Стало плохо ловить штатное радио
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Re: Стало плохо ловить штатное радио
Мне в одном сервисе сказали, что были случаи что приезжали авто, где штекер антенны который вставляется в башку, был покрыт производителем штекеров, лаком для красоты и из-за этого не было хорошего контакта...в итоге плохо работало радио!
У себя проверял лично когда ставил цифру, все ок.
Посмотрите так же антенну Calearo ANT 77 47 001, она и для тв и для радио. Себе такую ставил в прошлом году.
Вот в этой теме мой отчет и видео по антеннам которые я ставил себе http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7&start=60
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Возвращаясь к вышесказанному.Сёдни снова слушал Спорт FM и Finam FM практически до Калязина,а это даже по прямой гораздо боле 100км.В то же время в Мск сигнал тех же станций часто принимался с шумами,а иногда(Спорт FM) даже пропадал.Так что не в антенне дело,а по-ходу в принципе распространения радиоволн этого диапазона.Хотя,вероятно,антенка метра пол-тора длиной на крышу исправит эту особенность
I made in Japan
- liss1975
+1000megranny писал(а):... слушал Спорт FM и Finam FM практически до Калязина,а это даже по прямой гораздо боле 100км.В то же время в Мск сигнал тех же станций часто принимался с шумами,а иногда(Спорт FM) даже пропадал.Так что не в антенне дело,а по-ходу в принципе распространения радиоволн этого диапазона.Хотя,вероятно,антенка метра пол-тора длиной на крышу исправит эту особенность
Дело думаю в зашумленности радио эфира в Москве и в округе. Сейчас модно все делать без проводов - WIFI, WIMAX, 3G, LTE... а как ни крути хоть и разный диапазон, законы физики никто не отменял - гармоники есть и будут.
В общем очень много гов..а в эфире, вот и плавает качество радио!
Очень сильно на прием в таких условиях влияет избирательность тюнера, а она может сильно разниться у разных тюнеров. Она влияет на способность тюнера выбрать полезный сигнал на фоне всего мусора, а чувствительность влияет на дальность приема! Поэтому при плохой избирательности можно плохо ловить радио в мегаполисе но отлично в далеком лесу..
Найти тюнер с хорошей избирательностью очень трудно так как в основном их делают 2-3 производителя и данный параметр уже давно не пишут и приходится экспериментировать и надеяться на везение!
Даже покупая конкретную модель "радио" с отличным тюнером никто не застрахован от покупки этой модели уже с другим тюнером т.к. завоевав популярность или при падении цены производитель может поставить во внутрь другой более дешевый тюнер...поэтому и пишут в инструкции, что производитель может изменить параметры без уведомления...
Это можно проверить даже на головном устройстве DVM 1400 который фантом (стопол)...если войти в сервисные настройки (смотрите инстукцию на офиц. сайте) там есть последний пункт "выбор региона радио". По умолчанию ставят для России 9 регион, если его поменять на 2 регион, появится дополнительный диапазон УКВ и будет он работать на FM3
Ничего более не изменится только появится УКВ...
Эта функция работает не у всех DVM 1400 и все зависит от партии т.к. завод может ставить разные тюнера в разные партии хотя модель одна и та же
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Имеет ли смысл установить усилитель на штатную антенну? Типа такого, к примеру http://www.vashop.ru/product_info.php?products_id=22203 или такого http://avtozvuk.totax.by/product/1950
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Насколько я понимаю, не имеет смысла... Штатно усилитель тоже стоит. Проблема не в антенне а в самой голове. Все последние японцы этим грешат (прадик к примеру ). Лично я ставил другую антенну с усилителем (дорогую и качественную). Разница оказалась мала и смешна. Короче, проблему штатного радио не решить.BabyHummer A-328 писал(а):Имеет ли смысл установить усилитель на штатную антенну? Типа такого, к примеру http://www.vashop.ru/product_info.php?products_id=22203 или такого http://avtozvuk.totax.by/product/1950
- Игорь68
- Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
+1 Я поменял штатную голову не меняя антенны, и о чудо, вяконье на радио пропалоSvetliy писал(а):Насколько я понимаю, не имеет смысла... Штатно усилитель тоже стоит. Проблема не в антенне а в самой голове. Все последние японцы этим грешат (прадик к примеру ). Лично я ставил другую антенну с усилителем (дорогую и качественную). Разница оказалась мала и смешна. Короче, проблему штатного радио не решить.BabyHummer A-328 писал(а):Имеет ли смысл установить усилитель на штатную антенну? Типа такого, к примеру http://www.vashop.ru/product_info.php?products_id=22203 или такого http://avtozvuk.totax.by/product/1950
- BabyHummer A-328
Вас понял. Спасибо! Печально...Svetliy писал(а):Насколько я понимаю, не имеет смысла... Штатно усилитель тоже стоит. Проблема не в антенне а в самой голове. Все последние японцы этим грешат (прадик к примеру ). Лично я ставил другую антенну с усилителем (дорогую и качественную). Разница оказалась мала и смешна. Короче, проблему штатного радио не решить.BabyHummer A-328 писал(а):Имеет ли смысл установить усилитель на штатную антенну? Типа такого, к примеру http://www.vashop.ru/product_info.php?products_id=22203 или такого http://avtozvuk.totax.by/product/1950
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
На какую, если не секрет?Игорь68 писал(а):+1 Я поменял штатную голову не меняя антенны, и о чудо, вяконье на радио пропалоSvetliy писал(а):Насколько я понимаю, не имеет смысла... Штатно усилитель тоже стоит. Проблема не в антенне а в самой голове. Все последние японцы этим грешат (прадик к примеру ). Лично я ставил другую антенну с усилителем (дорогую и качественную). Разница оказалась мала и смешна. Короче, проблему штатного радио не решить.BabyHummer A-328 писал(а):Имеет ли смысл установить усилитель на штатную антенну? Типа такого, к примеру http://www.vashop.ru/product_info.php?products_id=22203 или такого http://avtozvuk.totax.by/product/1950
С уважением, Андрей
- Игорь68
Бармаглот
- Двигатель:: 6G75
Блин, понимаю, что сам дурак, но внезапно открылся корень проблемы!!!! И причина оказалась до банальности проста!!!
Дикие помехи приему давал зарядник для телефона, купленный по случаю как в день обнаружения "неисправности" радио.
Вынул его из прикуривателя для подключения чего-то другого и УРА, радио вдруг стало ловить на порядок лучше!!!
Так что, у кого проблемы с приемом, первым делом все зарядники долой, для проверки!!!
- megranny
Долго же ты шёл к решениюБармаглот писал(а):...но внезапно открылся корень проблемы!!!! И причина оказалась до банальности проста!!!...
I made in Japan
