Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
- KIRDYK
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 AT 2000 part time продан
Re: Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
на спорта 1го аморты Tokico-E3740 от крузака встанут?У друга в гараже валяются без дела,в полне работоспособные
бодик 5см,cooper stt 285/75/16 8J ET 0,прямоток,Сиби megajet 650
- M@veric
Только в случае если ты верхнее крепление бдешь переваривать.KIRDYK писал(а):на спорта 1го аморты Tokico-E3740 от крузака встанут?У друга в гараже валяются без дела,в полне работоспособные
У крузака прадо, для которого эти амортики сделаны, верхнее крепление шток.
У нас верхнее ухо.
Размеры аммо E3740:
Длинна в разжатом состоянии 590 мм (без штока 520 мм)
Длинна в сжатом состоянии 385 мм (без штока 315 мм)
Внутренний диаметр втулок в комплекте 19 мм.
Бортжурнал на Drive2
- KIRDYK
спасибо.значит пусть дальше лежат.варить такой девайс думаю неразумно будет
- skob007
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-спорт 2001 г.
поставил себе билштайн Б4 по кругу (цена за комплект - 6800 тыр), в место з. пружин стоит самодельная пневма. Балоны от рейнж ровера не ориг. Пробой подвески исключен, плюс постоянная высота задней подвески. По грунтовке идет замечательно, по волгоградским городским асфальтовым ямам тоже не плохо. Пока доволен, но джипер долго довольным не бывает.)) Прокатился на полноприводной багги стоимостью в 1 лмн, там фоксы стоят, так я теперь спать спокойно не могу!))) Хочу себе такие, но это очень дорого, хотя бы однотрубные - комплект стоит около 20 тыр любой фирмы. Но оно того стоит! Вот хорошая статья про амортизаторы: http://www.auto-sport.ru/archive/2004/0 ... ry_ohlins/
МПС 3.0 АКПП 6G72. Шноркель. COOPER STT 285/75/16. Диски -10. Проставки под шаровые. Передние Кони), задние - Fox с выносными бочками. Передний силовик ARB.
- Sig
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007 AT
после перехода на больший размер колес стало очень некомфортно передвигаться по грунтовке и городским ямам. Раньше на стандартном размере 245/70 по укатанной грунтовке легко можно было 40-50 кмч ехать. Сейчас же на 265/75 приходится просто ползти 10-20 кмч, иначе очень сильно трясёт и теряется управляемость. Думаю, это из-за возросшей неподрессоренной массы - колёса ощутимо тяжелее.
Вопрос в том, чем это можно скомпенсировать, кроме как уменьшить вес колёс?
Изначально думал только об установке пружин от короткого паджеро, но теперь покатавшись по ямам, стало видно, что нужно еще что-то менять. Вопрос, что. Амортизаторы? Пружины? Может быть торсионы? Или не поможет?
Сейчас вся подвеска сток. Резина Hankook dynapro mt rt03 265/75/16, диски родные литые.
- M@veric
Давление то в резине какое накачал?Sig писал(а):после перехода на больший размер колес стало очень некомфортно передвигаться по грунтовке и городским ямам. Раньше на стандартном размере 245/70 по укатанной грунтовке легко можно было 40-50 кмч ехать. Сейчас же на 265/75 приходится просто ползти 10-20 кмч, иначе очень сильно трясёт и теряется управляемость. Думаю, это из-за возросшей неподрессоренной массы - колёса ощутимо тяжелее.
Комфорт может зависеть и от мягкости самой резины.
А вообще конечно при прочих равных за комфортность отвечает связка упругий элемент/амортизатор.
- Sig
давление везде двушка, если манометр не врётM@veric писал(а): Давление то в резине какое накачал?
по ощущениям эта резина мягче, чем лысые шоссейные бриджи
не могу сообразить в какую сторону идти, ставить усиленные пружины и более жесткие амортизаторы, или наоборот будет лучше поставить, к примеру, мягкие масляные аморты. Не будет ли их пробивать..
Сейчас зад на кочках пробивает, но только с нагрузкой около 150кг.
Про перед сложно сказать, по грунтовке как будто козлит и плохо держит траекторию
- M@veric
Номинал 1,8 если ездишь на скоростях менее 160 км/ч и без прицепа и с не полной загрузкой.Sig писал(а): давление везде двушка, если манометр не врёт
Вообще шильдик с давлениями в резине должен быть приклеен в проеме двери водителя.
С увеличением размера резины, давление увеличивать не стоит.
Лично мне 1,8 или 2 уже чувствительно.
А вообще пробивание подвески это не ее жесткость а наоборот излишняя мягкость.
