Температура в пробке...
Garis
Сообщение Garis »
Jerom писал(а):Вопрос - нафига мне была нужна диагностика кондишена и замена термостата?!!!
Развод на деньги просто! Делай выводы о данном сервисе... 8)
GARIS (Motero Sport XLS 6G72 A/T m/y '01)
Jerom
Сообщение Jerom »
Так вроде раньше проблем не было. Да и тут отзывы о нем нормальные. Я во Фрост-Моторс ремонтировался.
ММС LS 2001 г.в.
RAZE
Сообщение RAZE »
Jerom писал(а):Я во Фрост-Моторс ремонтировался.
Я там на днях менял хладагент.Пришёл и сказал что б поменяли всё по новой. :x Всё.Ни каких передложений по диагностики и т.д.Перед поездкой в сервис внимательно прочитал всю эту тему. :)
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Сообщение Troglodytes »
Я тоже сделал домашнее задание, прочитав всю тему, изучив свое авто, приехал в сервис и сказал первое - заменить предохранитель, а потом все по порядку.... все сделали без разговоров.
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
DSrus
Сообщение DSrus »
Jerom писал(а):Так вроде раньше проблем не было. Да и тут отзывы о нем нормальные. Я во Фрост-Моторс ремонтировался.
Обслуживаюсь во Фросте 2 года. На качество работ, пока, жалоб нет. Но вот на полное выполнение заказ-наряда...
Однажды забыли поменять масло :evil: хорошо проверил - заменили без проблем.
Заменил охлаждайку (точнее заплатил за ее замену) - но сомнения грызут, крушку расширительного никто, похоже не трогал, как была в "сале", так и осталась. Уровень жидкости в нем до замены и после ОДИНАКОВЫЙ!!! Заверили, что все поменяно, но я не уверен. Хотя после того ТО стрелка температуры стала немного гулять, до этого стояла как вкопанная. А с кондеем таже фигня, при включении вентилятор его работает, но в пробке в последние выходные стрелка температуры чуть в космос не улетела :(
Так что, други, проверяйте выполнение работ сервисом, каким бы классным он Вам не казался.
MPS 2001, 3,0L, АКПП
Troglodytes
кстати о стрелке, у меня стрелка в "норме" стоит на 42-43 минуты, т.е. чуть ниже горизонта, тогда как я читал что норма горизонт, т.е. 45 мин?! это важно или нет?
OME WARN 9500
Leha
Сообщение Leha »
А вискомуфту вентилятора двиготеля кто нибудь проверял? Ведь именно она отвечает за охлаждения двигателя.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.5, АКПП, 2000 г.в.
Garis
Сообщение Garis »
Отписываюсь...
В субботу помыли все радиаторы со снятием основного, дозаправили (было 500г вместо положенных 680г) кондей. Как с сервиса выехал, машин прям задышал, а потом встал в пробку, потыркался немного, пробка вроде стала рассасываться, дал газу, а стрелка возьми и поползи снова вверх!!!! :shock: :cry:
Короче, все тоже самое: стоишь в пробке - охлаждения хватает, начинаешь трогаться (нормально, до 4000об/мин) - стрелка поднимается аж до 110*С!!! И это все с кондеем, стоит кондей выключить - выше 103-104*С не поднималась, но ведь и это не норма!! На трассе с кондеем, держа около 10км скорость 150 - 160км/ч, тоже к 110*С подползает.
При этом:
- вискомуфта работает
- доп вентиляр молотит как зверь
- антифриз в порядке
- кондей заправлен
Т.е. при всех функционирующих (вроде бы :? ) системах движку не хватает охлаждения!!!
Подскажите, друзья, что тут наиболее вероятно:
- забитый изнутри основной радиатор?
- недооткрывающийся на большой круг термостат?
- помпа (проскальзывание крыльчатки)?
- прокладки ГБЦ (встреча карт газов и антифриза)?
