрияпонском рынке на 0-20) лил 10-60 и как итог 100 т км. жрет масло движок грязный, хотя масло из нормального источника никто кроме него не жаловался. Не забывайте, что часть деталей смазывается разбрызгиванием, а сильное изменение вязкости при меняет х-ки работы масла. И это лично мое мнение основанное на опыте: при смене масла двигатель промывать желательно.
Согласен. Я тоже промываю и масло каждые 6 тысяч меняю. Мобил синтетика из бочки.
Жора123
Сообщение Жора123 »
ну я стараюсь через раз с промывкой
Пашкин
Сообщение Пашкин »
Вот кстати похожая темка. Правда там ужасы...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=78078
Жора123
Сообщение Жора123 »
Спасибо, прочитал)))Ужасы там точно))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Промывка- зло, способное остановить двигатель. Замена качественного масла на качественное через 6-7 тыся7 вполне достаточная мера
Жора123
Сообщение Жора123 »
Ну через мыть все равно нужно.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Вот зря Вы так упираетесь. Мыть нельзя! Вся грязь (нагар, смолистые отложения) должна кудато деться (а фильтр у нас в начале маслянной системы стоит) и эта грязюка додавливается до крайних потребителей. А это у нас гидрокомпенсаторы. Как Вы думаете, долго они протянут?
Дед Василь
Пашкин
Сообщение Пашкин »
HiTEX писал(а):Вот зря Вы так упираетесь. Мыть нельзя! Вся грязь (нагар, смолистые отложения) должна кудато деться (а фильтр у нас в начале маслянной системы стоит) и эта грязюка додавливается до крайних потребителей. А это у нас гидрокомпенсаторы. Как Вы думаете, долго они протянут?
Так то я и с Вами согласен. Но на предыдущих машинах с гидриками, делал промывку периодически, и нормуль всё было. Почему же здесь нельзя?
Evgeny K
Позвольте с вами не согласиться. Существуют промывки гидрокомпенсаторов, так называемые промывки тупиковых зон. Их применение предусматривает езду с этой промывкой от 500 до 700 км. Во многих случаях решает проблему стучащих гидриков. Как известно полноценной циркуляции масла в гидриках нет, и как следствие никакая 5-10 минутная промывка в него так и не попадет. Лично я ничего негативного в промывке на вижу, свою машину так отмыл, забрал со стучащим гидриком на всех режимах, сейчас вроде тихо, только в сильные морозы при запуске побрякивает. Предыдущий хозяин вроде вовремя масло менял, и неплохое, но вот итог. Я согласен с тем, что если в машине гудрон вместо масла, то естественно промывка убьет мотор.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Evgeny K писал(а):......... свою машину так отмыл, забрал со стучащим гидриком на всех режимах, сейчас вроде тихо, только в сильные морозы при запуске побрякивает.
Конкретно Вам повезло, второго такого случая может и не произойти. Очень часто такие промывки вначале забивают каналы гидриков, потом все остальные. При вскрытии потом мотор как у кота яйца плистящий! :*THUMBS UP*:
Evgeny K писал(а):Предыдущий хозяин вроде вовремя масло менял, и неплохое, но вот итог. Я согласен с тем, что если в машине гудрон вместо масла, то естественно промывка убьет мотор.
Ключевое слово здесь "вроде"!
Evgeny K
Возможно конечно и повезло, но но в моем случае я могу говорить не только о своем автомобиле, но и достаточно большом количестве других автомобилей которые этот путь проходили, негатива пока обнаружено не было. некоторым моторам уже далеко за 300 т км. вроде пока живы.
Жора123
Сообщение Жора123 »
Не ,интересно получается.Нахера тогда я меняю гидрики если все это гавно что в моторе через 15 минут после пуска опять их забьет?Я лично буду завтра промывать мотор раза 2-3 это точно.Первый раз замочу в солярке а потом два раза промою маслом .
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ЕвгенийСамарский »
Жора123 писал(а):...Первый раз замочу в ...
ненадоть! пожалейте сальники...
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
Жора123
Сообщение Жора123 »
Да ладно ничего им не будет.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Если сальники не бегут, то ничего им не будет, ведь они маслостойкие. А вот если малость ссохлись, то побежит все как из дырявого ведра из всех щелей!
