Меняли ступицу- прикончили ABS. А что ещё могли прикончить?
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Меняли ступицу- прикончили ABS. А что ещё могли прикончи
Сообщение HiTEX »
Снимай вместе с датчиком и пусть выпрессовывают так. Он не мешает а разъём на него на лонжероне под пластиковой защитой
Дед Василь
drone05
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero V75W
Сообщение drone05 »
HiTEX писал(а):Снимай вместе с датчиком и пусть выпрессовывают так. Он не мешает а разъём на него на лонжероне под пластиковой защитой
золотые слова. Я не понимаю зачем его снимать, зачем вообще снимать кулак. Хотя зависит от мастеров. Я вот передние сам менял, снимал кулак и выпрессовывал старую ступицу, с задними возиться времени уже не было, поехал в СТО. 1500рублей и вуаля. Рукастые ребята не снимая ничего лишнего за 40 минут заменили задний ступичный подшипник. Угрозы АБС никакой вообще
Kiread
Сообщение Kiread »
Просто не все знают, что разъем близко.
Suzuki Jimny + Subaru XV
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Jez »
drone05 писал(а):.... поехал в СТО. 1500рублей и вуаля. Рукастые ребята не снимая ничего лишнего за 40 минут заменили задний ступичный подшипник. .....
А случаем не видели КАК они вынимали ступицу из кулака?
Может я что-то туплю, но передние вынимал только с помощью кувалды из-за головы. Заднюю пришлось вообще на куски разрезать и "дримелем" разрезать обойму которая вросла в кулак. И никак не получалось меньше нескольких часов.
Посоветуйте, а то скоро перед махнуть придётся - залюфтила.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
richer
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: montero 3
Сообщение richer »
Тут сильно влияет место проживания, тобиш сыпят химию на дороги или нет
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
richer писал(а):
Тут сильно влияет место проживания...
::-D: ...да ну на...))) В сиём вопросе главное уровень IQ у лиц с болгарским ключем... :*BRAVO*: ...кстати, вот ИНСТРУМЕНТ узкоглазого для манипуляций с ГРМ : http://injapan.ru/auction/l152643813.html
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
Да ну на...))) Я не ускоглазый, но с одной ступицей из четырех, секас имел по полной программе, начиналось все с выбивания, а в последствии и выдавливанием 30-ти тонным прессомм, привода из ступици. Затем не меньший секас с извлечением ступици из кулака. Кстати новая ступица тоже не хотела садится, были сорваны и выточены новые четыре болта и все тем же прессом вжата в кулак. После этого оригинальная ступица проехала киллометров триста и благополучно скончалась. Кулак поворотный покоится на одной из свалок Краснодарского края, куда я его с удовольствием поместил
drone05
Сообщение drone05 »
процесс был прост. Привод не закис. Сняли тормозной барабан. Сняли планку прикрывающую гребенку АБС. Открутили четыре ступичных болта. Обратным молотком (большой, кг 5-7 точно в нем было) выбили ступицу из кулака. Прессом выдавили, наружную обойму подшипника надрезали болгаркой и зубилом раскололи её. Кулак даже снимать не пришлось. Тут где-то выкладывали фотографии обратного молотка
Благодарил (а): 1023 раза
drone05 писал(а): процесс был прост. Привод не закис. Сняли тормозной барабан. Сняли планку прикрывающую гребенку АБС. Открутили четыре ступичных болта. Обратным молотком (большой, кг 5-7 точно в нем было) выбили ступицу из кулака. Прессом выдавили, наружную обойму подшипника надрезали болгаркой и зубилом раскололи её. Кулак даже снимать не пришлось. Тут где-то выкладывали фотографии обратного молотка
Это кому как повезёт :)
drone05
Сообщение drone05 »
SNOOPER писал(а): Это кому как повезёт :)
не без того.
зато с рычагами задними не повезло, отмачивал все лето и все равно пришлось резать.
Передние менял сам, снимал кулак, выпресовывал ступицу. Болтами упираясь в цапфу разбирал саму ступицу уже. А задний кулак снять не смог, все закисло, поехал на СТО, а они даже снимать кулак не стали
Jez
Сообщение Jez »
drone05 писал(а): Обратным молотком (большой, кг 5-7 точно в нем было) выбили ступицу из кулака. ..... Кулак даже снимать не пришлось. Тут где-то выкладывали фотографии обратного молотка
Вот уже такие "сказки Венского леса" слышал несколько раз, видимо правда бывает так, но у меня по другому ступицы диффузируют с кулаком, хоть и смазывал места посадки. Задний кулак так же не снимал - резал по кусочкам ступицу. А передний кулак снять проще - 6 болтов и 2 гайки, ну а потом кувалда рулит. :)
С Уважением, Ян.
drone05
Сообщение drone05 »
ну почему сказки, даже фото где-то были тут, только там передние снимали. У меня оба задних так меняли. прикручивают на колесные шпильки направляющую с упором и по ней гоняют болванку сбивая ступицу с кулака.
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Red307 »
а там метки датчика на ступице или на подшипнике?
drone05
Сообщение drone05 »
Red307 писал(а):а там метки датчика на ступице или на подшипнике?
не понял вопроса, какие метки, для чего они могут быть нужны
На шурусе :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
drone05 писал(а):ну почему сказки, даже фото где-то были тут, только там передние снимали. У меня оба задних так меняли. прикручивают на колесные шпильки направляющую с упором и по ней гоняют болванку сбивая ступицу с кулака.
задний снимали, не фото, а видео я выкладывал :)
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Сообщение Red307 »
на пежо 307, например, на пластиковом пыльнике ступичного подшипника магнитные метки, с которых снимает сигналы датчик. Есть машины, у которых на ступице изнутри зубцы.
Анатолий Дмитриевич
DenVer писал(а):... а видео я выкладывал :)
::-D: ...обратный КУВАЛДАметр есть = гибель всему что осталось на подвеске... :*VICTORY*: ...к примеру, ЗУБ рвать озвученным способом НИКТО не пробовал?! :*ROFL*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Смотря как держится. По видео видно, что 3-4 удара достаточно. А вообще.... боишься за авто, ставь в гараж и пыль сметай! На дороге ей еще больше достается :*ROFL*:
Анатолий Дмитриевич
DenVer писал(а): А вообще.... боишься за авто, ставь в гараж и пыль сметай!
::-D: ...дворники заскрипели...в МАЙе...))) ...штурман : трапеция?! :=-O: ...меняЙ!!! :*BRAVO*: ...я в ответ : :Botan: не мешай механизму... :*ROFL*: ...так и ездим(живём) = в консенсусе...)))
