Ночевка в Паджеро
- Влад
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Re: Ночевка в Паджеро
Обсуждалось не раз, может там чего подчерпнешь:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%82%D1%8C
СГВ 2010 коротышь)))))
pashap
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Коллеги, задний ряд у меня действительно двигается. Для этого нужно как писалось выше сначала сложить спинку, а затем двигать. А я пробовал двигать садясь на сидуху.
- lincher
- Двигатель:: 4M40 EFI
- Мой автомобиль(и):: Pajero II v46wg
жжошь!pashap писал(а):Коллеги, задний ряд у меня действительно двигается. Для этого нужно как писалось выше сначала сложить спинку, а затем двигать. А я пробовал двигать садясь на сидуху.
pashap
- Двигатель:: 4M40
Только вот при моих 186см ноги не много "свисают" (т.е. длина от спинки третьего ряда до конца дивана второго ряда не достаточна). Нужно либо что-то подкладывать в щель между диваном второго ряда и передним сиденьем либо пропихивать ноги на подлокотник между передними сидениями.Chairman писал(а):подтверждаю!Nbf писал(а):Передние сидушки до упора вперед и слегка опустить спинки вперед же.
Сиденье второго ряда раскладываем, подголовники снимаем и вставляем в подушку и сдвигаем все это до упора к передним. Раскладываем третий ряд назад и получаем спальное место от 5-й двери и до передних сидений. 192 см там умещается.
А первый ряд задействуется для спального места тока на коротыше.
Причем ложусь головой к 5-й двери. Спинки сидений 3-го ряда чуть выше - как подушка.
Но, спать можно и весьма комфортно
pashap
- Двигатель:: 4M40
А еще направляющие подголовников не влезают в предусмотренное для них место в диване...видимо нужно не много доработать (в аналогичные отверстия задних сидений подголовники вставляются без проблем).
- lincher
Такое ощущение, что ты спинки 3 ряда не опускаешь назад, у меня 192 см. и ноги помещаются...pashap писал(а):Только вот при моих 186см ноги не много "свисают" (т.е. длина от спинки третьего ряда до конца дивана второго ряда не достаточна). Нужно либо что-то подкладывать в щель между диваном второго ряда и передним сиденьем либо пропихивать ноги на подлокотник между передними сидениями.
- lincher
Блин, да что ж такое то?! Ты имеешь ввиду отверстия в передней части второго ряда под сидушкой? Подголовник туда прекрасно помещается, для того там оно и придумано...pashap писал(а):А еще направляющие подголовников не влезают в предусмотренное для них место в диване...видимо нужно не много доработать (в аналогичные отверстия задних сидений подголовники вставляются без проблем).
pashap
- Двигатель:: 4M40
Так. Видимо я совсем туплю, но как ее опустить? Я могу ее не много наклонить (при помощи ручки сбоку), да и полностью ее при желании не опустить (упрется в пятую дверь).lincher писал(а):Такое ощущение, что ты спинки 3 ряда не опускаешь назад, у меня 192 см. и ноги помещаются...pashap писал(а):Только вот при моих 186см ноги не много "свисают" (т.е. длина от спинки третьего ряда до конца дивана второго ряда не достаточна). Нужно либо что-то подкладывать в щель между диваном второго ряда и передним сиденьем либо пропихивать ноги на подлокотник между передними сидениями.
pashap
- Двигатель:: 4M40
Именно про них. НЕ лезут!lincher писал(а):Блин, да что ж такое то?! Ты имеешь ввиду отверстия в передней части второго ряда под сидушкой? Подголовник туда прекрасно помещается, для того там оно и придумано...pashap писал(а):А еще направляющие подголовников не влезают в предусмотренное для них место в диване...видимо нужно не много доработать (в аналогичные отверстия задних сидений подголовники вставляются без проблем).
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Сиденья третьего ряда бывают двух типов. "Старого" образца - там все просто - спинки откидываются не вылезая за 5-ю дверь. И "нового" - как бороться с ними описано в поиске...pashap писал(а):Так. Видимо я совсем туплю, но как ее опустить? Я могу ее не много наклонить (при помощи ручки сбоку), да и полностью ее при желании не опустить (упрется в пятую дверь).lincher писал(а):Такое ощущение, что ты спинки 3 ряда не опускаешь назад, у меня 192 см. и ноги помещаются...pashap писал(а):Только вот при моих 186см ноги не много "свисают" (т.е. длина от спинки третьего ряда до конца дивана второго ряда не достаточна). Нужно либо что-то подкладывать в щель между диваном второго ряда и передним сиденьем либо пропихивать ноги на подлокотник между передними сидениями.
Влад писал(а):С третьим рядом все просто.
Сначала нижним рычагом наклоняем спинку вперед на 45 градусов
затем рычагом сбоку спинки опускаем ее назад
и никуда она не торчит.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Chairman
хм... я, видимо, что то пропустил...Nbf писал(а):И "нового" - как бороться с ними описано в поиске...
пошел в поиск ...
Нашел, прочитал, понял.
У меня 3й ряд без подголовников, "раннего" выпуска.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Nbf
- Дикий Админ
Чего ты "нашел"?Chairman писал(а):хм... я, видимо, что то пропустил...Nbf писал(а):И "нового" - как бороться с ними описано в поиске...
пошел в поиск ...
У меня такой же как у тебя ряд.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Chairman
Павел, просто сразу не вкурил
Надо будет посмотреть на эти сиденья с подголовниками вблизи.
Может поменять...
Может поменять...
Фотогалерея
Фотогалерея
pashap
- Двигатель:: 4M40
Ага, вкуришь тут. Как наглядно показали - стало понятноChairman писал(а):Павел, просто сразу не вкурил