Стоковая подвеска очень ватная и валкая. Если ты что-то будешь с ней делать будет однозначно жесче, но наверняка более энергоемко. Многим это нравится, в том числе и мне.
ЗЫ про зад: С "обычными" масляными амортиками и усиленными пружинами - подвеска будет как желе. Высоко сидишь, мягко но кренится машина. Я не беру во внимание масляные Кони итп - это отдельная небюджетная тема, выходящая из этого "правила".
ЗЗЫ про перед - а ты в сравнении с чем даешь такую оценку?
- Sig
про перед - в сравнении со стоковой резиной, в марте даже по зимникам намотал 400-500км и таких проблем не было, все время ехал около 40 кмч, не считая откровенно разбитые гусеницами участки. Здесь же по практически идеальной грунтовке колбасит ощутимо.
В общем, спасибо, по жесткости примерно понял, буду думать)
Попробую еще давление перепроверить и спуститься до 1.8
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Sig, лично мне стало приятнее ездить по грунтовкам после замены амортизаторов на более жёсткие. Даже пассажиры отметили, что стало меньше колбасить.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- M@veric
По переду.Sig писал(а):про перед - в сравнении со стоковой резиной, в марте даже по зимникам намотал 400-500км и таких проблем не было, все время ехал около 40 кмч, не считая откровенно разбитые гусеницами участки. Здесь же по практически идеальной грунтовке колбасит ощутимо.
На всякий случай проверь расстояние до отбойников, если надо выставь как по букварю. В остальном если сравнивать с тазиками или другими легковушками, конечно управляемость будет хуже. Но в то же время это компенсируется надежностью подвески и рулевки и стойкостью к тяжелому бездорожью.
А на счет колбасит опять же давление в колесах подбирать надо правильно.
- Sig
Речь идёт про эти бильштайны?Podzemshik писал(а):Sig, лично мне стало приятнее ездить по грунтовкам после замены амортизаторов на более жёсткие. Даже пассажиры отметили, что стало меньше колбасить.
Podzemshik писал(а):Bilstein BNE-E212 перед, BNE-E213 зад
С легковушками не сравнивал, просто очень изменилось поведение авто после смены резины.M@veric писал(а): По переду.
По торсионам понял, проверю.
Кстати, спустил перед до 1.8, стало заметно лучше, не думал что такую роль сыграет)
- Podzemshik
ДаSig писал(а):Речь идёт про эти бильштайны?Podzemshik писал(а):Bilstein BNE-E212 перед, BNE-E213 зад
- Sig
возьму на заметку, спасибо)Podzemshik писал(а): Да
- eddik
- Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Добрый день всем форумчанам. Подскажите пожалуйста, можно поставить задние пружины от Паджеро 2 на Спорт 1 . Где то читал, что они по выше чем стоковые Спорта. Мои стоковые пружины сели и на кочках сильно бьёт в отбойники.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
- Turezkiy
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Первый пост прочти. Там вся информация собрана так, что ненано десятки страниц читать. Сразу увидишь что получится от той или иной модернизации.eddik писал(а):Добрый день всем форумчанам. Подскажите пожалуйста, можно поставить задние пружины от Паджеро 2 на Спорт 1 . Где то читал, что они по выше чем стоковые Спорта. Мои стоковые пружины сели и на кочках сильно бьёт в отбойники.
Удачи.
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- eddik
Ещё вопрос. Если поставлю пружину на Спорта от П2 , не оторвёт стандартный амортизатор который уже установлен, ведь авто поднимется на 5-7 см. Спасибо кто ответит.
- eddik
В первом посту вижу взаимозаменяемые железки и там есть от каяба пружина RD5964 или Суплекс 20087, спасибо.
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
не оторвет у меня стоят каяьы усиленные от короткого п2. Пробег уже тысяч 40eddik писал(а):Ещё вопрос. Если поставлю пружину на Спорта от П2 , не оторвёт стандартный амортизатор который уже установлен, ведь авто поднимется на 5-7 см. Спасибо кто ответит.
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
- Turezkiy
Ни коем образом не хочу внести сомнения в слова, но все же лучше иметь ввиду что раз на раз не приходится и у кого то вырывает и ОМЕ, а у кого и Токико бегает подолгу.Maksus писал(а):не оторвет у меня стоят каяьы усиленные от короткого п2. Пробег уже тысяч 40eddik писал(а):Ещё вопрос. Если поставлю пружину на Спорта от П2 , не оторвёт стандартный амортизатор который уже установлен, ведь авто поднимется на 5-7 см. Спасибо кто ответит.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
