Страница 4 из 4
Re: Подтягивание ремня балансиров
Добавлено: 19 ноя 2013, 01:13
sn1 писал(а):
Ну потек сальник и что? Долил пол литра, заказал, пришло через неделю, заменил. В чем сложность?
И то что смотря как потечёт. Может и через пару часов, ремню кирдык, рокерам естественно тоже.
Добавлено: 31 май 2014, 19:28
Іван
Пробег 23000 км, снял крышку ГРМ проверить состояние зубчатых ремней.
Изготовил крючок из алюминиевой проволоки диаметром 4 мм. Крючок длиной 250 мм с одной стороны изогнут под углом 90 град., а с другой в полукольцо, вставляется в щель нижней крышки "до дна", поворачивается на 90 град. и ремешок балансиров поддевается с внешней стороны. Прогиб точно не померяешь, но легкое болтание было. Зубья без следов изломов. Завел мотор, наблюдалась вибрация длинной ветки ремня балансиров.
Подтягивал при помощи советского набора головок и хорошего разводного ключа, шестигранного Г-образного ключа 6 х 120 мм из набора Intertool и "березовой палки", как рекомендовал нео адамс 41 (
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... 4c671270fa).
Стремно было затягивать нижний болт, длинный шестигранник легко сломать, но вроде затянул с нужным усилием.
Еще раз проверил натяжку: болтания нет, но и не "дубовый".
Оттянул к крышке радиатора и закрепил проволокой гофру с жгутом проводов, чтоб под ремень ГРМ не попала. Завел. Балансирный ремень не вибрировал ни на холостых, ни при 1200 об (включил ускоренный прогрев печки).
При сухих сальниках и крышкахбез следов масла, думаю, что стОит разок подтянуть, а при пробеге 60...80 тыс.км поменять ремни и натяжные ролики. Сальники - согласен со Святом: не текут - не трогать, но если потекли сальники - сразу поменять ВСЕ.
Добавлено: 11 фев 2015, 08:01
Aids42
апну тему
Курил курил вопрос (темы) балансировочных ремней и подтяжки, но так и не понял можно ли "ленивым методом" не разбирая все навесное подтянуть ремень? из выше приведенных объяснений непонял, так с низу подлазить, сверху или все таки проще все разобрать и подянуть, хотя пробег уже 41тыкм, счас загляну окажется что менять пора
и еще как я понял если при проверке окажется что он вот вот сдохнет, можно его отрезать и вытащить и далее спокойно ехать покупать и ставить ремень?
Добавлено: 11 фев 2015, 08:36
Армеец
Фигово курил....
Подтянуть можно - есть технологические отверстия на пластиковой защите. Полистай назад странички - всё описано как делать.
Если проверять, то надо снять хотя бы верхнюю половину защиты - если прослаблен - почувствуешь нажимая на него (например длинной отверткой)
А отрезать то зачем???
Все делается сверху.
Добавлено: 14 фев 2015, 15:32
Pingvinych
Пробег 49.500. Срезало все зубья.
Симптомы один в один как тут -
Армеец писал(а):В прошлые выходные после 150 км. по трассе заметил, что на холостых оборотах двигатель выдает пульсирующую вибрацию. По мультику обороты не плавают, а вибрация есть. Динамика разгона не изменилась.
Приехал в деревню, машину заглушил и немного расстроился. Утром перед отъездом завожу и слышу из под капота звуки шелеста "накрывающегося" подшипника, вибрация отсутствовала. С постепенным прогревом до 90 град. шум исчез, а вот вибрация появилась. Сегодня скинули ремни гены и кондера, шелест не пропал...........и тут я вспомнил про симптомы срезанных зубъев на ремне БВ...............
Вопщем, на четверг (давно запланированная) замена всех ремней и роликов - вскрытие покажет.
Пробег 78223.
ОД заменил по гарантии ремень и пару роликов. Сам ГРМ в отличном состоянии.
Добавлено: 24 фев 2015, 22:33
Ivanov_Anton
Посмотрел фото.... печально но реально жоре не поможет никакой антикор так как он ржавеет начиная от выхлопной трубы и кончай моторным отсеком))уже смерился.
Ремни тоже в рже машине 6 месяцев 5тык пробега +-. Даже на резинках в некоторых местах ржа.Не знаю как у других, у кого не льют реагенты.....может у них лучше).
Добавлено: 24 фев 2015, 22:56
Свят
Недавно купили машину в Москве. 11й год- пробег под 140. Тачка в идеале..........
Добавлено: 30 апр 2015, 11:25
syurasov
Что скажете на тему замены РБВ на Гейтц 5436 XS ?
Добавлено: 30 апр 2015, 11:49
Армеец
syurasov писал(а):Что скажете на тему замены РБВ на Гейтц 5436 XS ?
Я Гейтс ставил, норм. Проверяю натяг каждые 10 т.км. - 50 т.км. - не прослаб.
Добавлено: 18 авг 2015, 17:09
Foord
РБВ какой фирмы лучше покупать? Вопрос не в деньгах, а поставить и забыть.
Смотрю вроде как пишут про Гейтц 5436 XS......????
Добавлено: 16 дек 2015, 00:36
Свят
Ну что)), не заставляет себя ждать....
Кто поднял бучу?
Наши начинают развлекаться
https://www.drive2.ru/l/8441430/?m=1493 ... a149392986
Добавлено: 16 дек 2015, 00:44
sn1
С дуру можно и .... сломать
Добавлено: 16 дек 2015, 00:46
sn1
Foord писал(а):РБВ какой фирмы лучше покупать? Вопрос не в деньгах, а поставить и забыть.
Забыть не получится, от производителя не зависит.
Добавлено: 16 дек 2015, 00:50
Свят
Коль, там грань очень тонкая, если сам делал-поймёшь....в прямом и переносном.
Я Бразильцу когда бошку подниамал- ставлю шестигранник, что подруку попался на 3/8- а он гнётся, вокруг оси)))
Поехал, взял норм под 1/2- щёлк и фсё....)))
Добавлено: 16 дек 2015, 14:30
sn1
Пральна ты говоришь. Если руками не делал или мало делал, то и лезть нех.
