Она не секретнаяISerg писал(а):Не думал что это такая секретная информация.
Не все в москве живут, что бы к вам приехать
Силовой обвес New MPS. (на правах рекламы)
- DJTopor
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Силовой обвес New MPS. (на правах рекламы)
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
http://pajero.shop
- ISerg
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Значит просто не желание отвечатьDJTopor писал(а):Она не секретнаяISerg писал(а):Не думал что это такая секретная информация.
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
- К.Резник
- Двигатель:: 4D56U, дизель
Из выдержки письма дистрибьютору Safari:ISerg писал(а):Значит просто не желание отвечатьDJTopor писал(а):Она не секретнаяISerg писал(а):Не думал что это такая секретная информация.
"Изучив внимательно инструкцию и подкапотное пространство, а у меня автомобиль с двигателем 4D56 DI-D Common Rail 2.5 Litre, увидел всё-таки засаду.
Проблема в следующем: у машин с двигателем 4M41-T (3.2Litre-I4) штатный расширительный бачёк тормозной системы расположен справа (если стоять лицом к капоту автомобиля) а у автомобиля с двигателем 4D56 DI-D Common Rail 2.5 слева, именно там, где по инструкции должен крепиться новый расширительный бачёк системы охлаждения (из комплекта SS660-HF)"
И никаких секретов, если есть желание ставить, подскажу выход из ситуации.
Некрасивый самолёт не летает
- ISerg
Спасибо, желание ставить есть, сначала надо правильную вещь купитьК.Резник писал(а): Из выдержки письма дистрибьютору Safari:
Wandered
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
C бачком расширительным как раз меньше всего проблем. А вот тема с ксеноном не раскрыта... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=64708 Нужно подробнее узнать как с этой засадой боролись.
- Mark69
Наверное имелся в виду бачок ГУРаК.Резник писал(а): Проблема в следующем: у машин с двигателем 4M41-T (3.2Litre-I4) штатный расширительный бачёк тормозной системы расположен справа (если стоять лицом к капоту автомобиля) а у автомобиля с двигателем 4D56 DI-D Common Rail 2.5 слева, именно там, где по инструкции должен крепиться новый расширительный бачёк системы охлаждения (из комплекта SS660-HF)"
зима бридж 7000 285х65х17
- К.Резник
Сорри, конечно он,Mark69 писал(а): Наверное имелся в виду бачок ГУРа
- К.Резник
Никак, просто поставили и всё.Wandered писал(а):C бачком расширительным как раз меньше всего проблем. А вот тема с ксеноном не раскрыта... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=64708 Нужно подробнее узнать как с этой засадой боролись.
Чуть патрубок поджался, миллиметров на 10,
- DJTopor
Вот отличный ответ на фразу: "нет желания отвечать"ISerg писал(а):Спасибо, желание ставить есть, сначала надо правильную вещь купитьК.Резник писал(а): Из выдержки письма дистрибьютору Safari:
Да, никакого желания что либо советовать по данному вопросу у меня нет, поясню - шноркель не совсем от этой машины, а следовательно для его установки потребуется нечто большее, чем лежит в комплекте. Очень не хочется оказаться крайним после покупки данного девайса, типа обещал, говорил и так далее...
Я уже сталкивался с такими "наездами" после рекомендаций по покупке шноркеля на старый Pajero Sport, не хочу повторения
http://pajero.shop
http://pajero.shop
- К.Резник
Уточню, 660-тый шноркель для нашей машины (НМПС), но для двигателя 3.2 литра.DJTopor писал(а): Вот отличный ответ на фразу: "нет желания отвечать"
Надеяться на то, что появится шноркель, который без переделки подкапотного пространства, сразу, на ура встанет, не стоит.
Если шноркель действительно нужен, надо покупать и ставить 660-тый, тем более, что уже есть неоднократный успешный опыт инсталляции.
Если нет, то продолжать мечтать дальше
- ISerg
Так вроде технический форум, можно сказать где засада и никто претензий не предъявитDJTopor писал(а): Вот отличный ответ на фразу: "нет желания отвечать"
К.Резник еще раз спасибо, со шноркелем определился
- DJTopor
Все люди разные и ситуации схожие с этой были не раз.ISerg писал(а):Так вроде технический форум, можно сказать где засада и никто претензий не предъявит
http://pajero.shop
http://pajero.shop
DenisR
вот табличка http://safarisnorkel.com/docs/snorkel/mitsubishi.html
на спорт 2,5 идет 665, 660 и 661 идет на l200, на спорт встает не совсем правильно т.к. у l200 расширитель меньшей ширины чем на спорте.
