Трансмиссия и ходовая часть Паджеро и иже с ними.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Антон14ка
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
Re: Трансмиссия и ходовая часть Паджеро и иже с ними.
Сообщение Антон14ка »
Жипер писал(а):ХМ.
Седня день открытий.
Обнаружил 21-е полуоси не только на Делике, но и на Паджеро v47 и Челенджере к96.
Ничо в логике этой мицуписи нипанимаю.
Ага, а еще 21ые стоят на V21 у них редуктора 8" вот и где логика, нафига японцы делали для одного моста разномаркируемые полуоси, у меня v24 тоже с 8" редуктором, а полуоси 80 ые.
Pajero II V24 M/T, 92, мостовой, 5.285, STARK PROTO M/T T1 36x14.5R15 го.на, зима шипованный Yokohama Geolandar 35', Come up 12000
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Сообщение Цицерон »
Выложу свои данные
Двигатель 4М40 ЕФИ , V46WG/V46-4300497
Пер.мост
Зад.мост ,12 шпилек ; табличка4,900 GLB-это какая-то разновидность лсд ; ГП зубьев 49/10 ;
Полуоси; на левой 5. ; на правой 56
Олег Владимирович
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Сообщение Олег Владимирович »
По раздаткам:
На П1 ставили один вид ПТ (отличается от Галоперовской шлицами на валах под карданы).
Два вида ПТ, даже на одни моторы, но разные коробки
На П2 ставили один вид ПТ и Два вида СС малый и большой.
Не уверен, но ПТ на 4д56 и 4м40 должны отличаться.
Малый ставили на 6ж72 12кл,4д56 так же подходит на 4ж54 и скорее всего на 4ж64.
Большой ставили на 6ж72 24кл,6ж74донс и сонх и 4м40.
Забыт Джедай.:)
Жипер
Esen
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Esen »
А чем раздатки отличались?
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
Niksan64
Двигатель:: 6G72 бензин 24V, 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroII LONG PajeroII Коротыш
Сообщение Niksan64 »
14_задний_мост.rar
(1.95 МБ) 555 скачиваний
вот что нашел, может кому пригодится.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
А на МПС задний мост 4.636 на 10 шпилек 9"?
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение shakti-pepel »
да у меня такой с ЛСД на 87мых полуосях
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
PARTISAN
Двигатель:: 6G72,4d56
Мой автомобиль(и):: Короткий, 3-х литровый, на 35х
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение PARTISAN »
Ребят, кто заменял 80-е полуоси другими номерами, есть инфа по совместимости? и вобще исходя из какого принципа они маркируются?я конечно понимаю что у полуосей с разными размерами редукторов есть высокая доля вероятности не сойтись по кол-ву шлицов, но когда стоят рядом два моста, с одинаковыми редукторами, передаткой, абс(вернее его отсутствием), и разными полуосями, я нифига понять не могу.......
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
PARTISAN писал(а):Ребят, кто заменял 80-е полуоси другими номерами, есть инфа по совместимости? и вобще исходя из какого принципа они маркируются?я конечно понимаю что у полуосей с разными размерами редукторов есть высокая доля вероятности не сойтись по кол-ву шлицов, но когда стоят рядом два моста, с одинаковыми редукторами, передаткой, абс(вернее его отсутствием), и разными полуосями, я нифига понять не могу.......
80-е совместимы с 21-ми.
ftsyuri1@mail.ru
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Озадачился я диаметрами задних полуосей и количеством на них шлицов.
Так вот:
редуктор 8" 30.5мм 28 шлицов
редуктор 9" 30.5мм 28 шлицов
редуктор 9.5" 35.5мм 31шлиц
теперь надо разобраться и может случиться чудо -- сайдгиры и сателиты от редуктора 9.5" влезут в коробку дифа редуктора 9"
Evgen11235
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Evgen11235 »
Люди, кто то может объяснить на пальцах, что означают пары?
Чем отличается в практике, например, 5,285 от 4.272?
У меня 4.272 - 6ж74.
Esen
Сообщение Esen »
Грубо-чем ниже пары, тем ниже обороты мотора на одинаковой скорости, и тем тяжелее мотору крутить колеса. Закономерность-для слабого мотора высокие пары.
Evgen11235
спасибо!
Т.е. чем больше колеса, тем выше пару надо ставить?
Последний раз редактировалось Evgen11235 15 сен 2014, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Esen
Сообщение Esen »
Ну да, так и есть. Иначе мотору тяжко будет. Иногда доходит до того, что против ветра не едет :D
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Может кому пригодится, если раньше не было такой таблички
Pajero 2.xls
(17.5 КБ) 1043 скачивания
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Esen
Сообщение Esen »
Jenek писал(а):Может кому пригодится, если раньше не было такой таблички
Pajero 2.xls
Спасибо, хорошая вещь! :*THANK*: Я здесь точно ничего такого не встречал, сохранил. :)
OPK
Двигатель:: бензин 3.0 АКПП
Сообщение OPK »
Табличка норм. Вот только я не понял из ее как обозначаются дифы с нормальной блокировкой.
МПС, 3.0 АКПП, бодик 4см, Пружины П2, торсионы закручены, STT 285/75/16, ComeUp 9500, Защита комб. Шриф+Мотодор, Stihl ms180.
Жипер
Сообщение Жипер »
OPK писал(а):Табличка норм. Вот только я не понял из ее как обозначаются дифы с нормальной блокировкой.
Серый - открытый диф.
ftsyuri1@mail.ru
PojarNick
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Pajero (1998), Celica (2004), Fuga (2009), Prius (2011)
Сообщение PojarNick »
Согласно таблице - у 21 паджеро задний редуктор 9" , по факту 8
у 24 насколько я знаю тоже.
надо бы подправить
+79024811612
+79644534491
Жипер
Сообщение Жипер »
PojarNick писал(а):Согласно таблице - у 21 паджеро задний редуктор 9" , по факту 8
надо бы подправить
Не надо поправлять, можно добавить.
У АКПП - 8"
У МКПП и 8 и 9.
ftsyuri1@mail.ru
