На горячую не заводится совсем.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Re: На горячую не заводится совсем.
чувствительная жопа )))
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
вот вот. влияние температуры подкапотного пространства на датчик какой то или разъем. сегодня утром прохладно. вышел,завел с полоборота. дмрв вчера менял,картина та же. попробую вечером поменять дпкв. говорят из-за него может быть. а если датчик распредвала? какие у него симптомы при неисправности? может еще коммутатор? хотя именно ощущение на дпкв. он как раз отвечает за подачу зажигания и какая форсунка когда открывается.
Отпишись, поможет замена дпкв или нет.Ильсер писал(а):вот вот. влияние температуры подкапотного пространства на датчик какой то или разъем. сегодня утром прохладно. вышел,завел с полоборота. дмрв вчера менял,картина та же. попробую вечером поменять дпкв. говорят из-за него может быть. а если датчик распредвала? какие у него симптомы при неисправности? может еще коммутатор? хотя именно ощущение на дпкв. он как раз отвечает за подачу зажигания и какая форсунка когда открывается.
Но вообще не похоже.
От него зависят и зажигание и впрыск.
Судя по резкому запаху бензина после запуска впрыск есть, значит датчик рабочий.
Но это теория, лучше поменять проверить,чтобы уж наверняка
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
- Ильсер
вот именно. он синхронизирует работу искры и форсунок по цилиндрам. просто еще замечал одну вещь. если после заводки начинает троить,и если все же удается раскрутиуь движок,то все становится замечательно. то есть есть как раз зависимость от вращения шкива коленвала.
постараюсь сегодня сделать. жену в роддом отвез,вечер свободен
- Mr.Maddog
да,быстрее всё делай,а то я после этого роддома неделю из жизни вычиркнул.
даже три.с первым две.
- Ильсер
итак. вчера отмечал. сегодня занялся делом. встретился,заменил местами дпкв. не то. заменил коммутатор. тоже не он. времени больше не было заниматься заменой всего. в итоге думаю может катушка? ведь иногда,когда случается эта хрень,то выскакивает именно ошибка 0301. думаю может эта катушка чудит от нагрева. хотя и при движении она наверное давала о себе знать? заметил. без кондиционера езда по жаре. просто долго кручу. секунд 5-7. после поездки с кондиционером,когда температура доходит до 105 градусов,а когда заглушил,то еще больше. и через 15 минут вот это троение и желание заглохнууь. вот. если бы одна катушка не работала в этот момент,то все равно более менее работало.
- Studebeker
А проверить правильность работы адсорбера не приходило в голову?
А то с таким успехом можно и двигатель заменить, вот ведь засада будет если не поможет нормально заводиться на горячую.
- Mr.Maddog
адсобер заменян,катушка-если это то,что вверху прекручено,и куда центрпровод идёт,то тоже новая стоит.
Почему игнорируется вакуум?несколько страниц назад человек писал же,что при плохом запуске не идёт бензин с обратки-видать не открывается та хрень,что на выходе из рампы.
- Studebeker
Скорей до рампы он не доходит.несколько страниц назад человек писал же,что при плохом запуске не идёт бензин с обратки-видать не открывается та хрень,что на выходе из рампы
- Ильсер
я пробывал,отворачивал трубку высокого давления которая к рампе идет. так там давление будь здоров! у меня заводится,но когда очень сильно нагрета и жарко на улице,то начинает троить и из глушителя стреляет и воняет бензином,но выворачиваю после этого свечи 1вот и 5го цилиндра,они сухие и не пахнут бензином. надо теперь катушку в запас и при повторение пробывать их менять. только теперь купить надо ее
Баряня
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi challenger
всем привет!та-же проблема!!!делаю выводы после просмотра форума.думаю,что это связано с электроникой.с топливом не может.так-как на холодную заводится с пол-оборота.а при холодном запуске требуется больше топлива.поправте меня если я не правильно рассуждаю!
подскажите как проверить"АБСОРБЕР"пожалуйста!!!а то эти СТО...
- John_V6
- Двигатель:: 6G74/24
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
А как думаеш - электрический бензонасос - это связано с электроникой.или с топливомБаряня писал(а):всем привет!та-же проблема!!!делаю выводы после просмотра форума.думаю,что это связано с электроникой.с топливом не может.так-как на холодную заводится с пол-оборота.а при холодном запуске требуется больше топлива.поправте меня если я не правильно рассуждаю!подскажите как проверить"АБСОРБЕР"пожалуйста!!!а то эти СТО...
С адсорбером даже в мануале ничего не нашол как его проверить - скорее всего у него есть определённое сопротивление
продувке паров, а клапан его продувки у тебя есть?
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
- John_V6
John_V6 писал(а):А как думаеш - электрический бензонасос - это связано с электроникой, или с топливом??Баряня писал(а):всем привет!та-же проблема!!!делаю выводы после просмотра форума.думаю,что это связано с электроникой.с топливом не может.так-как на холодную заводится с пол-оборота.а при холодном запуске требуется больше топлива.поправте меня если я не правильно рассуждаю!подскажите как проверить"АБСОРБЕР"пожалуйста!!!а то эти СТО...
Баряня
- Двигатель:: 6g72
бензонасос работает через реле,а это уже электроника!по поводу клапана продувки.это который в моторном отсеке стоит или который на бензобаке закреплён?
- John_V6
в моторном
- Ильсер
у меня заведеную он щелкает. нужно попробывать мне тот эксперимент с обраткой. когда человек ее скидывал на горячую и у него так же заводилась с полоборота.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
вот что вспомнил: почти год назад в сервисе, после кузовного ремонта на авенсис т250 не установили адсорбер (потеряли), так машина вообще не заводилась, пока новый не поставили...
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
У мну адсорбер ампутирован, трубка продувки заткнута гвоздём
, всё прекрасно работает .
Клапан должен быть захлопнут во время заводки, он окрвает на продувку когда обороты большие.
- John_V6
Откуда именно скидывали обратку ???Ильсер писал(а):у меня заведеную он щелкает. нужно попробывать мне тот эксперимент с обраткой. когда человек ее скидывал на горячую и у него так же заводилась с полоборота.
- John_V6
Наверное не попробовали гвоздём трубку заткнутьМДМ писал(а):вот что вспомнил: почти год назад в сервисе, после кузовного ремонта на авенсис т250 не установили адсорбер (потеряли), так машина вообще не заводилась, пока новый не поставили...
