У меня звук звонкий, редко бывает, только когда без подогрева завожу и на горячую его нет. Может что другое, но весной крышку вскрою, посмотрю зазоры на всякий случай и на клапанах заодно. Поди шайбы уже надо другие ставить.Mosh писал(а):То же самое при заводке -дзынь- (не то что -дзынь-, а стук), как прогреется не пропадает, продолжает звенеть в зависимости от оборотов то громче, то тише, дохтур послушал "слушалкой" и сказал похоже она (цепь)... вскрытие покажет. Заводиться нормально, что холодну, что на горячую... значит не клапана и не форсунки.
замена цепи ГРМ на 4М40
- Кубик
- Двигатель:: 4М40, дизель
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Ребята, все ... у меня все встало в норму.... млять этого доХтора, пока сам не посмотришь не хер соваться к ним. Вчера сам решил посмотреть и проанализировать, что да как.... До этого слушал и смотрел когда было темно ...., а по светлу другое дело.
Начну с начала, сделав анализ того что было. При заводке был глухой стук (в 30% был дзынь), заводиться нормально (на хол., гор.), тяга не пропала, стук зависел от оборотов.... Внимательно посмотрел на моторчик, звук идет от лобовины..., смотрим дальше.... опа на! ремень кондейки болтается (не натянут), глушу, вытаскиваю его и вижу что на 1/3 ремня нет сектора. Завожу... моторчик зашелестит...
Вот такая засада .... Следовательно отсутствие сектора и давало стук (дзынь был от ролика натяжения).
НЕ ДОВЕРЯЙТЕСЬ чудо ДОХТОРАМ смотрите все сами, если нет возможности или умения, лучше обратитесь к нескольким доХторам, что бы был правельный вердикт.
Всем удачи!
Всем удачи!
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
- Pol@ATOM
- если есть опасения, что бобик сдох, лучше не ездить.... Ибо цепь может рваться... Лучше тогда уж просто купить только цепь и её методом "замещения" поменять - разъединить звено в рабочей и новой, пропустить новую за старой, старую снять. Поиском порой технологию. Халтура конечно, но лучше, чем ничего....А мона растянутую цепь подтянуть.............ну типа поменять натяжитель или еще ченить?
Цепь менять пока не получится
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 4296&pos=0
Пришла цепочка, но как в мануале указано, там метки цветные должны быть. А у меня нет. Поподалово? 3-и звена цепи светлее чем остальные, и что?
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Три звена цепи - это цветные метки, выставлять эти метки по точкам на звездах, чтоб они стояли точка в центре звена.brains писал(а):http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 4296&pos=0
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- wersa
Я снимал только переднюю крышку и навесное которое мешалось.
в поддоне открутил пять болтов и два в голове, ни поддон ни голову не снимал 10 000 после замены полет нормальный. Сначала ссало из гура и из под гидронатяжителя, на гуре шайбы медные поменял на натяжителе новую прокладку, больне не ссыт.
+184 к харизме!
ребята помогите
при установки цепи с тремя серыми звеньями проблем не возникло
а при установки другого тнвд не понравился звук и приём авто
по стробоскопу 15-20
начел разбираться и уперся в вопрос
устанавливать тнвд ужно согласно метке на распредвале
приеё установки в вмт на шкиву метка смещена на 12-18
или на маховике (состояние идеальное) на ноль и тогда тнвд ставить
1995 длинный европеец 4м40
8 926 169 80 79 олег
- SaRMat IK
На маховике или шкиву коленвала? Когда я ставил по шкиву-реальная ВМТ 1 цилиндра существенно не совпадала с меткой на шкиву.olegos123 писал(а):устанавливать тнвд ужно согласно метке на распредвале
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Разбираю Паджеро-1
