6G74 - капиталочка
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: 6G74 - капиталочка
надо было снять форсунки и промыть ЛАВРом. При промывке не снимая, форсунки имеют способность напрочь затыкаться.
mamontero
Двигатель:: 6G74 montero 2002
Мой автомобиль(и):: montero 2002
Сообщение mamontero »
владимир михайлович писал(а):надо было снять форсунки и промыть ЛАВРом. При промывке не снимая, форсунки имеют способность напрочь затыкаться.
конечно же я их снял промыл и поменял резинки ;) разве можно упустить такую возможность
Владимир Михайлович
У меня, к стати, примерно такая же компрессия, и я не стал и в этот раз лезть в поршневую, а ведь после замены поршней прошло более 400 т.км. Не раскоксовывал ни разу. Пока не жрет т не дымит.
mamontero
ну у меня тоже перестал дымить, но при разборке видна была грязь вот хочу промыть и за одно думаю стоит ли раскоксовывать
mamontero
Откололся кусок клапана в 4-м - пришлось все таки бошки снять.
Вопрос к знатокам на поршнях маркировка 1,5 стоит это что такое? Скажите пожалуйста что это не размер ремонтный )))))
Unklown
Сообщение Unklown »
mamontero писал(а): Скажите пожалуйста что это не размер ремонтный )))))
это можно узнать при помощи банального штангеля
ещё есть 6А12 почти даром
mamontero
поршня не вытаскивал по внутрянке? в принципе можно 1,5 мм поймать наверное. СПС за подсказку
mamontero
Други не смог замерить.. вопрос актуален. Мотор собран но все таки интересно деланный он или нет
Ремонтные вроде до 1,00 идут
Mercader
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero V45
Сообщение Mercader »
Привет капиталистам 74го, кто нибудь при ремонте сталкивался со стуком полуколец коленвала? Когда колено обжал, решил само собой крутануть рукой, ну и при прокрутке по пол оборота туда сюда слышно и видно что кольца вращаются вместе с коленои на примерно 1-1,5 в своих местах.
Владимир Михайлович
Mercader писал(а):Привет капиталистам 74го, кто нибудь при ремонте сталкивался со стуком полуколец коленвала? Когда колено обжал, решил само собой крутануть рукой, ну и при прокрутке по пол оборота туда сюда слышно и видно что кольца вращаются вместе с коленои на примерно 1-1,5 в своих местах.
1 -1,5 чего?
Mercader
1 -1,5 чего?
От блин, мм
Владимир Михайлович
Думаю, это нормально. Главное, правильной стороной к колену поставить, а то бывает "по запарке"...
Mercader
На холодную было постукивание как раз с этого района, после разборки других возможных источников подобных звуков не было обнаружено. Ещё не дефектовал маслосос, но по давлению всё было хорошо. Вообще в двиг полез сальники клапанов поменять из за масложора...
Владимир Михайлович
Вкладыши поменял?
Mercader
Владимир Михайлович писал(а):Вкладыши поменял?
Да, джентельменский набор-кольца и вкладыши, в стд
Владимир Михайлович
А еще надо не забывать дефектовать болты шатунных крышек. Гайка должна от руки,легко проходить по всей длине резьбы, до корня болта. Если закусывает - болт на выброс.
Mercader
Не парьтесь короче, поставил новые в оригинале, такая же история, значит это норма