660 и 661 кажется отличаются есть бачек в комплекте или нет
про 660 писали тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=53399
"Засада в том,что остается щель между крылом и шноркелем,т.е.шнорк не прилегает как хотелось бы(на эльке такого нет) и пришлось её заливать герметиком(это и есть,имхо, колхоз),что сделать аккуратно трудновато,времени на это убили уйму,еще сразу не попали при сверлении отверстия изнутри(это правда,зависит от мастера)пришлось его расширять,что ни есть хорошо,но вроде получилось неплохо,при взгляде непосвященных.Кстати сафарь,как мне сказали мастера,тоже ложиться не очень,все-таки геометрия НМПС немного,но отличаеться от L-200(кто-бы мог подумать?)"
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Все стает идеально, нужно только чуть подрезать сам расширитель сверху!
Вот: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&start=45
А 661 серия идет с расширительным адаптированным под 4д56
- омен
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
По моему мнению со стороны дизайна к обвесу придраться нельзя, выглядит просто СУПЕР.
Меня смущает маленький вылет бамперов. Не будут ли бампера с таким маленьким вылетом именно элементом дизайна, а не силовым обвесом предназначенным для защиты автомобиля.
И еще, опоры под хай-джек штука хорошая, но в таком виде мне они не нравятся, их можно очень хорошо согнуть о первое высокое препятствие. На порогах МШУ это организованно логичнее, проще и надежнее.
Поправьте меня - если я не прав.
DenisR
зачем что-то пилить когда есть 665? по каталогу именно он идет на спорт.Пыж81 писал(а):Все стает идеально, нужно только чуть подрезать сам расширитель сверху!
Вот тоже не пойму.DenisR писал(а):зачем что-то пилить когда есть 665? по каталогу именно он идет на спорт.Пыж81 писал(а):Все стает идеально, нужно только чуть подрезать сам расширитель сверху!
Наверное это как у Партоса: Дерусь, потому что дерусь (с)
- DJTopor
Спасибо!омен писал(а):По моему мнению со стороны дизайна к обвесу придраться нельзя, выглядит просто СУПЕР.
Мы специально разрабатывали бампер с наименее возможным вылетом. Машина с небольшими свесами лучше преодолевая различного рода препятствия (думаю с этим никто спорить не будет)омен писал(а):Меня смущает маленький вылет бамперов.
Внутри бампера разварены всякого рода "раскосины", силовая часть изготовлена из стали 5-10 мм (разные элементы разной толщины), да и сталь толщиной в 3 мм располагает к спокойному вождению по подлеску с толщиной стволов "с руку" (многократно проверял лично)омен писал(а):Не будут ли бампера с таким маленьким вылетом именно элементом дизайна, а не силовым обвесом предназначенным для защиты автомобиля.
Я не знаю, что нужно сделать (что должно быть за препятствие), что бы погнуть "опору в таком виде"омен писал(а):И еще, опоры под хай-джек штука хорошая, но в таком виде мне они не нравятся, их можно очень хорошо согнуть о первое высокое препятствие.
Сломать можно все что угодно. И потом, если сварить бампер из 5-ки, то колеса лопнут от его весаомен писал(а):Поправьте меня - если я не прав.
http://pajero.shop
http://pajero.shop
DenisR
бачек омывателя переносили?DJTopor писал(а): Мы специально разрабатывали бампер с наименее возможным вылетом. Машина с небольшими свесами лучше преодолевая различного рода препятствия (думаю с этим никто спорить не будет)
- DJTopor
НетDenisR писал(а):бачек омывателя переносили?DJTopor писал(а): Мы специально разрабатывали бампер с наименее возможным вылетом. Машина с небольшими свесами лучше преодолевая различного рода препятствия (думаю с этим никто спорить не будет)
Если бы переносили, то бампер можно было бы сделать еще с более меньшим свесом
http://pajero.shop
http://pajero.shop
