Светодиодные лампы для автомобиля.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Светодиодные лампы для автомобиля.
Сообщение Lebed »
Не надо оно, проще станковый на капот)))
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Lebed писал(а):Не надо оно, проще станковый на капот)))
Андрюх, помимо станкача, тогда уж, еще и пару сменных стволов к нему иметь надо. Иначе перегрев с понятными последствиями гарантирован ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Ну... это смотря какой и как))) Писай, если чё)))
denis.press
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.8 3D, GLS TOP
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение denis.press »
Друзья, я таки добрался до лампочек в "ушах" и поставил светодиоды 4s35 от netuning.ru. Влезли, но с трудом... Другая проблема в том, что светят они не в низ, а в бок всё потому что цоколь не параллельно земле стоит. Вот так:
Есть кто-то у кого цоколь параллелен земле?
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Доброго! :*HI*:
Аккурат в декабре прошлого года уже поднимали эту тему (стр.23-25 этой ветки). Так и не дорешали, что это: разное исполнение цоколей или просто недокрученый на место цоколь.
Я когда устанавливал свои чуть отпечатки пальцев не оборвал об этот цоколь, но на место его защелкнул и у меня лампа светит вниз, как и положено.
Что-то мне сомнительно, чтоб было разное исполнение патрона этой лампы. Попробуйте крутнуть цоколь вниз.
BabyHummer A-328
У меня цоколь тоже под углом. Поэтому, никакие светодиодные лампы, установленные в этот цоколь, не будут светить ровно вниз. Кроме ламп "кукуруза", конечно. Но и с ними есть проблема, т.к.большинство ее светодиодов(а они установлены по кругу), будут светить в разные стороны, и только один-два из них - туда, куда надо. Соответственно, и эффективность такой лампы минимальна. В этой теме есть мой отчет о том, какие светодиоды я установил в зеркала. С ними все подходы к передним дверям освещены хорошо. :-)
С уважением, Андрей
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
vector-n писал(а)::*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: Зачет!
Креативное решение по использования кронштейна для антенны.
Это сколько "всего" налипнет пока по трассе едешь! ::-D:
denis.press
Двигатель:: 6G75
Друзья, вот что приключилось после замены подсветки на светодиоды в салоне: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=136234
Прошу помощи/совета...
BabyHummer A-328
denis.press писал(а):Друзья, вот что приключилось после замены подсветки на светодиоды в салоне: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=136234
У меня уже 2 года,как установлены светодиодные панели(даже не лампочки!) во всех салонных плафонах. Подобных проблем нет. Тьфу три раза. Думаю, где-то в общей цепи контакт плохой.
С уважением, Андрей
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Я пробовал ставить светодиоды везде.В габаритах перегорают за 2 месяца,красиво ставил самые и суперяркие,и неяркие,и кукукурузины,пустая трата денег. Живут там где работают не постоянно,подсветка дверей,зеркал и т.д.Да и пользы от них особенно в дверях намного больше.
Kantor
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kantor »
BabyHummer A-328 писал(а): Согласен. Поэтому я купил на Али... получились очень яркие ДХО/габариты(т.к они устанавливаются вместо ламп поворотников в передних фарах), включающиеся и отключающиеся вместе с зажиганием(я специально так сделал в д.случае), а также заодно и передние поворотники на светодиодах...
Приветствую! А как это лампы, вместо поворотников, а загораются с зажиганием? Можно на пальцах разьяснить, чего-то я не догоняю... ::-|:
BabyHummer A-328
Привет! :*VICTORY*: Вот они http://www.aliexpress.com/snapshot/6067 ... 1168701676 сами лампы вставляются в отверстия для ламп передних поворотников. А подключаются к зажиганию и к колодкам ламп поворотников. Тем самым, когда не включен поворот, то светодиоды горят белым, а при включении поворота, белый свет гаснет и они переключаются на желтый мигающий. Как ДХО они не очень, т.к.светят не так ярко как хотелось бы(зато, как габариты -супер! ::-D: ), но и как поворотники - вполне. :;-):
С уважением, Андрей
Kantor
Двигатель:: 6G75
Сообщение Kantor »
BabyHummer A-328 писал(а): А подключаются к зажиганию и к колодкам ламп поворотников. Тем самым, когда не включен поворот, то светодиоды горят белым, а при включении поворота, белый свет гаснет и они переключаются на желтый мигающий. Как ДХО они не очень, т.к.светят не так ярко как хотелось бы(зато, как габариты -супер! ::-D: ), но и как поворотники - вполне. :;-):
Это в коробке с предохранителями можно на реле какое нибудь приткнуть, насколько понимаю? Ну а насчет, что как ДХО не очень... инспекторам будет достаточно? Горит, кое-как видно? Видно же не хуже родных габаритных лампочек?
BabyHummer A-328
Я подключил на какой-то предохранитель, на котором появляется плюс при включении зажигания. Они светят гораздо ярче штатных габаритов. Просто у меня и в габаритах стоят мощные лампочки,и поэтому по силе света они практически сравнялись. Но эти ДХО асе же ярче. ;-)
С уважением, Андрей
ЛРФ
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 3
Сообщение ЛРФ »
А как вы считаете, Пробрайт как ДХО ярче чем ваши светодиоды, или они одинаково светят.
Пробрайт 4600руб. стоят, а ваш вариант по цене интересней будет.
Вот я думаю какой вариант выбрать - Ваш или Пробрайт.
eheyler
Двигатель:: больше чЫтЫрёХ
Мой автомобиль(и):: тай мать её йота чёта там двести
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение eheyler »
Парни все эти пробрайты и иже с ними КОЛХОЗ! Собирают на коленке из такого барахла... от которого китаёзы отказались ещё в 90-х. При полном выключении эти "ноу-хау" разряэжают аккумулятор!!! Век диодов недолог (выгорает матрица и яркость падает) и тех осмотр с этой лабудой не прокатит, я уже не говорю о случае ДТП... скажет аппанент что не видел ходовых огней и всё... сертификат на эту байду ЛИПА!!! Без каких бы то нибыло переделок "влепил" РХО-22 и доволен как Медведев новому телефону, горит дальний в полнакала и все РОДНЫЕ лампочки на месте!
Самка лебедя -лебёдушка! А самец -петух!!!
ЛРФ
Сообщение ЛРФ »
eheyler писал(а):Парни все эти пробрайты и иже с ними КОЛХОЗ! Собирают на коленке из такого барахла... от которого китаёзы отказались ещё в 90-х. При полном выключении эти "ноу-хау" разряэжают аккумулятор!!! Век диодов недолог (выгорает матрица и яркость падает) и тех осмотр с этой лабудой не прокатит, я уже не говорю о случае ДТП... скажет аппанент что не видел ходовых огней и всё... сертификат на эту байду ЛИПА!!! Без каких бы то нибыло переделок "влепил" РХО-22 и доволен как Медведев новому телефону, горит дальний в полнакала и все РОДНЫЕ лампочки на месте!
1. Дайте ссылку где покупали РХО-22.
2. А как его подключать?
vector-n
ЛРФ писал(а):...РХО-22...как его подключать?
Насчет "купить": спроси у дяди Yandexa или тети Google, они сходу на сайт производителя/продавца выводят. О подключении: ТУТ
eheyler
Сообщение eheyler »
+1000!!! :*DRINK*:
vector-n
Всегда Please! :*DRINK*:
А РХО и правда рулят. Включил/забыл до...смены авто ::-D:
