Не, так резко нельзя.megranny писал(а):Ага,тем боле,что от пива с водкой и рыбой я уже давненько открестилсяLebed писал(а): Зато есть чем заняться.Всяк лучше, чем пиво- водка с рыбой.
Погода отличная, травка зелёная, лепота!
Топливный Бак
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Топливный Бак
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Топливный Бак
Это хорошо когда керхер есть.Хотя можно и на обычной мойке самообслуживания.Lebed писал(а):Залей мастикой и забей.Зато есть чем заняться.megranny писал(а):...Блин,но такой траблы даже на жигах не было.Всяк лучше, чем пиво- водка с рыбой.
Антон!
Этот огород практически вымывается при мойке. Правда не очень удобно и грязь во все стороны, вкл. себя, летит.
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Re: Топливный Бак
Да тоже думал,только не крхер,а хюттер.Он с самозабором воды и стоит подешевше.Сосед купил такой,вот не вижуего ,чтобы о впечатлениях спросить.TeddyBearr999 писал(а): Это хорошо когда керхер есть...
I made in Japan
- Lebed
Re: Топливный Бак
Мойку покупай не менее среднего класса. Всё остальное- выброшенные деньги.
- megranny
Re: Топливный Бак
Да нужна ли вАще?Вот еще вопрос.Где воду брать?Хочется,но чтобы не лежала мертвым грузом или пользование раз-два в год.Lebed писал(а):Мойку покупай не менее среднего класса. Всё остальное- выброшенные деньги.
I made in Japan
- Lebed
Re: Топливный Бак
Если есть возможность набрать воды в бочку, то нужна
, а ради 2-х раз в год- не нужна.
Red_Fox
- Двигатель:: Дизель
Re: Топливный Бак
Решил снять защиту и обработать бак, пока до греха не дошло. Открутил все гайки, снял все клипсы (сломал только одну
), и... защита повисла... Цепляется зараза, за поперечную балку, и не в какую. Там, как раз, изгиб, под 90 градусов, который не даёт её нормально вытащить. Так и висить тем концом, между баком и балкой. Кто снимал, поделитесь, как её вытащить не сломав?
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Re: Топливный Бак
Или балку открутить или ломать...Red_Fox писал(а):... как её вытащить не сломав?
- BladimLUK
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4
Re: Топливный Бак
У меня сливной пробки нет, машина март 2008г
Pajero -4 3,2 D Ultimat 12.2014 Eberspacher Gidronic 5Wd
Pajero-4 3.2 DID, 06,2008г.в., 5door, Webasto, продан
SPACE GEAR 2.4 i продан
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Re: Топливный Бак
- и что? На многих машинах ее нет.У меня сливной пробки нет, машина март 2008г
(Виталий) 891Ч7729610
- BALTIKA
- Мой автомобиль(и):: Падж4, Туарег
Re: Топливный Бак
Балку полностью откручивать не надо.Там длинные болты( гдето 100 или более мм)Выкрути их--защита и выйдет. Я так делал.Удачи.Red_Fox писал(а):Решил снять защиту и обработать бак, пока до греха не дошло. Открутил все гайки, снял все клипсы (сломал только одну), и... защита повисла... Цепляется зараза, за поперечную балку, и не в какую. Там, как раз, изгиб, под 90 градусов, который не даёт её нормально вытащить. Так и висить тем концом, между баком и балкой. Кто снимал, поделитесь, как её вытащить не сломав?
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: Топливный Бак
Значить,гниет так же,как и у тройки.Самый гемор очистить бак и трубки,задолбался болгаркой скоблить.Не знал,что есть конторы,пескоструйной обработкой занимающиеся.Лучше им свезти.А грунтовать надо кислотным фосфатирующим грунтом. имхо
- Mitz
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
Re: Топливный Бак
недавно снимали мне бак топливный, так под пластиковым кожухом скопилась грязь,
из-за того что бак не проветривался он так очень прилично покрылся ржавчиной, и ещё трубка которая соединяет перед и зад бака внутри загнила и утратила проходимость))
pajero 2007 4m41
- RUS72
- Двигатель:: 3.2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Re: Топливный Бак
Вопрос к тем, кто проводил работы по устранению коррозии т.бака и в частности к Алексею (megranny), какими средствами удаляли ржавчину и консервировали бак??
Конечно хотелось бы 2 в одном, что бы сразу и ржу преобразовать и законсервировать.
Из личного опыта: преобразователи на основе фосфорной кислоты в частности фирмы Fenom - совершенно не работают, пустая трата денег.
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
- Губернатор
Re: Топливный Бак
У себя резинобитумной хренью обрабатывал в балончиках,но ржи не было,на всякий случай сделал,начитавшись тутRUS72 писал(а):Вопрос к тем, кто проводил работы по устранению коррозии т.бака и в частности к Алексею (megranny), какими средствами удаляли ржавчину и консервировали бак??
- vlaivan
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.8
Re: Топливный Бак
- RUS72
Re: Топливный Бак
Спасибо, vlaivan!
Средство видимо неплохое вот только:
"ПРИМЕНЕНИЕ:............... все работы с препаратом должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении, при температуре окружающей среды от +10 до +35 °C. Тщательно перемешанный состав препарата нужно наносить на предварительно подготовленную, очищенную от грязи, ржавчины и различных масляно-жировых отложений поверхность металлов."
хрен бы сейчас мой бак не чистил от ржавчины даже и в снятом состоянии, я уж молчу о подвешенном.
dimspb178
- Двигатель:: 4m41
Re: Топливный Бак
Может Расстопом обработать? Как считаете, от ржи до конца все равно не отчистить бак, а Расстоп можно обрабатывать не очищая.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Топливный Бак
Я свой так и обработал. Раст-стопом. Но проблема еще и в том, что баки гниют не только снаружи, но и изнутри из-за скопившегося в них конденсата(воды). А с ним можно и нужно бороться (особенно в межсезонье. И особенно перед наступлением холодов!) или же имеющимися в продаже различными "осушителями", или же стаканом-двумя-тремя изопропилового спирта(давно не видел в продаже), или того же ацетона. Все они смешивают воду с бензином, и позволяют ей сгореть в адском пламени цилиндровdimspb178 писал(а):Может Расстопом обработать? Как считаете, от ржи до конца все равно не отчистить бак, а Расстоп можно обрабатывать не очищая.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
dimspb178
- Двигатель:: 4m41
Re: Топливный Бак
Спасибо Андрей! Сегодня посветил день на обработку бака. Сломал единственный болт на 8, даже не понял как. Пришлось его высверливать. Защиту снимали до меня, т.к. два пистона были сломаны. Грязи- как у всех кило 3 в защите собрал. Коррозия ближе к хвосту, вроде как несмертельно. В основном бак целый в заводской краске. Замазал все РасСтопом для днища. Надеюсь закрыл вопрос на год.
Когда был у ОД, мне предложили за 6 т.р. его обработать. Как бы дело не в деньгах, хотя мне показалось дороговато и были сомнения на счет качества зачистки от ржи, а РасСтоп они не используют.
