НЕОЖИДАННО ПОЯВИЛСЯ СТУК В ДВИГАТЕЛЕ (под капотом?)
- Medv
- Двигатель:: pajero 4, 3.8
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Re: НЕОЖИДАННО ПОЯВИЛСЯ СТУК В ДВИГАТЕЛЕ (под капотом?)
Коллеги, добрый день.
Не стал плодить темы, а принёс вам видео.
Вот, посмотрите, пожалуйста. Снято на разных оборотах, сначала холостые, потом 45 тыс. Что это могут быть за цокающие щелчки такие?
Гидрокомпенсаторы?
(Инфо: П4, масло в норме, не жрёт, чек не горит, едет нормально)
Видео:
Гидрокомпенсаторы?
Видео:
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Очень на гидрики похоже. Ну, просто очень!Medv писал(а):Коллеги, добрый день.
Гидрокомпенсаторы?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Medv
погуще? или пожиже?BabyHummer A-328 писал(а):Очень на гидрики похоже. Ну, просто очень!Medv писал(а): (Инфо: П4, масло в норме, не жрёт, чек не горит, едет нормально)Я бы сменил масло на другое для начала.
сейчас 0w40 мобил1
- BabyHummer A-328
Насколько старое масло уже? Кстати, у меня на Мобиле тоже постукивали, правда не так сильно. Щас на Эльф(Elf 5w40), и стучат вроде гораздо тише(почти не слышно). Так что, думаю, имеет смысл озадачиться подбором масла другого бренда.Medv писал(а):погуще? или пожиже?BabyHummer A-328 писал(а):Очень на гидрики похоже. Ну, просто очень!Medv писал(а): (Инфо: П4, масло в норме, не жрёт, чек не горит, едет нормально)Я бы сменил масло на другое для начала.
сейчас 0w40 мобил1
С уважением, Андрей
- Medv
Масло с декабря. Параноидально слежу за уровнем. Вожу доливательную канистрочку, из которой почти не доливал.
k0mar0ff
стучат слегка гидрики
на жидкое масло
моторы серии 6G создавались при царе горохе
тем более мивеки совсем не любят жидкое масло
на жидкое масло
- Medv
Какое масло порекомендуете?k0mar0ff писал(а):стучат слегка гидрики
на жидкое масло
- BabyHummer A-328
Вчера прислушался к своему двигателю. Раньше было слышно постукивание гидриков(на Мобиле и на Ликви Молли), а на Эльфе слышны только щелчки форсунок. В общем, пока что, я маслом доволен. Мож и Вам рискнуть?
С уважением, Андрей
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Поменяли, мне не помогло.k0mar0ff писал(а):менять гидронатяжитель и ролики
он так звучит
В двух сервисах был, ничего не нашли.
Покрутили мотор до отсечки, звук и пропал.
На всякий случай сменил мобил 0-40 на вальволайн 5-40.
Проехал 1000 км, стука нет.
Не знаю что это было, никто не знает
Алексей
Sana46
- Двигатель:: Бензин 3.5
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2
У меня очень похожий стук появился. В сервисе сказали что стук идёт с низу, и надо снимать мотор. Может кто знает как поточнее определить стук гидронатяжителя? Машина только с ремонта. Меняли колпачки и сальники со снятием головок. 2 раза выехал и появился стук.
- DDT
- Двигатель:: 4м41
по очереди ...сканером отключайте цилиндры..будет понятно от чего плясать"
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
