Подогрев сидений .....
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Подогрев сидений .....
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328 писал(а):
Lebed писал(а):richmark!
Реле в салоне (лючок слева).
BabyHummer A-328 писал(а):...Ага, значит датчик нагрузки все-таки есть! :) Спасибо!
Андрей!
На 1-ой странице этой темы схема. Этот датчик ты на схеме видишь?
Не поглядел схему, если честно. Не додумалси :) Просто, мне странно, что на каком-нить Экспедишене 10-ти летней давности такая фича имеется, а тут... с кожей-рожей нет. :=-O:
Ну и фиг с ним! ::-D:
Во-во. Или пятую точку наесть, чтобы сразу подогрев чувствовать. ::-D:
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Lebed писал(а): Во-во. Или пятую точку наесть, чтобы сразу подогрев чувствовать. ::-D:
Переживу я без подобной чувствительности как-нить :)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Alex-S писал(а):
Captain Sergio писал(а):
BabyHummer A-328 писал(а):Скажите, плиз, на Рольфовской Паджере 4 подогрев сидушек работает всегда, или только тогда, когда на сидушке есть нагрузка? Т.е, садишься на сидение, и при включенной кнопке попогрейки, система начинает греть.
Спасибо!
IMHO всегда. Есть только зашитное отключение от перегрева внутри сидушки.
Только когда сидишь , без опы не греет , в Л200 нравилось , пока снег сгребёшь седло уже тёплое , а в Падже надо надавить .
Сказочная информация. :;D:
Попробуй просто включить водительскую сидуху (не садясь на нее) и через 2 минуты прикоснуться ладонью к пассажирской (которую не грели) и к водительской сидухе. :*BYE*:
derbec
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение derbec »
А действительно, заметил я такую фигню, если включить когда сидишь, то эффект почти немедленный, а если включить подогрев не садясь, то нагревается совсем чуть. Видимо элемент нагревателя утоплен и пока не прижмешь не греет почти
Sarumyan
Мой автомобиль(и):: P-IV Instyle AT (2012) чёрный
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Sarumyan »
derbec писал(а):А действительно, заметил я такую фигню, если включить когда сидишь, то эффект почти немедленный, а если включить подогрев не садясь, то нагревается совсем чуть. Видимо элемент нагревателя утоплен и пока не прижмешь не греет почти
+1
Как-то раз забыл выключить подогрев пассажирского сиденья, потом обратил внимание на то, что стоит на Hi, потрогал рукой, а оно средней теплости :) (на сидушке сумка лежала). Хотя когда супруга сидит, то, через довольно таки короткое время, жалуется, что начинает запекаться ::-D: если включен обогрев на Hi
Саня Спартак
Двигатель:: 4D41
Мой автомобиль(и):: Раjero 4 3,2 DID
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Саня Спартак »
Ну так это почти на всех машинах так, только по разному реализовано, нагрев основной идет только под нагрузкой...только где то вообще не греет пока не сядишь (мазда сх7, м-бенц с и glk), где то слабый нагрев (аккорд)...на П4 правда пока не обратил внимания как происходит...
3,2 DID 2012 г.в.
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
На прошлом авто подогрев работал очень умно: при включении всегда включался сразу максимум мощности, а потом постепенно сам снижал нагрев до самого (почти не заметного) минимума. Включил и забыл, причем всегда комфортно. Интересно возможно заменить на Паджеро блок управления за вменяемые деньги ?
richmark
Двигатель:: Бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение richmark »
Svetliy писал(а):На прошлом авто подогрев работал очень умно: при включении всегда включался сразу максимум мощности, а потом постепенно сам снижал нагрев до самого (почти не заметного) минимума. Включил и забыл, причем всегда комфортно. Интересно возможно заменить на Паджеро блок управления за вменяемые деньги ?
попа-контроль какой то прям :;-): так-бы и звучала графа в объявлении!
Но наверное мысль правильная - не надо отвлекаться, переключать режим, приглядывать отключил ли после высадки пассажира. Может кстати и связан в пару с системой климат-контроля.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Все гораздо проще. В каждом сиденье П-2, Спорт, П-3 (схема на первой странице кстати, П-4 я думаю такая-же) есть два элемента, на схеме первой странице называются THERMOSTAT (можно назвать их реле защиты, хотя проще их представить в виде терморезисторов (термисторов), сопротивление которых резко увеличивается при достижении определенной температуры), которые встроены в сиденья и нагреватель выполнен конструктивно так, что его нити проходят над этими элементами. Кроме этого над нагревательным элементом расположена подкладка типа тонкого поролона, который как известно является хорошим теплоизолятором, благодаря наличию в нем каверн с возхудом. Если на сиденье никто не сидит - этот материал работает как теплоизолятор и достаточно быстро нагревает пространство под поролоном (пусть будет поролон). Как следствие срабатывает та самая тепловая защита в виде одного из двух терморезисторов (два для надежности). Если же сесть на сиденье - поролон сжимается и тепло начинает активно нагревать нашу заднюю точку, как следствие термисторы срабатывают реже - тепло идет вверх. Ка-то так. Отсюда кажется, что нагрев идет только когда садишься. Что качается минитюрных женских попок наших любимых жен - они обеспечивают более тесный контакт при меньшей плоскости соприкасания, благодаря большей выпуклости. Отсюда жалобы на слишком сильный нагрев :) Уж не сочтите за издевательство сие пространное объяснение, честно старался ...
derbec
Сообщение derbec »
Заметил такую вещь, после того, как прожаришься и не выключишь подогрев, температура падает сама, до комфортной...
richmark
derbec писал(а):Заметил такую вещь, после того, как прожаришься и не выключишь подогрев, температура падает сама, до комфортной...
Ну наверное тут ещё встречно включается наш, человечий термостат и перераспределяет тепло :)
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Ага Опа она имеет конкретную теплоемкость. Сначала прожарится, затем долго долго остывает. А пословицы все про горячие головы ...
derbec
Сообщение derbec »
Температура подогрева точно падает, кто не верит, проверить не сложно. :)
