Странный звук от двигателя.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Странный звук от двигателя.
Сообщение BabyHummer A-328 »
[quote="TeddyBearr999"]
Дайте, плиз, номерки всех трех роликов. На Экзист зайти могу, а на japancats с работы не пускают, почему-то. Не могу сам глянуть номерки, а заказать хочу побыстрее ;)
Спасибо!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1140 по кат номерам лучше сюды, я с 6g75 делов не имел.
На подсказываю еще тебе, а потом привезут коленвал ::-D:
BabyHummer A-328
Нашел инфу по замене подшипников в роликах. Итак. Подшипик ролика натяжителя оригинал N 6203-аналог - ваз 2110 генератор задний N6203. http://www.bimservice.ru/product_info.p ... s_id=10046
В остальных роликах подшипник, вроде бы, не меняется(это я проверю после того, как заменю свои ролики, а со старыми поработаю на досуге;) ). Зато на натяжном можно здорово сэкономить;), т.к натяжной продается только в сборе.
Так что, если есть съемник подшипников, то можно просто заменить подшипник натяжного ролика и не заморачиваться. ;)
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Изображение ИМХО.
aleksey39
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Сообщение aleksey39 »
BabyHummer A-328 писал(а):Нашел инфу по замене подшипников в роликах. Итак. Подшипик ролика натяжителя оригинал N 6203-аналог - ваз 2110 генератор задний N6203. http://www.bimservice.ru/product_info.p ... s_id=10046
Если речь про натяжной ролик ремня навесных агрегатов, то подшипник меняется легко, без всяких съемников, только ключ нужно, чтобы центральный болт открутить, ну и подшипник лучше NSK или Koyo взять, номер правильный и цена 100 руб. Потом при установке на этот болт лучше фиксатор резьбы нанести. Ничего переделывать и никаких втулок точить не надо, все на своих местах и старый подшипник точно такой же. Делал такую процедуру у себя, правда дв. 3 л, но натяжители одинаковые.
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
BabyHummer A-328
aleksey39 писал(а):Если речь про натяжной ролик ремня навесных агрегатов, то подшипник меняется легко, без всяких съемников, только ключ нужно, чтобы центральный болт открутить, ну и подшипник лучше NSK или Koyo взять, номер правильный и цена 100 руб. Потом при установке на этот болт лучше фиксатор резьбы нанести. Ничего переделывать и никаких втулок точить не надо, все на своих местах и старый подшипник точно такой же. Делал такую процедуру у себя, правда дв. 3 л, но натяжители одинаковые.
Огромное спасибо! Значит старый подшипник спокойно выходит со своего места, и без каких-либо съемников? Если так, то это замечательно!:) Можно менять прям в дороге:) Сам натяжитель надо снимать при этом? Или можно не снимая все поменять?
Спасибо!
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 15 сен 2012, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Андрей!
Тут это... Новый маршрут. ::-D:
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Андрей!
Классная реклама, кстати. Покажу жене. Она у меня - маркетолог ;)
Спасибо!
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Спасибо!
Твой а/м, супруга тут не при чём. Что делать в а/м? Решать только тебе, школы тут нет.
BabyHummer A-328
Lebed писал(а): Твой а/м, супруга тут не при чём. Что делать в а/м? Решать только тебе, школы тут нет.
Дык, замена только подшипника, а не всего узла не такой уж и большой грех. :) Тем более, что качество родных деталей также не айс ;) В этом я уже имел возможность неоднократно убедиться многим ранее, с тем же Эксплорером, к примеру, где рулевые наконечники, изготовленные из говнилина, редко выхаживали 20 тыщ. В отличие от того же УАЗа, где ступичные подшипники и рулевые наконечники так и не потребовали замены на 100 тыс пробега. Хотя, и там, и там эти детали имели возможность шприцовки и регулировки.
Во всяком случае, процедура замены подшипника натяжителя на Паджере совсем не сложна. И значит, меняй хоть каждую неделю ;)
С уважением, Андрей
Teddybearr
Lebed писал(а): И значит, меняй хоть каждую неделю ;)
Каждую неделю, по выходным,утро Андрея начинается с разборки Паджеро и его говеных запчастей от Mitsubishi и заменой их на запчасти от ВАЗ.
Прямо картина маслом ::-D:
Смотри, потом вот такую штуку не сооруди из Паджа
aleksey39
BabyHummer A-328 писал(а):...Сам натяжитель надо снимать при этом? Или можно не снимая все поменять?
Спасибо!
Натяжитель нужно снимать, по времени 5-10 минут, точно можно каждый день это делать...
