Страница 4 из 4
Re: Гидроаккумулятор. Замена или можно реанимировать?
Добавлено: 19 ноя 2016, 12:30
alexoff
Анатолий Дмитриевич писал(а):alexoff писал(а):... вот звук есть странный, это что то же груша?
ПИиииУуууу....
Нет, это = не тётя Груша .
Это неведомая хрень победить которую = не возможно .
Кста, появляется в диапазоне температур от -5 до +5 старика Цельсия ?
где-то так) владею Паджом пол года как,у нас вот сейчас от 0 до +10 погода прыгает, вчера было +9 нормально все было,слышен звук что работает груша-работает, либо это насос,не знаю, но писков нет,когда температура ниже то вроде бы появляется писк этот. Так мне не парится значит с этим писком? я уже думал менять грушу,а то начитался на форуме уже. Кстати перед писком на видео моих слышна подкачка,это работает груша я так понял, как часто во время езды она должна работать? заметил каждые 5-6 нажатий на педаль она слышна у меня, все в порядке с ней или все таки проблема есть?
Добавлено: 19 ноя 2016, 14:19
SmoAG
Качает не груша, а моторчик, где то так он и должен качать. Груша выступает в роли усилителя при торможении
Добавлено: 19 ноя 2016, 22:51
alexoff
значит нет смысла менять грушу из за писка? это болячка "писк" просто при температуре холодной появляется?
Добавлено: 20 ноя 2016, 23:52
hc2hunter
никакого писка, "пиу-пиу", "ква-ква" и т.п. быть не должно.
груша работает совершенно бесшумно.
звук издает только моторчик, который периодически подкачивает давление (как вы верно заметили - примерно каждое 5-6 нажатие на тормоз). но работать он должен не как "стартер", а на 2-3 тона ниже чем, скажем, моторчик омывателя. то есть при работающем двигателе его практически вообще не слышно.
Добавлено: 21 ноя 2016, 11:53
alexoff
значит нужно моторчик под замену? код его не подскажете?
Добавлено: 21 ноя 2016, 12:05
SmoAG
Штаны слетят;)
Бу от 5 до 10
Добавлено: 21 ноя 2016, 12:08
hc2hunter
alexoff писал(а):значит нужно моторчик под замену?
я этого не говорил.
по звукам с того видео, это не моторчик, а все-таки гидравлическая система.
как по вашему моторчик может издавать такой звук?
а вот сама груша это или система клапанов, или травит может какая манжета - это лучше спецам показать.
может вообще банально система завоздушена.
Добавлено: 21 ноя 2016, 12:12
alexoff
благодарю за совет! будем искать проблему
Добавлено: 01 дек 2016, 10:31
Sergoo2007@bk.ru
Почти с таким же скрипом срабатывает датчик стояночного тормоза при повторном нажании датчик пропадает , что это может быть .....?хелп куда лезть ?
Добавлено: 07 янв 2017, 17:58
filmge
HiTEX писал(а):Можно и разобрать (разрезать болгарной) только мембрану через отверстие сначала проколи
Ну а чтоб не резать, я для тебя нарисовал устройство внутреннее
1 картинка - в системе накачано давление (электродвигателем)
2 картинка - груша откручена и лежит на столе
Я тут
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=420 пытаюсь разобраться с симптомами болезни своего коня и хотел бы спросить: может ли тормозуха уйти в установленную, но пришедшую в негодность грушу? других версий куда делось примерно 100 гр. тормозухи, при условии что протечек не видно у меня просто нет.
В пользу этого варианта говорит и тот факт что лампочка "тормоз" загорелась сразу после начала движения, т.е. после первого нажатия на педаль тормоза и соответственно после первого включения моторчика.
Или все-таки в даже в неисправной груше всегда есть остаточное давление, которое не позволит задержаться там тормозухе. ?
Добавлено: 07 фев 2017, 18:16
BadMadWinner
у меня моторчик после третьего-четвертого нажатия педали. Это нормально или уже присматривать новую грушу?
Добавлено: 07 фев 2017, 18:54
Непопаджеро
filmge писал(а):HiTEX писал(а):Можно и разобрать (разрезать болгарной) только мембрану через отверстие сначала проколи
Я тут
Тормозуха закачалась в грушу. Так и надо. Чтобы проверить , рабочая ли она -нужно при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании 20 раз нажать педаль и заглянуть под капот. Жидкость из груши вернется в бачок. Разница уровня в бачке составляет около 30 мм.
Добавлено: 13 сен 2017, 17:30
Viktorkuz20
Я тоже менял год назад. Только я после замены все таки прокачал тормоза!
Добавлено: 01 апр 2018, 13:22
dimazelik
Дайте пожалуйста артикул груши на паджеро 4
Добавлено: 06 апр 2018, 16:26
hc2hunter
Артикулы фруктов на Паджеро 4 раздаются в отделе про Паджеро 4
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=60
Добавлено: 05 июл 2018, 23:56
ghenadie
Всем привет сегодня возникла проблема pajero 3 езжу уже лет 5 не обращал внимания на насос качал часто но качал и качал где то пол года назад услышал пропуск воздуха под педалью при нажатии не напрягала тормоза работали решил поменять колодки поменял и сразу появились проблемы при нажатии на педаль и удерживая её секунд 15-20 включался зуммер - пищалка и загорались лампочки ABS и стояночный тормоз но когда отпускал ногу с тормоза через 15-20 секунд прекращался звук и лампочки гасли напрягало на светофорах сегодня начала орать без остановки и лампочки горят постоянно тормоз после 3 - 4 качка дубеет а насос работает секунд 5 потом секунд 30 молчит потом снова и в таком режиме постоянно без изменений без разницы жму я на педаль или нет. релюшки менял без изменений предохранители в норме основной ABS предохранитель снимал тоже самое пищит тварь раздражает что делать? кто подскажет ?
