Страница 31 из 217
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 16 окт 2014, 18:55
micar
Вечер добрый! Подскажите, у моторчика печки салона остались только большие обороты. МПС 2.5,2003г.
Добавлено: 16 окт 2014, 19:05
Deem-On
micar писал(а):Вечер добрый! Подскажите, у моторчика печки салона остались только большие обороты. МПС 2.5,2003г.
Все очень просто - неисправен резистор, стоит под панелью, рядом с моторчиком.
Его надо снять, разобрать, в нем есть плавкая перемычка, ее запаять и будет счастье
Добавлено: 16 окт 2014, 19:26
micar
Спасибо! Завтра поколдую.
Добавлено: 17 окт 2014, 04:54
Tatarin s sakhalina
всем привет!!!!!! ну чо......фишка вот какая.........короче на з.з приходят все плюсы в разных положениях ключа, в положении ключ на старт ток тоже убегает но не прибегает на реле. Вопрос нет ли "посредников" между з.з и релюхой ? вопрос создался на основании того что от з.з отходит провод(который на втягивающее- контролька горит только в положении ключ на старт) чёрный с жёлтой полосой а на реле приходит чёрный с красной полосой :o выходит если между этой парой нет посредников то в систему уже лазили........и как мне теперь найти нужный мне провод :=-O:
Добавлено: 17 окт 2014, 07:53
Tatarin s sakhalina
Tatarin s sakhalina писал(а):всем привет!!!!!! ну чо......фишка вот какая.........короче на з.з приходят все плюсы в разных положениях ключа, в положении ключ на старт ток тоже убегает но не прибегает на реле. Вопрос нет ли "посредников" между з.з и релюхой ? вопрос создался на основании того что от з.з отходит провод(который на втягивающее- контролька горит только в положении ключ на старт) чёрный с жёлтой полосой а на реле приходит чёрный с красной полосой :o выходит если между этой парой нет посредников то в систему уже лазили........и как мне теперь найти нужный мне провод :=-O:
да выходит лазили ::-D: у мя же сига стоит... и от з.з провод идёт на центральный блок управления сиги а вот какой выходит на реле стартера узнать увы не удалось но.....скинул фишку на которую приходит провод от з.з подождал секунд 10 накинул опять и...... о слава методу научного тыка мой Пашка завёлся ....так что подумываю менять сигу))))
Добавлено: 17 окт 2014, 08:06
Deem-On
Ничего не напутал? Судя по схеме, с з.з. должен уходить сине-черный, а на реле приходить черно-синий, а черно-красный это с реле на стартер. Коробка случаем не автомат? Тогда вся эта цепь идет еще и через ингибитор, там тоже бяка может быть. Попробуй пошевелить рычагом АКПП туда-сюда и пощелкать ключом в положениях "P" и "N" мож сработает.
Проверь цвета всех проводов на фишке к релюхе, может реле не то? Там рядом еще реле компрессора и моторчика вентилятора кондея, там цвета проводов другие, может перепутал.
Вот Схема на всякий случай:
П.С. Пока ответ писал, ты уже проблему решил, ну поздравляю что все благополучно закончилось.
Добавлено: 17 окт 2014, 10:29
Den4ik1984
П2 2.8 Проблема появилась недавно. При движении авто стало переключаться реле накала свечей, В чем может быть проблема?
Добавлено: 17 окт 2014, 12:04
Tatarin s sakhalina
спасибо!!!!!
Добавлено: 18 окт 2014, 14:21
agent161
Доброго здоровья, не работает индикатив акпп, всегда горит N, подскажите в какую сторону смотреть. Также не работает тахометр((
П2 6g72 акпп рестаил араб, недавно был куплен с нерабочим движком, который уже откапитален, теперь сопли подтираю)))
Добавлено: 19 окт 2014, 09:43
Deem-On
agent161 писал(а):Доброго здоровья, не работает индикатив акпп, всегда горит N, подскажите в какую сторону смотреть. Также не работает тахометр((
Сам будешь смотреть? Тогда схема тебе в помощь: http://faq.out-club.ru/download/pajero/ ... 1-1999.zip
Индикация АКПП идет с ингибитора, лист схемы 4А-83
Сигнал на тахометр с катушки зажигания, листы 4А-55 и 4А-146
Добавлено: 20 окт 2014, 09:12
Некто
после зарядки батарей на машине дернулась минусовая клема , после этого то светится то не светится приборная панель и не заводится, подскажите что может замкнуться
Добавлено: 20 окт 2014, 22:45
Жума
Прошу очень помощи! Паджеро 3 авт. 2002г. 3,0 бенза АРАБ.
Проблемы:
1) Не срабатывает дальний свет.
2) Габариты горят только при ближнем свете.
3) Не горят противотуманки.
4) Дворники работают только в одном режиме а именно только постоянный, при включении быстрого постоянного ни чего не меняется, работают на той же скорости. другие режимы отсутствуют, нету одиночного, прерывистого, с омывателем.