BabyHummer A-328
[quote="TeddyBearr999"][/quote]
Не дождетесь! :) Мне повезло в жизни, и я не из тех, кто считает, что спойлеры и наклейки и хромированная нахлобучка на выхлоп добавляют лошадей;)) Не говоря уже о 5 антеннах на крыше :)
Запчасти от ТАЗа тоже гумус. ГАЗовские и УАЗовские рулят! ::-D: Эх, если бы у меня было время, то я не стал бы сдаваться в сервис для замены тех же роликов. Там работы-то по замене всех трех роликов на час-полтора с перекурами. Если не меньше. А мне придется рано утром отогнать машину в сервис, и только вечером ее забрать. Се ля ви:(
А еще, до меня дошло, почему я не смог определить этот звук, как звук сдохшего подшипника ролика. Просто, у меня никогда и ни на одной машине не подыхали подшипники в роликах! Поэтому, я и не знал этого звука, и соответственно, не мог его идентифицировать.
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Итак. на выходных заменил паразитные ролики. Звук практически ушел. Но остался еще небольшой. Я грешу на ролик натяжителя ремня(хотя, при прокрутке его рукой, шума от подшипника почти нет), т.к именно его(а точнее его подшипник) мне и не удалось сменить из-за нехватки инструмента(не оказалось под рукой комплекта торксов с отверстием). :]:-O:
А вообще-то япошки - партизаны! ::-D: Нафига было сюда ставить болт под торкс? Неужели только из-за того, чтобы заменяли узел в сборе, а не только его подшипник? :=-O: :shock:
С уважением, Андрей
Elusory
Двигатель:: 6G75
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Сообщение Elusory »
Подскажите, появился какой-то "пластмассовый" стук при работе двигателя, газ даешь, он усиливается. Стук в районе (если смотреть на двигатель) слева снизу. Грешу на ролик натяжителя. Было может у кого-нить подобное? Он не он?
пс. поездка длилась полчаса. Подъехал к гаражу, вышел послушать, а стучка этого больше нет. Машина стояла 3 дня в гараже, если это критично. Вот думаю ехать завтра в сервис или забить?
ппс. Раз уж пост переехал в другую тему- кто-нибудь знает номера необходимых для замены грм и всех с ним связанных деталей?
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Elusory писал(а):...ппс. Раз уж пост переехал в другую тему- кто-нибудь знает номера необходимых для замены грм и всех с ним связанных деталей?
Стр. 1 этой темы, сообщение Антона (ТеддиБир) от 10.09.12 г. в 12-10 pm.
Teddybearr
Это что ль? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p1398087
ПэСэ ТеддиБиарр :;-):
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Привет Антон!
Да, об этом.
Сорри о ...Бир. Почему в конце две буквы r?
Teddybearr
Lebed писал(а): Привет Антон!
Да, об этом.
Салют.Брось ты извинятся ::-P:
Хехе очипятка прижилась ::-D:
BabyHummer A-328
Ronnie O'Sullivan писал(а):У меня такой же звук издавал пластиковый обводной ролик заменил и тишина
Кстати, именно он и звучал сильнее всех. Вторым по звучанию был еще один паразитный ролик(металлический). А натяжной ролик, как ни странно, практически молчуном оказался. :) Более того, мне так и не удалось выпрессовать из него подшипник и заменить новым. Это связано с не подходящим к данному подшипнику съемнику, имеющимся у меня на руках. Для того, чтобы снять его с натяжного механизма нужен бита-торкс с отверстием. Ее номер № 50. Причем, набор "Г"-образных ключей-торкс, купленных мной, оказался для данной операции соверщшенно бесполезным, т.к отверстие в ключах не соответствует "пеньку" на крепежном болте. Пенек больше, чем отверстие. Подошли только биты(набор бит от Матрикс в красной коробочке, стоимостью около 280 руб), опять же купленные для данной процедуры.
Для замены подшипника, сначала обязательно надо стронуть крепежный болт ролика, и уже потом снимать узел натяжения ремня. Если его не снять, то обратно закрепить ролик уже не получится, т.к выскочит закладная гайка, в которую и вкручивается крепежный болт. И самое неприятное, эта гайка улетит на защиту двигателя, откуда достать ее можно будет только сняв эту защиту. В общем, это - лишний геморрой и потеря времени. Устриц съел, если что ;) Так что, для облегчения процесса, узел необходимо демонтировать. Когда раздобуду нормальный съемник(был у меня такой, но купив когда-то Эксплорер, подумал, что съемник мне больше не нужен и подарил... . Оказалось зря!) то весь процесс замены подшипника сфотографирую и выложу. Авось и пригодится кому.
С уважением, Андрей
