Рулевая тяга
- eddik
- Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Re: Рулевая тяга
Попробую сфоткать и выложть. Спасибо
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
ura03@bk.ru
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Рулевая тяга
это же от делики тяги. У меня тоже так былоgjkrjdybr писал(а):ну вот пожалуй и заканчиваю свой пост, тага пришла, подходит идеально, нигде не трет нигде не цепляется, все нормально, за исключением одного но, тага сия от голопера, почему так теряюсь в дагадках, вот смотрите, та что слева и коробочка это от голопера можете пробить номер, правая оригинал от мицубиси монтеро спорт 2000 года
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Рулевая тяга
Сегодня поставил внутренние наконечники MR 296274, которые бьются по каталогу на Спорт. Вопреки вышесказанному они идентичны родным и подошли идеально
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Re: Рулевая тяга
Делал ревизию рулевому...
Вылезла проблема, в длинной рулевой тяге, в том месте где палец рулевой сошки входит в эту длинную тягу. Отверстие видимо стало яйцом т.к. что старая сошка, что новая болтается там, т.е. рулем дергаешь, а там люфтит... сначала на сошку грешил... Поменял три штуки...
Вроде и закручивал сильно и стопорил гайку шплинтом....
Почему так разбило отверстие в тяге???
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
ebaebaeba
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD 5МКП GLS 1998г.в.
Re: Рулевая тяга
Сейчас мучаюсь с этой проблемой
-один поставил новый СТР СМ-27 - узкий, задевает, тянуло вправо машину после 80км/ч
- второй оставил родной.
Чувствуется что что-то не так, скорее всего наконечник, спасибо за тему, все понял, надо менять!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Рулевая тяга
CEM27 это от П2. Наши это CTR CEM10. Сам также менял. Бегают без проблем.
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
Re: Рулевая тяга
Я на одной машине видел вообще выгнутые наконечники к поворотному кулаку прикручены,рулевые тяги наоборот поставлены и нигде ничего не трёт и не стучит.