Первый электрик поковырял, прозвонил пожал плечами сказал что блок ECU не работает, при нем поставил точно такой же, думали что проблема в вертолете так вертолет заменил и изменений не последовало. Вобщем при других вертолете и блоке такая же беда. Подскажите где искать? Какие реле проверять? Схемы на АРАБА не мугу найти. SOS Скоро грязь и слякоть на дорогах, а я без омывателя лобового стекла(((
Добавлено: 22 окт 2014, 19:56
alexfm
спрошу и я,раз можно)проблема такая-однажды автомобиль не завелся на горячую,после 10 минутной стоянки.стартер крутит бодро,а вспышек нет.дотянулся до гаража.внутрь заехал,подцепив 12В напрямую к разъему бензонасоса.(толкать в горку некому было) снял клеммы с акб и ушел в расстройстве.утром авто завелся.один раз.далее-та же песня.снимаешь клеммы,ждешь некоторое время-заводится 1-2 раза.далее-не хочет.что может быть?какая то релюха?(какая и где ее искать) незадолго перед этим казусом перестали гореть фары.связано ли как это?авто-монтеро спорт 3л.АТ2002г.да,пока прыгал вокруг авто в самый первый раз-клеммы естессно скидывал-не помогло.предохранители под капотом и под приборкой проверил все.
такая вот ситуация.если кто то сталкивался-буду рад совету.спасибо.
Добавлено: 23 окт 2014, 20:12
Deem-On
alexfm писал(а):спрошу и я,раз можно)проблема такая-однажды автомобиль не завелся на горячую,после 10 минутной стоянки.стартер крутит бодро,а вспышек нет.дотянулся до гаража.внутрь заехал,подцепив 12В напрямую к разъему бензонасоса.(толкать в горку некому было) снял клеммы с акб и ушел в расстройстве.утром авто завелся.один раз.далее-та же песня.снимаешь клеммы,ждешь некоторое время-заводится 1-2 раза.далее-не хочет.что может быть?какая то релюха?(какая и где ее искать) незадолго перед этим казусом перестали гореть фары.связано ли как это?авто-монтеро спорт 3л.АТ2002г.да,пока прыгал вокруг авто в самый первый раз-клеммы естессно скидывал-не помогло.предохранители под капотом и под приборкой проверил все.
Ну раз напрямую на реле подал + и поехал, то отсюда надо и плясать, проверять, приходит ли туда плюс при повороте ключа, если нет, соответственно искать почему. Могу предположить что сигналка чудит, или замок не в порядке.
Добавлено: 26 окт 2014, 12:15
niksan
У меня сгорела контактная группа на управлением оборотов печки передней. Вопрос почему это произошло.Просто я хочу купить новую контактную группу боюсь произойдет тоже самое.Добавлю что оплавилась даже фишка контактная и отгорел массовый провод.Возможно что это произошло из за замыкания в самой контактной группе.Заранее спасибо.
Добавлено: 26 окт 2014, 20:24
flamer
Это следствие,смотри что у мотора и по цепочке.Провода проходят по поперечной трубе.
Добавлено: 28 окт 2014, 02:49
alvami
Пожалуйста, дайте ссылочку на расположение плавких предохранителей в авто!
Не работает регулировка боковых зеркал заднего вида! Предположительно сгорел предохранитель из-за не правильного подключения самой переключалки!Работали же... И как узнать с подогревом они или нет!? куда смотреть? не греют...
Спасибо!!!!
Добавлено: 29 окт 2014, 14:31
volkev
Добрый день!
не работает обогрев заднего стекла. без нагрузки напряжение есть лампа на кнопке горит с нагрузкой при включении лампа гаснет.
как я понимаю есть таймер, реле не счелкает. самого реле под рулевой колонкой на блоке нет(реле центрального замка и еще чтото, но по нагрузочным возможностям явно не оно. на блоке за аудио колонкой только блок омывателя фар)
Вопрос где оно еще может быть(неохото всю торпеду разбирать)
pajero2,4d56, левый руль
Спасибо!
Добавлено: 29 окт 2014, 19:25
Deem-On
alvami писал(а):Пожалуйста, дайте ссылочку на расположение плавких предохранителей в авто!
Спасибо!!!!
Ввверху этого раздела есть тема "Схемы на Паджеро и ....", в схемах есть расположение всего электрического в авто. А узнать с подогревом или без можно только добравшись до разъема зеркал(он в двери) и поглядев, есть ли там искомые провода, зеркала уже могли быть и поменяны.
Добавлено: 29 окт 2014, 20:03
Deem-On
volkev писал(а):Добрый день!
Спасибо!
Таймера на наших машинках на это реле никакого нет, и если никто не занимался колхозом, то оно может быть только там, где придумал производитель авто.
з.ы. скачай схемы, там все написано и нарисовано.
