Страница 4 из 10
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 26 июл 2013, 17:27
				 PERESVET
				Задняя передача втыкается через раз. Двойной выжим сцепления помогает, но с 2-3 попытки. Пробег за 22 тыс.
Кто таким болел?
Возраст 47, МКПП по религиозным соображениям:)
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 26 июл 2013, 21:47
				 kor.den74
				PERESVET писал(а):Задняя передача втыкается через раз. Двойной выжим сцепления помогает, но с 2-3 попытки. Пробег за 22 тыс.
Кто таким болел?
Все работает,всё и вся втыкается.
Зимой,не прогрев,может понадобиться перегазовка при переключении вниз,
через пару км. как по маслу.
Вообще очень доволен,автомат бы меня не вынес или я его..,65т.км.
1974 г.в.
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 27 июл 2013, 02:14
				 Артур 29
				kor.den74 писал(а):PERESVET писал(а):Задняя передача втыкается через раз. Двойной выжим сцепления помогает, но с 2-3 попытки. Пробег за 22 тыс.
Кто таким болел?
Вообще очень доволен,автомат бы меня не вынес или я его...
1974 г.в.
 вот это поддержка мкпп)))))))
1983 г.в.
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 30 июл 2013, 17:21
				 grade86
				я кстати приехал из отпуска после замены на мотюль 300 полуситн (до отпуска недели две после замены периодические невтыконы 3 достали, вычитал что 300 мотюль грубоват, советовали на кастрюль заменить) и вроде как отпустило. Уже вторую недели ни одного невтыкона....
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 30 июл 2013, 17:33
				 kor.den74
				grade86 писал(а):я кстати приехал из отпуска после замены на мотюль 300 полуситн (до отпуска недели две после замены периодические невтыконы 3 достали, вычитал что 300 мотюль грубоват, советовали на кастрюль заменить) и вроде как отпустило. Уже вторую недели ни одного невтыкона....
Не было,ни на родном масле,ни на замененном у ОД , какое - Х.З.
Всегда вкл. ровно,особенно 3.
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 31 июл 2013, 00:14
				 Артур 29
 мля а я закупится мотюлем 300-м
а с чего он он п/синтетика???
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 01 авг 2013, 12:26
				 grade86
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 15 авг 2013, 14:33
				 PERESVET
И как же оно усвоилось в разных режимах? Аллергия, невтыкание, потусторонние звуки есть?
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 11 сен 2013, 16:33
				 grade86
				иду к 12к пробега - видимо все попритерлось, невтыконов почти нет, все мягко и плавно (когда прогрето ессно)
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 18 сен 2013, 16:49
				 ЛАВ
				Пробег 26000. После пробега от Перми до р. Лямин 3220 км. Перестала втыкаться 3 только после перегазовки. В верх нормально , а  вниз перегазовка в 70 %. Приехал к дилеру 5 обращений (я шестой ) в течении месяца. Тенденция. Пора узкоглазым отзыв машин организовывать.
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 19 сен 2013, 20:56
				 Mr.X
				Мои пять копеек в статистику с проблемой включения 3-й передачи. Еще до покупки авто штудировал форум и узнал про эту проблему.
 Уже при обкатке обратил внимание на затрудненное включение 3-й передачи,т.е. она включается, но не как по маслу, а приходится на долю секунды придерживать включение, а затем втыкать. Присматривался к этой ситуации до пробега 6500 км. В другой ситуации это можно было бы списать на то, что не полностью приработались синхронизаторы-шестеренки.Но 1,2,4 и задняя передачи включаются  идеально ( даже удивился ,что так быстро приработались эти передачи). Даже в какой-то момент стало казаться,что ситуация с включением 3-й стала ухудшаться.
 Заменил масло на синтетику Кастрол. Пробег после замены масла 1000 км.Ситуация ОЩУТИМО изменилась в лучшую сторону (уже через 100 км почувствовал положительный эффект). Но все равно неидеальное включение. Но проблема перестала прогрессировать .
 При ближайшем ТО сообщу дилеру про эту мою проблему и прослежу, чтобы это было отражено в документах, а не на словах.
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 19 сен 2013, 21:06
				 Хват
				34тыс. км никаких проблем нет ВООБЩЕ. Всё прекрасно включается и втыкается. )) Ничего не гудит, не свистит и т.д. Правда после обкатки из трансмиссии вылито всё, что там было, и залита синтетика Liqui Moly GL3/GL4 SAE 75w-80. Меняю через 20 тыс. При замене сливается совершенно чистое и прозрачное масло. О каких-либо проблемах с МКП узнаю только из инета. Вот.)
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 21 сен 2013, 10:36
				 ЛАВ
				Был у дилера. Даже не стали смотреть машину. Есть жалоба у владельца , на замену. У них есть письмо от митсу. При обращении замена синхронизатора. Сказали что будут ставить доработанный. Приход в Пермь середина октября.
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 21 сен 2013, 13:51
				 Пыж81
				Хват писал(а):34тыс. км никаких проблем нет ВООБЩЕ. Всё прекрасно включается и втыкается. )) Ничего не гудит, не свистит и т.д. Правда после обкатки из трансмиссии вылито всё, что там было, и залита синтетика Liqui Moly GL3/GL4 SAE 75w-80. Меняю через 20 тыс. При замене сливается совершенно чистое и прозрачное масло. О каких-либо проблемах с МКП узнаю только из инета. Вот.)
У меня до 58 тык тоже замечаний не было!!!
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 27 сен 2013, 21:44
				 Хват
				Пыж81, что ж, скоро посмотрим, до 58 недолго уже осталось. ) Я енто так... ну, чтобы у народа впечатление не создавалось, что наши МКП все, как один, на переборку без вариантов. )
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 28 сен 2013, 00:41
				 Пыж81
				На даный момент 113 с хвостиком... Привык уже, но иногда всеравно не попадаю в 3 с 4 с первого раза!
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 05 окт 2013, 00:11
				 LightWriter
				82 000 пробег. С коробом проблем нет и не было.
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 23 ноя 2013, 21:49
				 ЛАВ
				Заменили по гарантии синхронизатор с 3 на4. Ждал 1,5мес. Когда снимали коробку суки сломали датчик вкл. фонаря з. х. с ожиданием датчика 1,5 недели. За одно провел то 30000 работа 6,560р. Специально снял листы защиты чтобы болты не сорвали и не плотить 600р. Так один фик пытались в наряде пропихнуть снятие установку защиты. Говорю у меня защита не стоит. Менеджер как не стоит? Иди говорю смотри. Пришёл, мы вам в следующий раз скидку сделаем . Хрен вам переписывай.
  Аж позеленил бедолага ,надо видь объяснительную писать .
 Ни копейки козлам.
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 29 ноя 2013, 21:51
				 Allexey
				У меня проблема при переключении 2-1, причем перегазовкой это не лечится,лишь усиленное "задвигание" передачи помогает. ОД может отфутболить,сославшись на естественную работу механизма или еще какую-нибудь хрень?
				Re: Проблемы с МКП
				Добавлено: 29 ноя 2013, 21:54
				 Allexey
				МКПП по религиозным убеждениям (АКПП-зло)))), 35 лет.
