Я видел тележку до Начала......Да там был {CENSORED}-это мягко сказаноSKS писал(а): Да и база у него была мягко говоря слабовата, о чем свидетельствует отвалившееся колесо в самом начале движения.
НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
- МШУ
Re: НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
- Lavr36
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
- Откуда: Москва-Воронеж (не догонешь) Короче Москва!!))
У мого дружбана стоит такая (как я понял) http://www.mzsa.ru/goods/common/catalogue_8.html арба.... Он мне ее хочет впарить. Думаю, считаю)))))
Все... Нет них..
- Смайлик
Спорт:Lavr36 писал(а):У мого дружбана стоит такая (как я понял) http://www.mzsa.ru/goods/common/catalogue_8.html арба.... Он мне ее хочет впарить. Думаю, считаю)))))
Размеры, масса, объемы
Длина, мм 4610
Ширина, мм 1775
Высота, мм 1735
Колесная база, мм 2725
Колея колес, передних/задних, мм 1465/1480
Габаритные размеры 4468x1860x792
Внутренние размеры кузова 3119x1371x290
Жень, думай ещё.....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- МШУ
Серег,а започем сейчас бухача скоропомощного можно взять?Смайлик писал(а):....
А чо... и 4х4 и "кровать " в комплекте.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Dimix
- Lavr36
Ага))) А потом на Пыжиком, на жёсткой, таскать как прицеп)))))) ржунимагу))))
Все... Нет них..
- SNK979
А если кабину от Freightliner на прицеп прикрутить?
http://fishki.net/auto/1656886-dvorec-dalnobojwika.html
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
- Gavrosh.78
- Двигатель:: 3.5L 293Hp/ 3.0L 177 Hp
- Мой автомобиль(и):: Ford Expiorer/ Mitsubishi Montero Sport
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Вот примерно то что надо:
Ценник только прикольный $18000, и это в Штатах....
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Колеса не отваливались, а взрывались от перегруза и старости. От перегруза погнулась ось. Спасло то, что запасные колеса были уже. На обратной дороге перераспределил нагрузку и не одного колеса больше не пострадалоSKS писал(а): Не Саша, бульдозеровский намбер уан - это душегубка на колесах. Я вообще не понимаю как он с семейством в таком смог прожить на югах. Да и база у него была мягко говоря слабовата, о чем свидетельствует отвалившееся колесо в самом начале движения.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- МШУ
Ёпта,Дим,ты ваще гений сопромата и тмм
ЗЫ кста реальный зачет,что доехал тудыть и обратно! ::)
Мля,собакена твого вспоминаю((((((((((
capt
Дим, а чо не выкладываешь фото, снятые через бинокль?) Ибо с прицепом можно много ненужного барахла увезти) И, кстати, Бульдозера я отправил в поездку тоже с колесами И-155 лохматых годов (но запасочку в прицеп положил)))
П-2, V46W МКПП, был:(
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
SKS писал(а):Вот примерно то что надо:
а зачем прицепу внедорожный протектор колес? такие колеса - бОльшее сопротивление качению на асфальте и по внедороге?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Как правило стараются ставить колеса одного размера и идентичные колесам тягача. В таком случае можно иметь с учетом запаски прицепа замену всем четырем колесам на машине. В случае проблем дешевле бросить прицеп и выбираться из-за засады только машиной.юрий юрикович писал(а):SKS писал(а):Вот примерно то что надо:
Но это все применительно к условиям использования на бездорожье. Для трассы без разницы какие колеса на прицепе, но мы ведь не об этом рассуждаем.
юрий юрикович
да, как резерв запаски - убедительно. только не соглашусь с трассой: самые легкокатящиеся протекторы - это слики. на самолетном шасси только продольный протектор от бокового смещения.
завидую молодым, их планам. и сам делал "гостиницу" в прицепе из-за малости багажника в авто той поры. вымерял своим телом (потешая гаражных соседей) делал тент на длинных трубках - спать было здорово, вылезешь пиво слить - небо звездное, а в прицепе уютно и тепло (даже в одиночку, баб на рыбалку не брали- только семейные жен для кухарения). да и автосы были дряхловатые: чуть тянули по проселку прицепы, куда складывали купленные за несколько пачек "примы" дрова в деревне и руками вытягивали прицепы на ровный берег
- Gavrosh.78
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
С каким? тут тема переросла уже в непонятно что =)Gavrosh.78 писал(а):Привет. А что с проектом???
Если про меня, то ответ на 20цать какой-то странице или https://www.drive2.ru/l/6031518/
Теперь куплен автобус 4х4
- Gavrosh.78
Подписался на ПАЗик, буду следить. Удачи с проектом и на дорогах!!!
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
А теперь вопрос для строителей... Есть прицеп,точней то, что от него осталось... - кусок(именно кусок и ни капли более) рамы с номерами, все это стояло на торсионах, креплений уже естественно не осталось... Собственно что хотелось бы получить - прицеп, что б можно было перевозить лодку...пвх.. Есть смысл заморачиваться с торсионами?(максимально расчетный вес не более 200кг груза(изначально прицеп был рассчитан на 250 или 300 уже не помню...)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
