нет прогревочных оборотов
ALF Altai
- Двигатель:: 4a31
Добрый день.
Я тут Новенький.
Купил по лету второй машиной паджеро джуниора.
И с тех пор не как не могу привести его в порядок
Из Истории откапиталил двигатель поршня ремонтные, вкладыши на 0.25 и тд.
Собрали завели, но нет прогревочных оборотов, разобрал шаговый (в Родном шаговом двигатели творилось черт знает что, все 6 контактов сгнил)
Купил на разборе БДЗ в сборе вместе с шаговым двигателем, установил вроде все заработало, через пару дней прогревочные пропали.
Решил свой старый шаговый починить разобрал все почистил, все припоял смазал по возможности, установил но эффект такой же, при обучении слышно что он работает, и после обучения появляются прогревочные обороты, стоит поездить день и все опять пропадает.
ХЗ что еще смотреть, до этого было несколько тойот таких проблем не было либо быстро решались, но этот же тракторок))) весь мозг уже вынес((
хотя он мне нравится.
Я тут Новенький.
ALF Altai
- Двигатель:: 4a31
По поводу прогревочных, для ясности - не заводится при минусовой температуре, где то после - 7 градусов. по лету ездил с мертвым шаговым, чек не орал.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
ALF Altai,
Тут ветка Паджеро. По всяким Миникам, Джуникам свои есть. Они отличаются.
Но если ХХ касаться, то там не только РХХ участвует. Датчик температуры ОЖ может косяка давать.
И, не знаю, есть на ваших моторах или такая штука как термостат в дросселе (по идее должен быть), который тоже регулирует дополнительный воздушный канал на время прогрева.
Качни ещё вот этот архив http://manual.pajero4x4.ru/?wpfb_dl=11164
В нём в папке STEP2 пдф-файл "МРI" , там описана работа всех систем, в т.ч. и поддержания ХХ.
Евгений98531
- Мой автомобиль(и):: Поджеро
Всем привет такая же проблема,пропали прагревочные обороты после 4дневных морозов,стояла на улице не заводил по не надобности,морозы были -30,пришло тепло завел кое как,как Жигули с прогазовкой,после этого пропали прагревочные обороты,снял прочистил пружину на дросиле,всё промыл не помогло(,что делать ? Помогите советом,читая форум запутался,куда двигаться дальше
Евгений98531
Мой первый паджерик, в эксплуатации около года,но я его изучаю каждый день,с ним не соскучишься )))
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Для начала скинь клемму с акума минут на 15-20. Потом обучай холостому ходу
Евгений98531
Евгений98531
Сегодня-20,завел сижу грею,решил ногу убрать,убрал урааа обороты 1800,прогрелась и упали до рабочих,не зря вчера промыл и тщательно почистел термостат ДС
Евгений98531
Евгений98531
- DenVer
Скорее всего жизнь наладиласьЕвгений98531 писал(а): ↑ Надеюсь не идиничный случай,щас остынет ещё раз попробую
- DenVer
Скидываем клеммы. ждем. одеваем клеммы. Заводим машину не трогая педаль газа, даем машине поработать 2 минуты, включаем нагрузку максимально(свет, музыку, печку/кондер, подогревы) и даем так поработать пару минут, затем все выключаем и еще 2 минуты. Желательно сделать пару таких циклов.Евгений98531 писал(а): ↑ Расскажи пожалуйста,как обучать холостому
После этого можно ехать. Если машина начала подтупливать не очкуем, это сбросились программы АКПП, коробка обучаема, но делает это сама
Евгений98531
Спасибо огромное, хорошо что есть такие как ты, помогающие другим,я тоже буду стараться описывать решение моих проблем, попробую на днях поучить коробку,у меня пыжик 3, двигатель 6g72,2002г,разницы нету?
- DenVer
На этом и держится форумЕвгений98531 писал(а): ↑ я тоже буду стараться описывать решение моих проблем
Разницы нет, это актуально и для 3,0 и для 3,5
Коробка сама учится
