Стук в двигателе 4Д56Т
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: Стук в двигателе 4Д56Т
А я 5-й хозяин по птс
Видать кто-то перегрел
Блок повело, заметил при капиталке - кв точил, а начал собирать, проверять блок в сборе без гбц и поддона - закусывает.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
megavoltuu
- Двигатель:: 4D56T, доработанный до 2.7 л
- Мой автомобиль(и):: pajero-2, v47, v4aw2, задний мост- LCD, шнорхель
Понятно. Я то не грел. С хрена бы блок повело!? А КВ почему кривой ?! Одни вопросы
- Fil
А КВ новый или бэу? а блок померял, чтобы делать выводы по его состоянию?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
megavoltuu
КВ прошел 40 тыс.. До этого новый былFil писал(а):А КВ новый или бэу? а блок померял, чтобы делать выводы по его состоянию?
- Fil
Ну ты ваще профессионал!megavoltuu писал(а):А что чугунине будет
2011, почти сток.
2011, почти сток.
дедушка
- Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
После шлифовки КВ оный прошел ок. 30т.км и лопнул по первой щеке, как и предсказывалось. Т.Е. много таких случаев.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
megavoltuu
Свободного времени много! 4 месяца собираю. И отпуск туда жеabsas писал(а):да. и откуда у Вас столько свободного времени?
- Fil
Победил?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
владимир ц
- Двигатель:: 4D56 турбодизель
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро2
megavoltuu
megavoltuu
А этот что? Бросить? Нет, уж я этот сделаю!!!владимир ц писал(а):Нужен движок 4D56 на паджеро2 леворукий без навесов.
andrei22
- Двигатель:: 4D-56
У меня тоже такая проблема была оказалось все просто треснул маховик в местах крепления !
megavoltuu
Вот и я думаю маховик поменять.andrei22 писал(а):У меня тоже такая проблема была оказалось все просто треснул маховик в местах крепления !
Блок, КВ , шатуны, поршни свозил токарям. Промерили и сказали, что стучит не КШМ
- vitalik3311
- Мой автомобиль(и):: Pajero94г
Помогите разобраться откуда стук ? Стук одинаковый что на холодную что на горячею.Приувеличении оборотов стучит чаще при 1700 и дальше сливается и почти непрослушивается.Клапона. рокера распредвал форсунки впорядке.
Вот видио снял.
http://youtu.be/HKuhzCIRb34
Вот видио снял.
8-9о4-524-3311
Почти в стоке... Ручька ,европеец,2,5. пятидверка.
Форд транзит 98г 2,5D 8-мес Продаю
продаю http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22670784-900f4.html
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
ХЗ, но есть мнение, что так стучит поршень, у которого переборки между кольцами сломаны.
как то так
как то так
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Звонкий стук похож на клапана, хотя по видео не очень понятно....
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- vitalik3311
Клапана два раза смотрел, крышку масло заливную открывал -звук неменяется.Звук равномерный что сверху что из ямы. Сегодня пойду снимать голову и поддон но по совету попробую прослушать двиг. палкой , один край в кулак и к уху а другой по предполагаемым местам стука, думаю будет результат.
8-9о4-524-3311
- ЯпонеЦ
Такой же стук дает лопнувшее колено.Доберись до маховика держи его одной рукой,а за болт шкива покачай лево право, у лопнувшего колена будет люфт между носом и кармой.
Pteradaktel
Я на своем стетоскопом слушал...к 4рем спецам ездил, и никто диагноз непоставил...млин.. стучит и все. Стук непрогрессирует. Не дымит. масло нежрет...просто стучит..и максимальная громкость как раз на 1800-1900 оборотах..Но его на любых оборотах отчетливо слышно, если от машины метра на 3-4 отойти.
как то так
как то так
