Что делать с Кондиционером
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: Что делать с Кондиционером
Сообщение Dimmm »
Здравствуйте. Надо смотреть, одно из двух - или вентилятор радиатора кондиционера не включается, или забиты пылью и пухом радиаторы. И то и другое легко определить даже самому.
а у меня его даже нет. буду ставить)))
вчера мерили давление сказали 24... типа очень много и пока вентилятор не поставлю то кондеем не пользоваться.
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Радиаторы помой со снятием, от вентелятора толку не будет в данной ситуации. И сколько тебе газа зафугасили, старый сливали, или "опытным глазом" измерили?
JAP4DRIVE
Двигатель:: 2UZ-FE 6G74
Мой автомобиль(и):: TLC-80 Pajero III
Сообщение JAP4DRIVE »
На холостых оборотах 17-19кг при температуре воздуха 25-30с всё что выше плохо при 2500 оборотах давление будет за 30кг а это пи@@@@ц компрессору
1 Вискомуфту проверь
2 а по хорошему надо основной радиатор снимать и промывать (раздвинуть и продуть честно говоря это совсем эконом вариант для стелик им помогает и то временно но !!!!!!! )
Доп вентилятор это тема полезная и лучше его сделать на прямую с компрессором но есть и НО на высокой траве и глубоком гов@@@ работает как пылесос так что об этом надо помнить
я себе 2 поставил место позволяет (от 100 Каролы)
Для участников форума действует дисконтная программа
http://www.jap4drive.ru/content/uchastn ... -pajero4x4
JAP4DRIVE
Да товарищ тоже прав газа КИТАЙСКОГО очень много и он дешевый отсюда и заправки по 1200 - 1500
газ работает до 22-25с дальше либо просто не работает либо сворачивается
вокруг меня таких заправщиков около десятка было сейчас помирают по тихоничку а у меня ремонтов прибавилось в разы ::-X: и ремонты очень сложные и дорогие
Dimmm
Сообщение Dimmm »
приколхозил вентилятор от киа
стал ставить салонный фильтр.. оказалось что он ужн был. забитый до состояния бетона))
когда поставил новый . из воздуховодов задуло так как никогда не дуло)))
НМПС :)
ослик... Был :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
греться стало еще сильнее. видимо радиаторы очень забиты. в понедельник буду мыть со снятием
НМПС :)
ослик... Был :)
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
У меня на П-3 дизель была такая же фигня, что только не менял, всё равно грелся при включенном кондее, оказался виноват контролер приборной доски.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Dimmm
Сообщение Dimmm »
а еще стало пахнуть. видимо прошлая дезинфекция вся ушла в забитый фильтр
НМПС :)
ослик... Был :)
JAP4DRIVE
Dimmm писал(а):греться стало еще сильнее. видимо радиаторы очень забиты. в понедельник буду мыть со снятием
вентилятор крутится в другую сторону
Dimmm
Сообщение Dimmm »
проверил. вроде крутится правильно.
кстати он включается сразу при включении кондея
НМПС :)
ослик... Был :)
JAP4DRIVE
Dimmm писал(а):проверил. вроде крутится правильно.
поменяй полярность и посмотри что будет
Dimmm
Re: Что делать с Кондиционеромо
Сообщение Dimmm »
промыли радиаторы. говна ьыло много. между радиаторами вообще гнездо)))
после ехал с кондеем. температура не поднималась
НМПС :)
ослик... Был :)
JAP4DRIVE
Dimmm писал(а):промыли радиаторы. говна ьыло много. между радиаторами вообще гнездо)))
что и требовалось боказать
Dimmm
Сообщение Dimmm »
да. все дело было в забитых радиаторах + фильтр салона + вентилятор
теперь кондей работает шикарно.
на 17 градусах просто сдувает холодным воздухом))
вчера проверили давление. оказалось 13. сказали так и надо
НМПС :)
ослик... Был :)
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
JAP4DRIVE Здравствуйте, где то года 1.5 ну может 2 назад заправлял у вас кондей + проверка на вакум, так вот вопрос я езжу на авто очень мало включал кондей ну раз 10 , сначала было все хорошо потом поехал на море за бортом 35 остановился включил пошла духота и еле еле прохладный воздух ,забил, приехал домой вроде стал дуть по прохладнее но сейчас еле- еле в чем может быть причина ведь пользовался совсем мало кондеем?
JAP4DRIVE
BORIS.B писал(а):JAP4DRIVE Здравствуйте, где то года 1.5 ну может 2 назад заправлял у вас кондей + проверка на вакум, так вот вопрос я езжу на авто очень мало включал кондей ну раз 10 , сначала было все хорошо потом поехал на море за бортом 35 остановился включил пошла духота и еле еле прохладный воздух ,забил, приехал домой вроде стал дуть по прохладнее но сейчас еле- еле в чем может быть причина ведь пользовался совсем мало кондеем?
Здравствуйте.
Причин много мало газа, компрессор качает слабо , радиаторы грязные и тд надо смотреть
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
В субботу утром если получится подъехать можно с не работающим кондеем на половину?И нет ли у вас там рядом полировки фар?
JAP4DRIVE
BORIS.B писал(а):В субботу утром если получится подъехать можно с не работающим кондеем на половину?И нет ли у вас там рядом полировки фар?
Можно и полировка фар есть
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
Завтра попробую подъехать и сколько будет стоить сие удовольствие? Всё вместе.
JAP4DRIVE
BORIS.B писал(а):Завтра попробую подъехать и сколько будет стоить сие удовольствие? Всё вместе.
Диагностика кондиционера - 500р
Полировка фар - 1200
Вернуться в «Магазины и сервисы»
