Страница 4 из 10
Re: Ну совсем уж долго заводится!
Добавлено: 11 мар 2013, 16:07
JJB
Подниму тему. Был сторонним наблюдателем, ждал 100 % истины так сказать. Тоже заводится не так как хотелось бы (машина ессно). И обороты первые секунд 20-30 не совсем устойчивые, похоже на пропуски, но не жесткие как от электрики, мягче чтоль, короче не описать. Ошибок нет, свечи, провода, фильтр поменяны. Остались форсунки и насос. Вопроса два:
1. Форсунки промыть не реально, это факт. Как определить какая не исправна, только демонтаж и визуально в стакан? Или менять все (жаба уже от одной мысли душит)?
2. Насколько отчетливо слышен бензонасос под машиной? Тихое жужжание (пищание) или тихий гул?
Блин, почитал что написал - аж самому смешно. Послушаем, понюхаем, только машину бы посмотреть.... Но вдруг...
Добавлено: 12 мар 2013, 03:14
Lukich111
1.только стенд. есть и более экзотические способы, с помощью ЮСБ осциллографа или мотор-тестера с набором датчиков. Но потом все равно - снятие - и подтверждение диагноза. В вашем случае будет не столь явное проявление дефекта, поэтому - только стенд для форсунок( ну или стакан, но на стенде можно посмотреть на факел при разных длительностях импульса)
2. жужжание- пищание -бззззз, слышно если ухо приложить к горловине бензобака.
Добавлено: 12 мар 2013, 07:21
JJB
Как я и думал. Спасибо! Ищу стенд.
Добавлено: 12 мар 2013, 09:35
Podzemshik
JJB писал(а):1. Форсунки промыть не реально, это факт.
То есть пробовал и не помогло?
JJB писал(а): Как определить какая не исправна, только демонтаж и визуально в стакан?
Есть грубый метод, который скорее всего не поможет в данном случае. Он хорош, когда форсунка совсем не работает.
Снимаешь разъём с форсунки и слушаешь. Если форсунка не работает, то снятие разъёма с неисправной форсунки не повлияет на работу двигателя. Если она работает через раз, то вместо пропусков будет стабильное "пятерение". Если она исправна, то будет нестабильное "пятерение" с пропусками. Одеваешь разъём обратно и снимаешь со следующей.
Но конечно лучше на стенде. Там прозрачные мерные стаканы с делениями, сразу видно факел распыла и объём подачи бензина.
По насосу - неплохо бы проверить давление в магистрали в момент неустойчивой работы.
Добавлено: 12 мар 2013, 18:14
JJB
Podzemshik писал(а):То есть пробовал и не помогло?
Помогло один раз - на щуке, но там высокого давления - промывал сам, насос в банке с промывочным составом, трубка длинной метр. Было идеально видно - вот струйками стреляет, вот конус, а вот и конус туманом. На тойоте, руннере, мазде друга - промывка уже у спеца - результат никакой. Но это давно было, может сейчас получше химия и оборудование.
Метод проверки конечно знаю, но чет сомневаюсь я в форсунках ли дело, с чего они через минуту работать начинают? Только если правда не держат, заливают цилиндр. Начну с того что проверю сначала насос. Спасибо!
Добавлено: 12 мар 2013, 19:46
Podzemshik
Банка Виннса, ВАЗовский бензонасос, фильтр и шланги, вот и всё оборудование.
Форсунки снимать не надо, просто запускаешь двигатель на Виннсе вместо бензина. Только не пугайся, бензиновый движок на Виннсе колбасит.
JJB писал(а):но чет сомневаюсь я в форсунках ли дело, с чего они через минуту работать начинают?
Вот и мне кажется, что форсунки не виноваты. А бензонасос так дурить вроде может. Проверь давление в рампе :)
Добавлено: 13 мар 2013, 07:30
JJB
Ок, на выходные займусь!
Добавлено: 24 мар 2013, 01:00
Elvis4791
Lukich111 писал(а):1. бензонасос
2. свечи-провода
3. форсунки.
в принципе, все три варианта равноценны(хотя может быть, бензонасос можно поставить на 1-е место ), нужна проф.диагностика.
