Страница 31 из 61
Re: 4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
Добавлено: 16 фев 2011, 11:36
alix1985
нормальный человек не будет закручивать свечи гайковёртом(тем более немцы), у вас наверняка они прикипели, а откручивают свечи и на холодном движке и на горячем,т.к. если не завёл зимой мотор то на холодном и меняй, а если завел то ехай в магаз ,покупай и меняй на тёплом
Добавлено: 16 фев 2011, 14:24
chempic
chempic писал(а):У системы с двумя реле, откуда берeтся значения температуры ОЖ ?
Просто раньше на прогретом двигателе, свечи сразу отщелкивались, а щас греются 5сек постоянно.
Добавлено: 24 фев 2011, 07:34
sasha_krsk
SuperSelect писал(а): Накаляются все одинаково, до морковного цвета, примерно за 4сек. Но, накаляться начинают не с кончика нагревательного элемента а с середины!!!
Собственно вопрос: Могли ли таким образом подгореть свечи (так как накаляются уже не с кончика а с середины ) и в связи с этим сбоит вся система облечения пуска двигателя?
У меня такая же проблема была, грешил на "якобы неправильный накал свечей". Приходилось добавлять газу, соответсвенно были перебои, дым. Но все прошло как только поменял почти новые распылители Densо, на оригинальные Zexel. При -20 за бортом теперь перебоит совсем чуть-чуть, полминуты, дым только непосредственно после пуска.
Добавлено: 25 фев 2011, 01:03
Помор
Вот и мне по тем ж причинам не нравятся почти новые Денсо, а оригинальные лежат в коробочке. Поменять, что ли?
Добавлено: 25 фев 2011, 20:16
SuperSelect
Спасибо за информацию. Проверю форсунки.
Ещё немного информации по свечам MD092392. Купил оригинальную свечу. Упаковка и свеча точно такая же как показывал тов. AAKun на странице 36 ( http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/down ... &mode=view ). Проверил эту свечу на акумуляторе. Накаляться начинает с середины нагревательного элемента ! (видимо это особенность этих свечей ) Дальше раскаляется в сторону кончика. Накаляется весь элемент до морковного цвета примерно за 4 сек, при этом саму свечу без проблем можно держать за резьбу рукой. Сопротивление свечи точно такое же как и на оригинальных свечах, которые стоят на машине. Тоесть по всем характеристикам старые свечи ведут себя точно также как и новые. Значит проблема всётаки не в свечах.
Буду разбираться дальше. Кроме форсунок проверю блок и котнакты реле. О результатах отпишусь.
Свечи на 4Д56
Добавлено: 25 фев 2011, 23:20
starhina08
Сгорели 2 оригинал.свечи подогрева 12-6.2В. Мож у кого заволялись? Нужно срочно.....
Свечи на 4Д56
Добавлено: 26 фев 2011, 14:42
starhina08
Сгорели 2 свечи12в-6.2В подогрева на 4Д56 оригинал.Заказал такие же но будут только в апреле.
Если у кого есть в загашнике подгоните за разумную деньгу,нуно срочно........
Re: Свечи на 4Д56
Добавлено: 26 фев 2011, 14:51
drcham
Дай каталожный номер и укажи город где находишься.
Re: Свечи на 4Д56
Добавлено: 26 фев 2011, 15:08
Vitalya-74
drcham писал(а):Дай каталожный номер и укажи город где находишься.
А ты выкладывай прям сюда!!! ::-D:
Re: Свечи на 4Д56
Добавлено: 26 фев 2011, 16:58
alix1985
сколько собак уже поели на этих свечах....имей ввиду самые подходящие это с зелёной головой с шильдеком митсубиси, многие альтернативные или быстро выгарают либо система накаливания их не успевает нагревать за 4секунды...в соседней теме более 30страниц(название-4д56 оно конечно электроника ...итд) там все описано
Re: Свечи на 4Д56
Добавлено: 27 фев 2011, 10:32
AAKun
Или совсем не работает, так с СР-06 было!
Добавлено: 05 мар 2011, 18:38
9rl
Благодарю всех за выложенные советы и рекомендации, тоже были проблемы (не щёлкало реле, плохой старт и т.д) внимательно перелопатил весь материал, потом провел проверку, результатом стал неисправный датчик температуры, 2 наработающие свечи (причем установка сторонних не помогла, тока с зелёным маркером) и сгоревшая вторая релюшка подогрева свечей. Заменив всё перечисленное с радостью услышал долгожданный щелчок и великолепный старт, ещё раз благодарю за грамотные советы.
Добавлено: 05 мар 2011, 19:11
Sedoy
А я восхищаюсь в авто у япошек- сдохло все- свечи, реле, датчик температуры (кстати, большой респект, что ты в отличие от многих наших коллег по авто методично нашел и устранил все свои неисправности), но сам блок управления НЕ СДОХ! причем, почитывая форум, пришел к выводу что он помирает довольно редко и посему схем не найти ))) напрмиер, я безуспешно ищу схему блока своего котроллера ЭСУД
Добавлено: 27 апр 2011, 09:20
NEMETS51
Подогрев накрылся, блок нагрева свечей потерял, решил заменить свечи 6v с зеленой краской на 12вольтовые кинуть провод от аккума до свечей через кнопку без фиксации. Что скажите нормально будет?
Добавлено: 27 апр 2011, 10:38
AAKun
Будет нормально, только о таких вещях как автозапуск придется забыть.
Добавлено: 20 июн 2011, 01:26
NEMETS51
Купил свечи с зеленой головкой, поставил,
зажигание включаю лампа загорается 12 вольт подает
потом щелчок
завожу напр. падает до 6 вольт.
потом лампа гаснет
и начинает трещать блок что слева от педали сцепления+потрескивает реле рядом с вакумником круглое правое.
Что может быть? Что смотреть?
Добавлено: 12 июл 2011, 16:05
Serj83
Доброго времени суток, люди, подскажите пожалуйста, какие свечи должны стоять на 40 дизеле, система с одним реле и лампой накаливания на панели. родные все какие то поржавленные.
Добавлено: 13 июл 2011, 18:20
NEMETS51
NEMETS51 писал(а):Купил свечи с зеленой головкой, поставил,
потом щелчок
потом лампа гаснет
Съездил к мастерам, все прозванили, прощупали. И решили проблему. Но както странно. Оказывается систем берет сигнал от Приборной панели от стрелки температуры охл. жидкости. Мастер сказал что она походу не исправна и отключил провод. Теперь накал работает по максимуму
Зажигание 4-5 сек щелчок - и потом горит секунд 20-25 вроде работает но на горячий двиг. не реагирует. Что скажите? Может быть такое? Главное трескотня пропала.
Добавлено: 13 июл 2011, 18:56
Henry Morgan
NEMETS51 писал(а):Оказывается систем берет сигнал от Приборной панели от стрелки температуры охл. жидкости.
не берет. датчик сдвоенный. один контакт идет на приборную панель, другой в контроллер подогрева под приборкой.
Добавлено: 13 июл 2011, 20:38
NEMETS51
ну берет не берет не знаю но отключив провод, треск перестал
