Возможно ли заказать брелок штатной сигнализации ?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Злыдня
Re: Возможно ли заказать брелок штатной сигнализации ?
Сообщение Злыдня »
Konstantin.La, я себе заказывал левосторонний. Но перед этим заслал косоглазым два фото крупным планом: сам ключ и разобранный брелок управления центральным замком. Предупредил, что если пришлют фуфло, гадить им буду долго и упорно, а они там очень пекутся о репутации своих интернет-лабазов. Заверили, что мол, ошибки быть не может, ваш ключ левосторонний, ваш радиопередатчик в новый корпус ляжет идеально, давайте уже ваши одиннадцать баксов. Не обманули, что интересно...
denim001
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero III' 03
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение denim001 »
Злыдня писал(а):Konstantin.La, я себе заказывал левосторонний. Но перед этим заслал косоглазым два фото крупным планом: сам ключ и разобранный брелок управления центральным замком. Предупредил, что если пришлют фуфло, гадить им буду долго и упорно, а они там очень пекутся о репутации своих интернет-лабазов. Заверили, что мол, ошибки быть не может, ваш ключ левосторонний, ваш радиопередатчик в новый корпус ляжет идеально, давайте уже ваши одиннадцать баксов. Не обманули, что интересно...
А как Вы решили проблему с иммобилайзером в ключе? Вырезать его? Или Вы возле замка ключ "спрятали"?
Webasto, HERCULES (Cooper) Terra Trac A/T 265 75 16 116s
Djous
Сообщение Djous »
заказывал ключ на ибее вместе с чипом, прописал в меке, все работает)
Сейчас другая проблема. Не могу прописать брелок (тоже заказал на ибей). По номерам совпадает, разбирал - все идентично. Программирую пошагово, родной отзывается, этот не хочет. Его можно вообще как-нибудь проверить на работоспособность?
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Сообщение Серёга-Питер »
dimetrios.grechkin писал(а):Может был у кого опыт заказа брелока штатной сигнализации для монтеро(2003),подскажите номерок плиз . Мне достался один с машиной,и тот на ладан дышит.
http://ru.aliexpress.com/item/Pagerlo-M ... 75696.html
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
Djous писал(а):заказывал ключ на ибее вместе с чипом, прописал в меке, все работает)
Проверять осцилограф как минимум.
А номера точно совпадают.
Просто передающие и принимающие частоты для разных рынков разные, естественно не подходящие друг к другу. :)
МОРЯК78
Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение МОРЯК78 »
Роско писал(а):ещё, можно решить проблему радикально - установить сигнализацию и пользоваться брелоками от неё.
У меня например машина без этого бричка е заводиться я уже все перепробывал и в итоге хожу с 2мя
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
Сломался корпус штатного брелка, заказал с выкидным ключом. Теперь ищу чип, что бы поставить, а родной ключ в запас. Как я понял, искать надо 4d 61 чип.
Вопрос: программирование чипа требует доп. оборудования/обращения в сервис или делается как и привязка брелка на машине?
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Нет, для "семечки" иммобилайзера нашлось местечко в новом корпусе.
denim001
Двигатель:: 4m41
Вопрос как раз в этой "семечке". Её нужно из родного ключа вырезать? Если нет, то где её взять?
Konstantin.La
Вариантов несколько:
* распотрошить родной ключ, если он не нужен (тогда прописывать в имобилайзер ничего не понадобится)
* купить новый фирменный и распотрошить его (надо будет прописать у официалов)
* купить саму семечку в китае или россии. Я брал http://www.immo-key.ru/ (не сочтите за рекламу) - надо будет прописать у официалов
* прийти в ларёк, где делают и копируют ключи для ино, они могут сделать клон с вашего ключа на свой чип, и этот чип поместить в новый брелок (тогда прописывать в имобилайзер ничего не понадобится)
Варианты различаются ценой и гемороем. Я заказал себе чип в России, но пока не прописал в авто.
kolyn9
Двигатель:: 6G74 3.5 GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сообщение kolyn9 »
Konstantin.La Спасибо за сайт,очень пригодился.
denim001
Двигатель:: 4m41
Доброго времени суток.
Вчера пришла долгожданная посылочка с Ебэя. Очень непросто было подобрать нужное жало, но я нашел. :*DANCE*:
Заказал себе выкидной ключ, дабы избавиться от брелока. Весь процесс извлечения и установки описывать не буду. Думаю по фото будет понятно. Впечатления после замены двоякие: вроде стало меньше побрякушек в кармане, но новый ключ тяжелее и больше. Так-же нужно привыкнуть к расположению жала (оно повернуто на 90*) Но мне всё равно нравится ) Кнопки на новом работают лучше чем на оригинальном брелоке.
Kostet_abm
Двигатель:: 6G74 MPI 3.5
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение Kostet_abm »
Монтеро 2001г. Была без брелка. Заказал из штатов трансмиттер MR 587977.
Привязал по инструкции без проблем. Цена вопроса 53$
Sabur
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sabur »
Kostet_abm писал(а):Монтеро 2001г. Была без брелка. Заказал из штатов трансмиттер MR 587977.
А по поподробнее про привязку можно? И что за инструкция такая???
А у меня, тоже есть джип! :-)
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
Gregory87
Двигатель:: Mitsubishi Montero 2000(2001) 3.5 MPI
Сообщение Gregory87 »
Достаточно перечитать тему с самого начала. Есть подробная инструкция. Сделал так же, все работает.
vikkei
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: montero3
Сообщение vikkei »
с ключем проще (если уже не заводит)-купить обходчик иммобилайзера starline (600руб) вставить ключ этот (заранее сделать пару ключей с этого ключа)и спрятать -куда вам угодно...а вот с брелоком проблемс -ток заказывать...
Пришелец
Мой автомобиль(и):: Montero 3. 2001
Сообщение Пришелец »
vikkei писал(а):с ключем проще (если уже не заводит)-купить обходчик иммобилайзера starline (600руб) вставить ключ этот (заранее сделать пару ключей с этого ключа)и спрятать -куда вам угодно...а вот с брелоком проблемс -ток заказывать...
Не бюджетно это, ключи клонировать. От 3500 в Москве стоит сдублировать "луковку" ключа.
KSG
Мой автомобиль(и):: АудиА4, Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5
Сообщение KSG »
Какой чип подходит 4D-62 или 4D-61 ?
Авто : Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5
KSG
Сообщение KSG »
И на ибее немногим дешевле брелок с доставкой чем в автодоке
daredever
Сообщение daredever »
купил машину с одним брелком. у меня араб, по вину пробился MR301713. естественно, в китае нашел значительно дешевле да еще и с ключом вместе + чип. но есть проблема, в штатах частота 315 МГц, в Европе 433 МГц. в Японии насколько я понял тоже 315 МГц, а в ОАЭ? никто не знает какой на араба брать? как для европы или как для штатов?
Pajero III, 6G72 24Valve, АКПП, араб, 2002 г.в., BFG AT 265/75/R16
