Загорается периодически "чек" на новом NMPS с ошибкой U1100
mad_max
Двигатель:: TD 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 2.5 TD AT S04
Re: Загорается периодически "чек" на новом NMPS с ошибкой U1
Сообщение mad_max »
SNOOPER писал(а):Чек у Вас загорается из за "позднего" снятия блокировки с двигателя, уже после общего опроса блоков при старте.
В общем то логично! Но только как могут влиять эти блокировки если доп. иммо. всегда замкнут, даже когда нет метки. А сигналка блокирует стартер и снимается с охраны кнопкой на брелке соответственно до запуска самого двигателя.
SNOOPER писал(а):И всё же меня мучают сомнения что у Вас не установлена система курсовой стабилизации ASTC. Просто без неё не должно быть таких фатальных последствий
Нет в моей комплектации никакой ESP, ASTC или как там еще ее можно назвать......
Благодарил (а): 1023 раза
Ну как влиять я Вам по инету сказать точно не смогу.............но по смыслу ошибки именно так и происходит
А вот для дальнейшей ясности кинте мне ВИН в личку, на работе посмотрю что у Вас за комплектация
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
А зачем он замкнут-то? :=-O: Чтобы угонщикам ещё проще было?
mad_max писал(а):А сигналка блокирует стартер и снимается с охраны кнопкой на брелке соответственно до запуска самого двигателя.
ИМХО блокировка стартера - считай и не блокировка даже.
Вы бы озвучили город и комплектацию...
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
CoolBDW писал(а): Вы бы озвучили город и комплектацию...
Дима уже пора привыкнуть что место нахождения не указывают в основном только жители МСК, оно ведь и так понятно.
Так как в других местах просто нет жизни ::-D:
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
Сообщение Monterovod »
Эх мне бы Вашу увереность :)
А насамом деле при чём здесь курсовая устойчивость ))
проблемма именно в том что сигналка не делает вовремя операции, не успевает так сказать за сообразительным компом, нашего любимца или любимицы, у кого как :)
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
mad_max
Двигатель:: TD 4D56
Сообщение mad_max »
CoolBDW писал(а):А зачем он замкнут-то? :=-O: Чтобы угонщикам ещё проще было?.
Эх... :( Видимо вы совсем не в теме. Изучите принцип работы почти любого современного иммобилайзера с меткой 2.4 ГГц. И все станет ясно.
CoolBDW писал(а): ИМХО блокировка стартера - считай и не блокировка даже.
Обсуждение болокировка это, или типа отстой, для данной темы не имеет значение. Значение имеют попытки понять или попробовать догадатьться могут ли данные блокировки влиять на появление вышеописанной ошибки и попытаться найти зависимость на начальном этапе без демонтожа. Но чувствую все эти догадки ведут в тупик и скорее есего выход наверно один, как советовал SoundSpeed, отключать и кататься..
mad_max
Двигатель:: TD 4D56
Сообщение mad_max »
SNOOPER писал(а): Ну как влиять я Вам по инету сказать точно не смогу.............но по смыслу ошибки именно так и происходит
А чем поможет вин в данной ситуации? Или Вы не верите что нет ESP? Я конечно понимаю что опытные участники форумов всегда умнее. :D Но я не совсем еще того... и точно знаю что есп нет. Комплектация S04 AT - Рольф Москва.
Поверь на слово я знаю что говорю :)
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Видимо, просто надо выражать свои мысли яснее. Я не понял слово "замкнут". Не знаю, кстати, такой модели "любой современный иммобилайзер с меткой 2.4 ГГц". Кто производитель? ::-D: Потому как алгоритмы работы и опроса метки в т.ч. могут быть совершенно разные. Как и используемые с этим иммобилайзером блокировки.
Т.ч. слово "замкнут" требует в таком случае пояснения.
Блокировка стартера ни на что влиять не может :*BYE*: Самое главное - на зажигание чека. Поэтому Вы уж разберитесь, что у Вас блокирует блокировка.
Ещё раз Вам говорю - поймите логику зажигания чека, т.е. последовательность действий - что Вы делаете когда чек зажигается, а что - когда не зажигается. Тормоз когда жмёте - до заводки, во время, после? Ручник? Двери? Не обращали внимания? А говорите, делаю всё как всегда... На основании этого можно будет сделать вывод, что зажигает чек.
Хотя я Вам и так с 99% уверенностью сразу сказал, что чек зажигает проваленная вторичная авторизация - т.е. либо перед заводкой метка не успела распознаться, либо - если присутствует так мной нелюбимый постоянный мониторинг метки (не по событию) в Вашем "любом современном иммобилайзере с меткой 2.4 ГГц" - если после заводки метка сразу теряется (например, питание на доп. иммо пропадает на момент старта). Ну, просто убедитесь, в конце концов...
