В гостях у dr.motor
Ремонт Mitsubishi и BMW любой сложности
г.Химки +79857618437
Модератор: Romik
klop
Мой автомобиль(и):: Pajero IV & Opel Astra H
Re: Автомастерская на севере ( Dr.Motor)
Сообщение klop »
Доброго времени суток!
Подскажите как справляетесь с задачей щакипания болтов регулировки сход развала? Сколько обойдется сделать смазку болтов и затем выставить С/Р? Ну и примерно по времени сколько работы занимают.
Заранее благодрен с Ув.Роман
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
при установке болтов смазывает медной смазкой
сход развал лучше к дилеру
болты которые не откручиваются - под болгарку и замену
8-985-761-84-37
klop
Сообщение klop »
dr.motor писал(а):при установке болтов смазывает медной смазкой
сход развал лучше к дилеруболты которые не откручиваются - под болгарку и замену
ключевая фраза от сервиса :*THANK*:
dr.motor
Ну а как. магией не владеем , приходится руками работать
8-985-761-84-37
Mbond007
Двигатель:: 3.0 бензин
Сообщение Mbond007 »
Костя огромнейшее спасибо за установку лебедки(за удачную и нестандартную установку сал.блока)!!!!!Теперь остаётся испытать в полевых условиях!!!!
MPS-2007г.: резина-33" / СБ / УКВ / подвеска-ОМЕ / бодик-6см. / силовой обвес от МШУ / KingOne Winch TDS-12.0 /сил.рейлинги и корзина от Winns и Ко / люстра-hella / 12в и 220в / пнев. система /
dr.motor
Mbond007 писал(а):Костя огромнейшее спасибо за установку лебедки(за удачную и нестандартную установку сал.блока)!!!!!Теперь остаётся испытать в полевых условиях!!!!
Я думаю полевых условий не долго ждать
8-985-761-84-37
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Костя,а куда ( удачно и нестандартно) ты блок соленоидов впихнул? :)
Mbond007
Привет Саня!!!!!Для начала мы избавились от корпуса.Твой бачок оставили на прежнем месте, туда же перенесли и бачок ГУРа.В освободившееся место в корячили блок.Не эстетично, но практично!!!!!!!!!!!!!!
dr.motor
Mbond007 писал(а):Привет Саня!!!!!Для начала мы избавились от корпуса.Твой бачок оставили на прежнем месте, туда же перенесли и бачок ГУРа.В освободившееся место в корячили блок.Не эстетично, но практично!!!!!!!!!!!!!!
ага , а жижи фирмачной забыл налить в бачёк ::-[: , сори закрутился
8-985-761-84-37
deniska68
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Сообщение deniska68 »
:*DANCE*: бог меня услышал и навел на отличный сервис рядом с домом. Помогли сразу с двумя машинами, еще и УАЗ ПАТРИОТ приняли на лечение. Огромное спасибо всем сотрудникам, Константину и удачного Вам бизнеса.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
dr.motor писал(а): ага , а жижи фирмачной забыл налить в бачёк ::-[: , сори закрутился
Зато мне досталось =)
Пасиб Костя!
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
RSR_Zebra
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение RSR_Zebra »
Пользуюсь случаем сказать большое спасибо Константину за лечение и совершенствование монтера. И отдельное спасибо от супруги за помощь с маленькой машинкой. Планируем и дальше доставать своими вопросами и проблемами ;)
Монтеро 96, 3.5АТ, нелинейный бодик, КМ2 33х10.5, СиБи, Лебедка - продан.... Jimny строится...
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
RSR_Zebra писал(а):Пользуюсь случаем сказать большое спасибо Константину за лечение и совершенствование монтера. И отдельное спасибо от супруги за помощь с маленькой машинкой. Планируем и дальше доставать своими вопросами и проблемами ;)
Заработала подсветка? В чем дело оказалось?
RSR_Zebra
Двигатель:: M13A
MrBullyDouzer писал(а): Заработала подсветка? В чем дело оказалось?
Гдето внутри салона гдето проводка перебита или отошла. Дальше заднего крыла не стали разбирать и искать конкретное место. В итоге подсоеденились к проводу "+" от габаритов в крыле перемычкой и все заработало. Ну и как бонус вовремя разборки крыла нашли сбежавший плафон освещения багажника - и теперь свет есть и в багажнике тож =)
dr.motor
Ага, и я тоже отпишусь :), изготавливаем и устанавливаем проставки "бодилифт" линейный и не линейный по вашим запросам и желаемым размерам.
8-985-761-84-37
dr.motor
Некая новая услуга - моем раму и днище - 2000р
Растстоп для полостей - антиков рамы внутри - работа 1000 р
8-985-761-84-37
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
dr.motor писал(а):Некая новая услуга - моем раму и днище - 2000р
Ну по антикору понятно, а вот где ты собралси мыть то :;D: . Просто интересно. На будущее :;-):
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Все нормально... на мну испробовано... За что Костику большОООе спасибо за приведения авто в нормальное состояние после Екатерининского тракта.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Альтруисты....прям...
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
МШУ
Сообщение МШУ »
Да не говори))))надо Костяну пару 105-к или 80-к отправить...там какашки занимают 2\3 объёма рамы)))))
Вернуться в «dr.motor Сервис»
