Автоматическая коробка передач на П4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: Автоматическая коробка передач на П4
Сообщение megranny »
Fedot писал(а):Мне сильно не нравится алгоритм работы автомата...
Коробасы у нас одинаковые,но у меня дизель,возможно поэтому,я и не замечаю(скорее не обращаю внимания) на те неудобства,которые типа там мощности разные,моменты и проч.
Хотя я вначале говорил,что на низших передачах невнятное поведение-даже не задумчивость,а наоборот какая-то суетливость,типа пытается угадать,что же включить-первую или вторую.
I made in Japan
Вот именно у дизеля все эти заморочки мение заметны, у меня после чиповки так вообще вопрос закрылся
Fedot
Сообщение Fedot »
То есть получается, что для того, чтобы получить адекватно (в нашем, а не японском понимании!) автомат, надо делать перепрошивку.
Правильно я понимаю, что перепрошивается блок управления АКПП, а блок управления двигателем при этом не затрагивается?
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Fedot писал(а):То есть получается, что для того, чтобы получить адекватно (в нашем, а не японском понимании!) автомат, надо делать перепрошивку.
Думается мне, что нет иной "пральной" программы управления, да и писать ее никто не возьмется. Да и зачем мешать машине ездить? :*DONT_KNOW*:
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
Мне перепрошивка очень понравилась, причем шил 3 раза, т. к. я очень скептически к этому относился (поездил на новой, поставил свою родную - поездил, и уже с чувством правильности решения , прошил на новую с дополнительными доработками полученными от тестов и приближенными к реалиям топлива с трех популярных заправок). Теперь я доволен.
Teddybearr
Svetliy писал(а):Мне перепрошивка очень понравилась, причем шил 3 раза, т. к. я очень скептически к этому относился (поездил на новой, поставил свою родную - поездил, и уже с чувством правильности решения , прошил на новую с дополнительными доработками полученными от тестов и приближенными к реалиям топлива с трех популярных заправок). Теперь я доволен.
Коробку шили или меняли программу управления двигателем?
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Насколько я понял и то и то. По отдельности не так эффективно.
Teddybearr
Хм. :*NO*: Почему не так эффективно?
Скорее с двигателем колдовали, про перепрошивку автомата спорно, за это кто то вообще берется? У себя на памяти, не разу не слышал.
BRIK
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate 2008 г.
Сообщение BRIK »
И все же вопрос по уровню масла в коробке остался. После подливки уровень не стабилен.
Вчера приехал с работы и сразу замерил уровень. На "N" с работающим двигателем. Показало в середине между нижней и 1-й верхней метками. Решил долить.... Но утром.
Сегодня на холодном движке - почти под изгиб щупа. Вот и засомневался.
Какие мысли у форумчан?
С уважением, Владимир!
megranny
BRIK писал(а):И все же вопрос по уровню масла в коробке остался. После подливки уровень не стабилен.
Еще раз проверь на работающем.На холодном проверка по-моему ни о чем.
I made in Japan
vrach73
Двигатель:: 4M41, 3.2 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 5d
Сообщение vrach73 »
Все доброе утро!
Может вопрос не в тему данной ветке, но надеюсь тогда знающие поправят.
Последнее время начал ощущать толчок при переключении с 3 на 4 передача.
Пробег у машинки 55 т.км. Может подскажите в чем может быть проблема?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
в каком состоянии масло?
Teddybearr
Толчок сильный или едва заметный?
vrach73
Сообщение vrach73 »
TeddyBearr999 писал(а):Толчок сильный или едва заметный?
Толчок не сильный, просто я четко заметил, что он появился!
Раньше такого не было однозначно...
vrach73
Сообщение vrach73 »
DenVer писал(а):в каком состоянии масло?
За это время ни разу не проверял уровень масла.
Teddybearr
А его меняли на 45 тыс?
Если не сильный то наверное ничего страшного.
Но лучше позвать за ответом Коробочных дел мастера.Где то он тут был.Может Денвер знает?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Я не коробочник)))
Масло скорее всего поменять нужно и все пройдет.
Teddybearr
DenVer писал(а):Я не коробочник)))
Я в виду имел, что ты знаешь как зовут Коробочных дел мастера.Он где то обитает у нас тут.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну например Зила
vrach73
Сообщение vrach73 »
Надежды не оправдались, масло в коробке меняли при ТО - 45 тыс. км.
