Страница 31 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 06 апр 2016, 18:55
Albanka
блин, ну не на бок же я ее ложил
Добавлено: 06 апр 2016, 19:25
Mark69
Albanka писал(а):блин, ну не на бок же я ее ложил
Чудес не бывает, по крайней мере в физике. В следующий раз задомкратишь , прикинь строительный уровень
Добавлено: 06 апр 2016, 21:43
Рубль
Менял сальник левой поуоси рпм на домкрате. Масло не текло. Уровень норма.
Добавлено: 07 апр 2016, 10:21
forgo
Подскажите, что за датчик?
На моей машине НМПС мкпп от отсутствует, хочу разобраться.
Добавлено: 07 апр 2016, 10:50
forgo писал(а):Подскажите, что за датчик?
Зато у Вас присутствует с другой стороны, симметрично.
Завидовать не хорошо
Это датчик температуры климата, у Вас для дисплея с другой стороны.
Добавлено: 07 апр 2016, 12:41
krandv
Артём029 писал(а):ЮЮ. Отлично всё описано!!!
С такими звуками блокировками были и каролла и рав4 и мпс1 итд, а тут щелчков не слышно.
Только я владею данной машиной месяц и вопросы возникают вовремя эксплуатации постепенною
У меня в НМПС звуки тоже есть. Аж в двух случаях. При нажатии на педаль тормоза - разблокировка рычага АКПП. При переводе рычага в паркинг - разблокировка ключа в замке зажигания.
Добавлено: 07 апр 2016, 12:46
krandv писал(а):Артём029 писал(а):ЮЮ. Отлично всё описано!!!
У Вас другая машина, и устранённым недостатком.
Тоесть вернули "украденное"
Добавлено: 09 апр 2016, 13:43
sheptunov2013
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста -возникла проблема--после нажатия кнопки отпирания дверей(центрального замка) иногда не открывается задняя дверь. Пробовал отключать сигнализацию , тоже самое. И самое интересное после открытия ключом и просто захлопнуть дверь , подождать секунд 15 замок сам закрывает машину. Представляете если оставить ключ на сиденье -кранты в машину не попадешь.Что за хрень?
Может быть есть тема для обсуждения?
Добавлено: 09 апр 2016, 15:52
Mihaprioz
Проверь детский замок. Он только в задних дверях.
Добавлено: 09 апр 2016, 17:15
Ю.В.
sheptunov2013 писал(а):И самое интересное после открытия ключом и просто захлопнуть дверь , подождать секунд 15 замок сам закрывает машину.
Так инженеры Митсу тренируют память водителей.
Добавлено: 09 апр 2016, 19:01
sheptunov2013 писал(а):Приветствую всех!
Проверьте кнопки дверей, походу просто перепостановка срабатывает
Добавлено: 09 апр 2016, 19:21
sheptunov2013
кнопки все работают.
Добавлено: 09 апр 2016, 19:27
Из чего это следует?
Добавлено: 09 апр 2016, 19:40
Hidemon
sheptunov2013 писал(а): иногда не открывается задняя дверь.
Задняя - это которая
5-я или 3-я и 4-я? Только изнутри
или снаружи тоже не открывае(ю)тся?
А свет в салоне зажигается при открытии двери?
Добавлено: 09 апр 2016, 23:30
sn1
Интервал закрытия можно регулировать. Если дверь не всегда открывается, значит она сломана и её надо чинить.
Добавлено: 10 апр 2016, 17:45
sheptunov2013
Дверь пятая. Не открывается снаружи.Сегодня опять с утра не открылась-поездил и стала открываться.
А вот насчет детского замка не подумал. Но по логике причем он.
А на счет света в салоне тоже непонятка-у меня это сновья -откроешь, а свет при среднем положении выключателей
в салоне не горит (когда нет ключей в замке).Это у всех так?
Добавлено: 10 апр 2016, 17:51
sheptunov2013 писал(а):Дверь пятая. Не открывается снаружи.Сегодня опять с утра не открылась-поездил и стала открываться.
Не открывается дверь вообще, или как бы "хочет но не может"?
"Непонятку" со светом решайте, такого быть не должно.
Походу сигналку Вам "конкретно" поставили...........
Добавлено: 10 апр 2016, 17:53
sheptunov2013
И еще у меня на брилке сигналки если нажать кнопку 1-сек то дверь открывается -это и выручает.
Наверно надо ехать к ОД. Электрик сказал , что сбились настройки.
На всякий случай вынул батарейку из ключа , чтобы не попасться если вдруг ключи оставлю на сиденье.
Добавлено: 10 апр 2016, 18:04
Это не настройки сбились, это не корректно подключились к машине.
Добавлено: 10 апр 2016, 18:23
mysell
Добрый день всем! Спецы подскажите пжл где под капотом бензинки найти + который от зажигания? Вроде нашел похожий, но оказалось что напряжении на нем почему то пропадает при повороте руля(ДХО как поворачиваешь вырубаются). Под крышкой предохранителей и реле прозвонил все но нужный не нашел. Заранее спасибо.
ЗЫ в салоне то полно куда подключиться, но тащить из салона подкапот в лом
