Cooper Discoverer S/T, отзывы есть?теперь есть!!(внутри)
- kyzya11
Re: Cooper Discoverer S/T, отзывы есть?
Я к тому что верю только в нормальную заводскую ошиповку
Остальное будет выброшенные деньги
Славик.
Славик.
- oleg528
- Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
Спасибо за отчет побольше бы таких и размерчик мне очень нравитсяkyzya11 писал(а):хочу добавить
сложилась такая ситуация, что машинка после чухломы не эксплуатировалась, раз в две недели только за хлебом, поэтому в зимнюю не переобул
и в новогодние праздники свалил в деревню к себе - поглядел прогноз, сильных морозов не ожидалось(а их я опасался, из за гололеда и дубения резины), поэтому решил ехать не на пузотерке на зимней, а на монтерике
доволен на 146%!!!
проходимость очень достойная, тянет хорошо, сильно не копает
укатанный снег, чуть припорошенный - тоже отлично, торможение держит хорошо
единственное на каком покрытии не тормозит - лед и сильно укатанный снег
снежная каша просто великолепно, видимо из за глубокого протектора и больших ламелей - разрезает как ножом
совершенно не бросается ни назад ни в стороны, ни намека на уводы
вообщем до -10 и без голого льда использовать по сравнению моим купером дисковеред М+S одно удовольствие
много раз в безопасных местах провоцировал машину на сносы и заносы - в разумных пределах педалирования ничего не получилось-держится
Паджеро 3 2006 3200 did
- kyzya11
тяжелый мокрый снег, машина не едет вообще, копает вниз
давление 2.0, сижу уже на днище, по целине смог проехать метра 4
спускаемся до 0.8 спереди и 0.5 сзади
на заметку тем, кто говорит что автомате не раскачаешься
а далее даже намека не было на застревание, хотя до спускания машина тупо тронутся не могла
глубина снега нормальная, просто машина не проваливается, а на сдутых сразу на защиту опиралась
Последний раз редактировалось kyzya11 03 фев 2013, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Славик.
Славик.
- kyzya11
Re: Cooper Discoverer S/T, отзывы есть?теперь есть!!(внутри)
Славик.
Славик.
- KocTik
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 левый руль 5 дв.
У меня 33х12.5r15 СТ. Очень доволен. Правда по колее асфальтовой плавает. Но я быстро не езжу.
L200 Triton был...
9Об 288 3Ч3Ч Константин
-AS-
- Двигатель:: 3л, Бензин
- Мой автомобиль(и):: НМПС 09г
Добрый вечер товарищи. Разжился вчера такой резиной. На бензиновом МПСН разница с легкой зимней резиной довольно ощутима. Машина заметно тяжелее разгоняется и на тормозах заметно сказалось.
Балансировали с так называемой оптимизацией - несколько раз разбирали колеса и подбирали наиболее удачное положение резины относительно диска, что бы вешать поменьше грузов. Максимальный груз получился 120гр. Но все равно на скорости 110 руль начинает вибрировать.
Скажите пожалуйста, ее вообще реально сбалансированность, что бы не было биения на руле, или это резина сама по себе такая? Резина 265/70*17.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Если резина кривовата, на балансировочном станке дисбаланс можно убрать, но круглым колесо не сделается. Поэтому при движении по дороге биение всё равно появится. Это бывает понятно, если поднять машину на подъёмнике и разогнать колёса до нужной скорости. Трогаем мост или рычаг подвески рукой - вибрации нет. А колесо гуляет так, что невооружённым глазом видно.
Резину из Америки везут ёлочкой в контейнерах, поэтому она деформируется. Нужно покататься, есть вероятность, что резина выпрямится, потом заново отбалансировать колёса, так как нынешние грузы окажутся неправильными.
Еще можно попробовать переставить местами передние и задние колёса, поставить колёса похуже на заднюю ось.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- kyzya11
у меня норм все отбалансировалось
Славик.
Славик.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Подтверждаю. Когда были СТшки, отбалансировались нормально.kyzya11 писал(а):у меня норм все отбалансировалось
- Cipher
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD S05 11 г.в.
Добрый день
По шуму как она по сравнению с BFG MT KM2? Ни у кого не было опыта сравнения?
С уважением,
Николай
Николай
- kyzya11
а предыдущие страницы почитать?))
тоже шумит, чудес ожидать не стоит, но меньше
Славик.
Славик.
OREH25
- Двигатель:: Дизель 2.4
- Мой автомобиль(и):: МПС3 2018г
Ребят,а может кто нибудь разьяснить разницу между S/T и S/Т-C ?
- Podzemshik
На сайте производителя написано, что резиновая смесь у S/T-C более устойчива к порезам и проколам.
OREH25
Значит она,наверно,должна быть жестче чем S/T ? Кстати,никто не знает развесовку по осям на НМПС?
- Giovanny
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Подскажите, кто-нить ставил эту резину в размере 285/75R16 на МПС с бодиком 4см? Не цепляет? А то мой максис в притык с брызговиком, а у СТ как я понял протектор шире.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
- Giovanny
Чё, я первый, кто задумал такую резину поставить?
- kyzya11
у АДАЛа такая стояла, а какой был бодик в тот момент, не знаю)
Славик.
Славик.
- Podzemshik
Если хочется - надо ставитьGiovanny писал(а):Подскажите, кто-нить ставил эту резину в размере 285/75R16 на МПС с бодиком 4см? Не цепляет? А то мой максис в притык с брызговиком, а у СТ как я понял протектор шире.
А штатные брызговики надо выкинуть, они слишком жёсткие для бездора. Ломаются палками в колее и расширитель тоже ломают
- Giovanny
Обойдётся ли установка выкидыванием брызговиков?
- kyzya11
Да а в чем проблема? Если будет цеплять, просто молотком отогни от бортовку, где стоял брызговик
Славик.
Славик.