хотя советов ты вроде бы не слушаешь... это я так просто, для себя видно, долдоню... а коммутатор - вещь хорошая, особенно в дальняке,когда встал, и взять его негде... пусть будет!
Таки идем дальше =)
Сегодня был у Голубева. Менял свечи, Беру Платинум померли после двух лет эксплуатации, все пробитые. Однако детонация на высоких оборотах пропала, но ошибка 300 осталась, машина тупая в разгоне, как заводится с холода еще не пробовал, завтра узнаю.
Добавлено: 24 мар 2013, 03:10
Lukich111
блин, а провода? а диагностов не было у них, чтоб параметры глянуть?
Добавлено: 24 мар 2013, 13:12
Elvis4791
Lukich111 писал(а):блин, а провода? а диагностов не было у них, чтоб параметры глянуть?
Блин =) ну да, конечно вместе с проводами свечи менялись, я как то за само собой разумеющееся =)
Добавлено: 24 мар 2013, 14:41
Lukich111
ага, небольшой косяк, там, когда свечи сняты, уже пять минут дернуть рампу с форсунками - и отнести на стенд, видно, не было стенда под рукой... осталось два пункта - бензонасос и форсунки. Бензонасос в моем перечне стоял на п.1.
Добавлено: 24 мар 2013, 16:26
GrifonII
Podzemshik писал(а):Банка Виннса, ВАЗовский бензонасос, фильтр и шланги, вот и всё оборудование.
После винса нужно свечи менять. алтернатива ЛАвр.
Добавлено: 24 мар 2013, 16:32
Из чего это следует?
Добавлено: 24 мар 2013, 19:37
gansales
Кстати тоже интересно , почему нужно менять свечи после промывки ? потому что шляпа на них потом ?
Добавлено: 24 мар 2013, 21:12
GrifonII
SNOOPER писал(а):
GrifonII писал(а):После винса нужно свечи менять. алтернатива ЛАвр.
вроде в инструкции было такое требование, и промывщики все поголовно говорять менять или уже не нужно это делать?
Добавлено: 24 мар 2013, 22:49
Добавлено: 31 мар 2013, 20:04
fima_ig
После помывки винном свечи луче поменять. Неоднократно винсом мыл правда другие движки, но принцип везде одинаковый. После помывки винсом свечи все черные как в бархатной рубашке. Конечно можно и не менять и наедятся, что они само очистятся. Масло и фильтр менять нужно обязательно. Оно становится черное как смола.
Добавлено: 09 апр 2013, 06:53
Denis29ru
Hello, All!
Проблему так пока и не решил - просто мирно сосуществовали с ней, пока были морозы.
Вот тут общественное мнение поставило под сомнение бензонансос.
НО! Объсните мне, пожалуйста, почему, если бензонасос такой слабый (или обратный клапан у него не держит),
когда я завожу мотор после ночной стоянки при температуре воздуха -30С, он заводится с пол-пинка?
А если пару часов постоит - то плохо.
Разве обратный клапан стравил за пару часов давление, а потом, ночь постояв на морозе, одумался и вернул его обратно?
Или бензонасос замерзший резвее качает?
Видимо, в форсунках дело.
Подскажте пожалуйста, люди добрые, каталожные номера форсунок на 6G72 для Монтерика Спорт 2003 LS.
Начну морально и финансово готовиться к замене.
Заодно еще спрошу: мастера рекомендовали менять прокладки клапанных крышек и свечых колодцев - дескать, масло подтекает. Правильно я понимаю, что форсунки где-то рядом?
Заранее спасибо всем ответившим.
С уважением, Денис. Архангельск.
Добавлено: 09 апр 2013, 13:06
montero479
Ну если форсунки будешь менять то конечно смени прокладки крышек и колодцев если текутю.А специально там всё разбирать чёб тупо сменить только прокладки то иди бы они куда подальше!!!Кстати один в один проблемка утром до ключа не успеешь дотронутся уже пыхтит стоит в любой мороз да и сейчас когда тепло стало.А в течении дня то долго то в догонку то нормально ХЗ.только бензонасос ещё не сменил!
Добавлено: 13 апр 2013, 23:59
Denis29ru
А подскажет кто-нибудь код форсунок на двигатель 6G72?
У меня Montero Sport LS 2003 г.в.