Снимать блокировки и проверять - это только в том случае, если Вы а) знаете где это, б) представляете что это и в) знаете как. Судя по всему, Вам надо не себе мозги выносить, а ехать к установщикам и ставить задачу им. Хотя они Вам скажут, что по-другому это реализовать нельзя, и что просто надо ждать, пока метка опознается. Ну, батарейку в ней поменяют. И будете так же регулярно ловить чек.
было когда-то:
mad_max
Двигатель:: TD 4D56
Сообщение mad_max »
CoolBDW писал(а):Т.ч. слово "замкнут" требует в таком случае пояснения.
Пояснял, если прочитать внимательно все мои сообщения.
CoolBDW писал(а): Вы уж разберитесь, что у Вас блокирует блокировка. .
да уж тоже помоему все рассказал. в данном случае стартер это сигналка.
CoolBDW писал(а): Хотя я Вам и так с 99% уверенностью сразу сказал, что чек зажигает проваленная вторичная авторизация - т.е. либо перед заводкой метка не успела распознаться, либо - если присутствует так мной нелюбимый постоянный мониторинг метки (не по событию) в Вашем "любом современном иммобилайзере с меткой 2.4 ГГц" - если после заводки метка сразу теряется .
Повторюсь еще раз, да пусть хоть сотню раз неавторизируется, теряется, хоть вообще нет метки с собой. Машина всеравно заведется и будет работь двиг. пока на ней не прокатишся чуток и не сработает датчик движения который и включает блокировку. Эти условия (поехать) я ей никогда не устраиваю, чек загорается без этих условий.
CoolBDW писал(а): например, питание на доп. иммо пропадает на момент старта)..
Вот это интересное предположение, сейчас попытаюсь понять в каком состоянии находится иммо без питания. Так как если иммо без питания например разомкнут, то теоритически при включении зажигания опрос системы может какимто образом произойти на милисекунды раньше чем иммо полностью получит питание, от этого чек получиться как раз и может!
CoolBDW писал(а): ехать к установщикам и ставить задачу им. Хотя они Вам скажут, что по-другому это реализовать нельзя, и что просто надо ждать, пока метка опознается. Ну, батарейку в ней поменяют. И будете так же регулярно ловить чек.
Такое не скажет даже самый укуренный в хлам установщик, так как
иммобилайзер всегда работает в закмутом состоянии, авторизация как таковая не влияет на блокировку. Хоть 10 раз поменяй все батарейки.
Да замкните Вы наконец блокировки..........
Monterovod
Вот тему развели
Вернуть все провода на место, а сигналку выкинуть
mad_max
Двигатель:: TD 4D56
Сообщение mad_max »
Monterovod писал(а):а сигналку выкинуть
Обязательно! И поставлю Шеркхан с автозапуском, GSM и пр.. ::-D:
Monterovod
В шерхане я разочаровался )
http://www.excellent.ru/
посмотрите вот ету например
будут вопросы по возможностям то что знаю расскажу ибо сам очень долго выбирал
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Ребят, не ссорьтесь! Вот уж воистину, в интернете мы все кричим громче чем в жизни! Все резкие, как понос и вумные аки Эйнштейн ::-D:
Ув. топикстартер, съездите к установщикам, попросите временно устранить блокировки
2. Удалите все ошибки из ЭБУ
3. Покатайтесь - понаблюдайте.
мы так делали, когда ОД указывал на допсигналку, а на деле потом оказывалось, что что-то штатное барахлило, ну и реле блокировки бюывают бракованные, что ж тут делать? Имхо, это выход для решения проблемы. А то чувствую, скоро тут тухлыми йацами начут кидаццо :]:-O:
С ув., Алексей
Сергей_
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сергей_ »
Всем привет, сегодня с утра дождик. Пришел заводить авто на стоянку, а там "беременный мужик", диагностика программой "Torque" через "elm327" показала ошибку U1100. Стирать пытался, не получается. Прошу помощи, советом.
P/s Гарантия закончилась.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Сергей_ писал(а):Всем привет, сегодня с утра дождик. Пришел заводить авто на стоянку, а там "беременный мужик", диагностика программой "Torque" через "elm327" показала ошибку U1100. Стирать пытался, не получается. Прошу помощи, советом.
ЕЛМкой мужика не убрать, только МУТом.
Ехать к ОД, проблема известная, должны устранить.
Примеры решения данной проблемы после истечения гарантийного срока есть и не единичны.
Сергей_
Сообщение Сергей_ »
Критично с этой проблемой кататься? Скажем до конца месяца?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Не критично, на скорость не влияет, но никто не проверял, сработают подушки при ДТП или нет при горящем мужике.
