Дополнительная помпа на печку дизель.
bmpeshnik
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
Благодарил (а): 13 раз
Re: Дополнительная помпа на печку дизель.
Сообщение bmpeshnik »
dvm99 писал(а):
bmpeshnik писал(а):нашёл пару схем подсоединения! :*WRITE*:
А я вот что-то не понял, зачем байпасная труба нужна на первом рисунке? :%): Там нужно тупо глушащий кран поставить и всё.
Помпе, если она постоянно крутится, ничего не будет, а наоборот даже легче, т.к. она просто будет гонять жижу внутри себя. Правда так можно делать только в том случае, если подшипники помпы не смазываются проточным антифризом (не интересовался этим). Но думаю, полюбому нужно предусмотреть её отключение, и не усложнять излишне конструкцию патрубков.
Т.к. любой элемент в системе охлаждения является потенциальным источником утечек и закисания.
Фото с форума газелистов,на лето так делают !
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
GeWork писал(а):Родная помпа то прокачивает, я хочу в -30 в футболке рулить
Я сейчас поумничаю немного, Но прошу сильно не бить... :) .
Желание понятное! Но есть один момент как ложка дёгтя, касательный физики. Конечно бесспорно, можно в салоне поставить кучу печек и поднять температуру в салоне как в бане. Но вот вы никогда не замечали такое: допустим есть редкоиспользуемое неотапливаемое или плохоотапливаемое помеще типа гаража, это без разницы, главное суть- стены холодные. Вы заходите в него, включаете достаточно мощную тепловую пушку, гоняете её какое-то время (скажем 5 часов) и поднимаете температуру по термометру ну скажем до +25 или выше. Вроде всё хорошо! Но уверяю вас, если вы не морж а среднестатистический человек :), то при таком раскладе в таком помещении в футболке и шортах вы будете себя чувствовать не очень комфортно. Особенно если подойдёте к стене (хотя по градуснику там тоже будет +25). Вам наверняка будет казаться, что будто бы поддувает от стены. Но на самом деле поддувания никого нет. Просто та тепловая энергия (инфракрасное излучение), которую излучает ваше тело целиком уходит на нагрев стены и поглащается, а не отдаётся частично назад, как было бы в помещении с прогретыми стенами. Причём, что характерно, эффект этот очень нелинеен в зависимости от температуры. По з-ну Стефана-Больцмана в формулах пересчёта этих энергий теплообмена температура фигурирует аж в четвёртой степени. Т.е. что это значит?- Тампература тела увеличилась/уменьшилась допустим в два раза, а отдаваемая/принимаемая энергия при этом изменилась в 16 раз! Там конечно нужно не забывать, что температура в Кельвинах, но всё равно в реальных условиях разница большая будет.
Вы машину где держите? Если не в тёплом гараже, а на улице, то в -30 такой подобный эффект "поддувающих стен" будет присутствовать очень долго, а возможно и непройдёт вообще, хотя в салоне уже дышать будет нечем. Т.к. допустим если двери, пол и потолок вы ещё как-то можете утеплить, чтобы снизить этот эффект, то боковое стекло- ни как, разве что поток из печки направить непосредственно на него и нагреть это стекло.
Конечно там куча всяких факторов ещё, но основной "дёгочный" момент мной описан.
Поэтому я болше ратую за телогрейки и кальсоны (Sims желательно) :*THUMBS UP*:
bmpeshnik
По такой логике проще купить инвертор киловата на 2 и подсоединьть эту же пушку! ::-D:
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
dvm99
Сообщение dvm99 »
Наверно имелось ввиду конвектор, а не инвертор? :)
В принципе разницы никакой. Просто пушку я привёл ещё и в аналогии с автомобильным отопителем. Поток гуляет по ограниченному пространству перемешивается, и более равномерно нагревает все уголки,- на этом акцент. Чтобы прогреть массивные стены нужно время, а если стена тонкая а на улице холодно, то вообще не спасёт, т.к. тепло будет сниматься с уличной стороны. Пенопласт рулит! :)
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
de писал(а):Сдается мне, что без замены радиатора на новый оригинал толку не будет.
Вру. Толк будет, по крайней мере на холостых точно. Вспомнилось, что когда мерял температуру на выходе печки, то на ХХ температура была 51 градус, а на 3000 об/мин была 59 градусов. Надеюсь, что не ошибся, но как-то так. Эта разница по ощущениям весьма значительна. Скорость пропеллера была 1-я или 2-я, вот это уже точно не помню. Вобщем, сделать есть смысл, особенно если греть машину утром на автозапуске, я даже вчера прикинул, как можно это сделать на моем движке, не сильно его разбирая, но очень уж не люблю колхозить.
bmpeshnik
dvm99 писал(а):Наверно имелось ввиду конвектор, а не инвертор? :)
Этот пример я привел просто так! Естественно если сифонит из всех щелей то ничего не поможет!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
dvm99
Сообщение dvm99 »
Дело абсолютно не в поддувании или тому подобном...
bmpeshnik
Хочу на зад поставить вот такую печку!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
bmpeshnik писал(а):Хочу на зад поставить вот такую печку!
Че стОит? Где купить?
bmpeshnik
2500,сайт снизу написан, региональные представительства тоже есть! Лазию с телефона не удобно разглядывать!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
t0xxxa
Двигатель:: 6g72 24кл.
Мой автомобиль(и):: p2 3000 v6 s-s long акпп рестайл 99г.
Сообщение t0xxxa »
bmpeshnik писал(а):поставлю сюда!!!!
У меня врезан насос от газели в правую трубку (обратка). ставили до меня
t0xxxa
Сообщение t0xxxa »
вопрос по теме:
Стоит насос от Газели, запитан от стартера. Открыл стартер-зажужжал, закрыл стартер - насос замолк. Машину купил недавно проблема уже была, бежит антифриз из этого насоса... я купил новый, поставил - та же беда. Бежит антифриз из дырок между двигателем и корпусом крыльчатки. Если бы был избыток давления, то афнтифриз давило бы в расширительный бачок, а тут не пойму - оба насоса текут, в чем может быть проблема, подскажите.
bmpeshnik
разбери и замаж герметиком
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
bmpeshnik
а фотку можно!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
t0xxxa
Сообщение t0xxxa »
bmpeshnik писал(а):разбери и замаж герметиком
мазал. все равно бежит, за раз может до литра вылиться, если залить антифриз в радиатор с горкой.
t0xxxa
Сообщение t0xxxa »
а фотку можно!
я бы с удовольствием,только вот фотик забрали.. крепится насос к впускному коллектору, через самодельный кронштейн, + провод из салона от стартера выведен.
трубка в наглую разрезана, в разрезе стоит этот насос
bmpeshnik
прокладку из паранита попробуй!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
t0xxxa
Сообщение t0xxxa »
там скорее всего помочь сможет только холодная сварка изнутри....кстати, надо попробовать....просто там на пластиковом корпусе есть 4 технологических отверстия, я так понимаю от конденсата..старый насос я разобрал и понял, что антифриз давит через все сальники ( 4 шт) оси крыльчатки в эту полость с отверстиями....так вот вопрос, или это нормальное явление для российских насосов или брак.
Hrap
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 1997 г 5 дверей Рестайл
Сообщение Hrap »
Для России это НОРМ )))
t0xxxa
Сообщение t0xxxa »
придется доработать .... напильником
