Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
Андрей 645 10rus
Мой автомобиль(и):: PAJERO Sport 2
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Андрей 645 10rus »
sn1 писал(а): это когда температура жижи до 100
А, лампа загорелась, это уже 135, правильно?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Андрей 645 10rus писал(а): А, лампа загорелась, это уже 135, правильно?
Да верно
BORGORD
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2
Сообщение BORGORD »
Михаил Питер писал(а): как у вас тут весело (и тут Хейтеры появились)...
Читаем внимательно если что,и ничего такого конкретного кроме набивания постов не видим.
SNOOPER писал(а): В законе о защите прав потребителе.
Да и вообще это "правило хорошего тона", в настоящее время.
Napic писал(а): в наше время кинуть на что угодно или развести -это как за здрасте!.
Прошивка одна, единственная. И я сомневаюсь, что можно сделать её ещё как-то лучше.
Почему на заводе так сразу не сделали? - стоковое программное обеспечение не позволяет сделать то, что было сделано в этой новой прошивке.
Была переписана сама программа, а не просто исправлены некие калибровки.
Если будут выявлены какие-либо ошибки - то исправим. Но в релизе ошибок нет и надеюсь, не предвидится.
Не хочу показаться грубым, но лично мне проще вообще не прошивать, скажем так, сомневающегося человека, чем потом как-то разруливать ситуацию.
Средства от прошивки идут на счет приюта. Поэтому через две недели, если что-то не устроит, то мне придется платить их из своего кармана. А мне этого совсем не хочется.
Я понимаю, что для приюта любая сумма будет очень и очень важна. Мне иногда поступают предложения снизить цену, аргументируя тем, что для приюта лучше хоть что-то, чем вообще ничего!
Таких предложений очень мало и они единичные.
В этом случае я просто перевожу приюту не обычные 10 тысяч (клубной цены), а некую сумму (обычно 3-5 тысяч) просто из своей зарплаты.
Вот таким вот образом мне приходится бороться со своей совестью из-за того, чтобы не было вообще ничего!
Пользуясь случаем, хочу сказать СПАСИБО всем, кто установил новое программное обеспечение!
Надеюсь, что Вы в итоге остались довольны!
И совершенно точно, что Вы сделали хорошее дело, которое уверен, улучшит карму и очень вероятно, что вернется Вам же обратно и в гораздо большем объеме!
Спасибо!
Решено, еду к Диме в ближайшее время.!
lmsnn
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport (NMPS)
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение lmsnn »
А есть кто-то из НН, поробовать прошивку, как едет? :*SCRATCH*:
matalm
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport '14
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение matalm »
lmsnn писал(а): А есть кто-то из НН, поробовать прошивку, как едет?
Присоединяюсь к вопросу
Loafer
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2011г.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Loafer »
Поставил. Всё работает как заявлено. :*THUMBS UP*: :*BRAVO*:
Защита ремня ГРМ , заглушки ЕГР - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p2804033
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 »
прошивка совместима с 100500? есть ли своя прошивка двигателя?
grade86 писал(а): прошивка совместима с 100500? есть ли своя прошивка двигателя?
Да совместима.
maddoc
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение maddoc »
чет упустил... А значек перегрева акпп при какой температуре загорается на прошивке?
maddoc писал(а): чет упустил... А значек перегрева акпп при какой температуре загорается на прошивке?
По заводскому алгоритму. 135 градусов
maddoc
Сообщение maddoc »
понятно......а уменьшить порог, градусов так до 105, к примеру,возможно?
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
maddoc писал(а): понятно......а уменьшить порог, градусов так до 105, к примеру,возможно?
Лучше мультитроник поставить и не доводить до такой температуры.
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Сообщение molvinets »
Проще elm ку и смартфон с торком. Прошивка позволяет летом в городе в режиме ограничения 4 передачи не превышать 95 градусов. А в среднем падение на 15 20 градусов. Доп радиатор не требуется если в стоке и без говен и прицепов.
maddoc
Сообщение maddoc »
Что и как лучше это уже давно обговорили в теме про АКПП) ИМХО - мне интереснее было бы, если значок загорался не при 135 градусах, а , например, при 105-110. Мультик из-за этого городить не хочется, как и постоянно коннектить смарт..Логика такая-мне нужно знать, как часто я перегрел масло в АКПП, а не текущую температуру.А так-Загорелась-значит перегрел...Значит менять пора жижу)(ПыСы- доп радиатор стоит, жижа Петроканада)
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
maddoc писал(а): ИМХО - мне интереснее было бы, если значок загорался не при 135 градусах, а , например, при 105-110. Мультик из-за этого городить не хочется, как и постоянно коннектить смарт..
Да была у меня такая идея при разработке программного обеспечения, чтобы при температурах выше 100С красная лампочка перегрева начинала бы медленно мигать, ускоряясь к температурам 135С и загораясь полностью выше этого значения.
Но, поговорив с людьми и спросив их мнения, что-то они мне отсоветовали осуществлять такое... ::-[:
Основное - это то, что эта лампочка, мигая, непременно бы нервировала простого водителя в относительно безобидных ситуациях летом при езде по городу.
Ну и дополнительно - это изменение заводской дианостики посредством этой лампочки.
В итоге, я решил с этим вообще не заморачиваться, хотя переписать обработку работы с этой лампочкой было отностельно довольно просто.
Лучше вообще не доводить до таких температур!
Ведь для того, чтобы просто оценить общую картину того, что происходит с температурой коробки, можно просто воткнуть на день тот же ELM и законнектить свой смарт.
А для гурманов - установить перед глазами устройство постоянного мониторинга температур как двигателя, так и коробки.
В итоге идея была ни Вашим, ни нашим - то есть просто нецелесообразная. :)
grade86
Двигатель:: дизель
Сообщение grade86 »
новогодние распродажи планируются?))
Ага, по 50000......)
grade86
Двигатель:: дизель
Сообщение grade86 »
подскажите, прошивка не задирает обороты выше стоковой? ну как на других автоматах спорт режим?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
grade86 писал(а): подскажите, прошивка не задирает обороты выше стоковой? ну как на других автоматах спорт режим?
А это как? Что значит задирает выше стоковых и какие стоковые?
Loafer
Сообщение Loafer »
sn1, Наверное имеется в виду псевдо спортивный режим акпп, когда переключение идёт при достижении больших оборотов и двигатель сильнее крутится.
grade86, не не задирает. нормально всё. :)