или еще что? :cry:
volgstal
Сообщение volgstal »
Garis писал(а): Подскажите, друзья, что тут наиболее вероятно:
или еще что? :cry:
В принципе может быть все, но я бы начал с замены (проверки)термостата. Может быть именно он. У термостата есть два основных параметра - температура начала открытия и величина открытия (пропускная способность). Так вот, если эти параметры не в норме и может наблюдаться описываемые проблемы.
sokol
Сообщение sokol »
А я бы сначала ппроверил самое простое - чистоту радиаторов. Между кондесором (радиатор кондиционера) и радиатором двигателя набивается всякая фигня - пух там тополиный мухи-камикадзе.
Откручиваеш четыре винтега крепления основного радиатора (которые прям сверху), аккуратненько его отклоняеш назад и водичкой из шланчега аккуратненько промываеш оба радиатора. Только не сильным напором, а то позагибает все перемычки нафиг.
bosso4
Сообщение bosso4 »
sokol писал(а):А я бы сначала ппроверил самое простое - чистоту радиаторов. Между кондесором (радиатор кондиционера) и радиатором двигателя набивается всякая фигня - пух там тополиный мухи-камикадзе.
не забывай добавить, шо радиатор должен быть холодным!!! :evil:
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
SLONIK
Сообщение SLONIK »
а термостат как проверить не снимая?? или - тупо поменять на новый? в пробке после 40 минут стояния - темпиратура пошла вверьх.. На кондей - не грешу - нету его.. радиатора - списан...
Вентилятор - как у карлсона крутится..... Радиатор - внешне - чист... Каковы еще могут быть предположения? а, да.. забыл - в расширительном - ОЖ - в норме....
Последний раз редактировалось SLONIK 28 май 2007, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Rusl
Двигатель:: 4M41 diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Rusl »
черт побери! такая же проблема с охлаждением... проверял недавно кондей, хладоген в норме... ниче не течет... машина греется... и промыто все и вроде чистенько снаружи... (недавно немного въехал в ашане в столб... когда морду вытягивали - все разбирали и чистили и назад ставили...) а вот как то не особо охлаждается салон внутри. Подскажите пож - куда нос засунуть то? :D
ps Вот заметил одну вещь... машина год назад пришла из америки, по цвету антифриз был нормальным и по плотности тоже... а когда снимали радиатор то зачем то поменяли на новый... и вот с тех пор я заметил что стрелка температуры как то выше стала заползать.. не до кипения но всё же
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
SLONIK
Сообщение SLONIK »
Rusl писал(а): ps Вот заметил одну вещь... машина год назад пришла из америки, по цвету антифриз был нормальным и по плотности тоже... а когда снимали радиатор то зачем то поменяли на новый... и вот с тех пор я заметил что стрелка температуры как то выше стала заползать.. не до кипения но всё же
А с концентрацией ОЖ - не могли напутать? у меня, кажется - не все в порядке... Думаю - надо поменять самому - уж точно буду знать что и как...
Rusl
Сообщение Rusl »
Мне машинку делали знакомые ребята... полностью им доверяю... а с концентрацией - ???? вроде бы они заливали уже готовый (разведенный) антифриз, черт побери - надо уточнить...
SLONIK
Сообщение SLONIK »
На старой машине - Субару- я всегда использовал концентрат ( зеленый) и заливаю 50-50... а ближе к зиме - добавляю пол-литра-или чуть больше ( как получится) - еще концентрата - получается - жидкость на -30-35 гарантированных градусов...
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
Troglodytes
Гребанная жара.....
Возможно поднятие стрелки до допустимой отметки является нормальным явлением, по крайней мере в Книге так написано....
OME WARN 9500
Garis
Сообщение Garis »
или еще что? :cry:
Только что поменян! Все тоже самое... :cry:
Последний раз редактировалось Garis 28 май 2007, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Garis
Сообщение Garis »
sokol, я понимаю, что жарко, но может прочитаем внимательно?! 8) :smt021
Garis писал(а):Отписываюсь...
Последний раз редактировалось Garis 28 май 2007, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Garis
Сообщение Garis »
Garis писал(а):Подскажите, друзья, что тут наиболее вероятно:
или еще что? :cry:
Термостат поменян - та же песня, ничего не изменилось. Выброшенные деньги... :cry:
Что еще, какие мысли, друзья? [-o<
