Пневматическая блокировка заднего моста
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Ты задрал уже дурака включать.....
Тему почитай внимательно, горячий парень.....
Можешь отсюда. viewtopic.php?p=2947468#p2947468
Я кого то задрал??? ::-D:
Ты слишком большого мнения о себе.
Горячий питерский парень - я тебя ни разу не включал.
Я конкретно ответил на вопрос форумчанина - более того, я этот ответ развернул.
Почему мой ответ ему, огорчил лично тебя - спроси у своего психиатра.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Саша, если ты думаешь что твои нападки на меня здесь популяризируют сайт,
то тебе реально к доктору.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Саша, я понимаю, что этот повтор опять в пустоту, НО, вдруг какой молекулой за извилину зацепяца.
Жипер писал(а): Напомню:
yazhek писал(а): Мужики, напишу здесь, поправьте если не тут написал. В общем собрался ставить передний редуктор на спорта от П2, восьмидюймовый, но ведь надо чтоб по феншую было, все сальники б поменять. Как теперь номера сальников найти, от какой модели редуктор я не знаю...Может конечно они идентичны со спортовскими, редукторы то почти одинаковы
Жипер писал(а):
yazhek писал(а): Может конечно они идентичны со спортовскими, редукторы то почти одинаковы
Точно идентичны.
Более того, спортовский(не монтеро) 4.900 вообще пуля в пулю с паджеровским.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
И да, мой вопрос про задний привод в исполнении мити актуален?
Сори, что здесь - это для остальных форумчан.
Ту тему, про митин привод - Саша закрыл.
Потому здесь.
ftsyuri1@mail.ru
Слушай, красна девица, хватит скулить.
Есть что сказать по своему поведению, своей манере общения?
Нет. Меняться не собираешься. Так лучше молчи.
Вот в данной ситуации ты весь как есть.
Ничего не знаешь, а пиз....жа выше крыши.
Мне нахрен не нужно ничего закрывать.
Так же как и отчитываться перед тобой.
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Слушай, красна девица, хватит скулить.
..........долго бился головой об стену, в общем ушел от ответа. (с)
но задний привод у тебя в законе, я правильно понял?
и не нервничай, но к доктору сходи.
и да - тема ж сама закрылась, и именно после моего вопроса к тебе.
вот такие они скользкие темы - сами закрываются.
И да, действительно - скулить заканчивай.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Есть что сказать по своему поведению, своей манере общения?
А вот с этим - к зеркалу, а потом к доктору.
Ну и про манеры - напомню, раз у тебя память как у рыбки:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&t=182920
Ну и эталоном общения у тебя я так понимаю митин стиль про задний привод, правильно?
ftsyuri1@mail.ru
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
О, тут чат?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
yazhek
Мой автомобиль(и):: Pagero Sport 1
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение yazhek »
Пришла в голову мысль как перенести датчик включения ПП на переднем редукторе, чтоб не переваривать трубу. После выходных, если все получится - представлю Вашему вниманию. Нужно будет изготовить у токаря втулочку, а они могут в выходные не работать
Жипер
Сообщение Жипер »
Nbf писал(а): О, тут чат?...
Саше сей вопрос задай.
А то он не может мимо моих сообщений пройти, уже и в технических разделах.
ftsyuri1@mail.ru
yazhek писал(а): Пришла в голову мысль как перенести датчик включения ПП на переднем редукторе, чтоб не переваривать трубу. После выходных, если все получится - представлю Вашему вниманию. Нужно будет изготовить у токаря втулочку, а они могут в выходные не работать
Втулку куда?
Жипер писал(а): Саше сей вопрос задай.
Как же мимо их пройти если они такие "красноречивые".
Вообщем на сколько я понимаю, работа предстоит трудная(
yazhek
Сообщение yazhek »
SNOOPER писал(а): Втулку куда?
Я навряд ли объясню это на пальцах и словах. Сделаю чертеж втулки, выточу, испытаю - а потом закину в студию.
На пальцах. Куда её втулка крутить собрались.
Вы разбирали сам механизм, видели как он работает?
yazhek
Сообщение yazhek »
Не нужно ничего разбирать. Втулка будет ставится на то место куда надевается пыльник штока со стороны ореха. Длинной примерно сантиметра 3-4, диаметр около 31 мм. А на этой втулке сбоку будет отверстие с резьбой для вворачивания датчика. Т.к. шток имеет как раз в этом месте утолщение, он и будет нажимать датчик. Только нужно подгадать правильную глубину установки датчика. Плюс продумать крепление втулки к какому нибудь близлежащему болту. А, ну еще видимо укоротить пыльник и надеть и закрепить его на втулке.
Таким образом датчик можно будет поставить в разных положениях
Понятно.
Зачем весь этот секас.
Проще вообще убрать данную бестолковую систему.
Которую на втором спорте с завода ампутировали.
yazhek
Сообщение yazhek »
SNOOPER писал(а): Зачем весь этот секас.
А хер его знает. Но я сторонник чтоб всё работало, в том числе и индикация ПП. Была возможность похоронить АБС при замене редуктора, но тоже сохранил. Да и секса в общем то немного, разве только вымерять точно размеры втулки.
Так индикация будет работать.
Не будет только клапанов, и этот датчик не нужен.)
yazhek
Сообщение yazhek »
То есть вилка будет всегда включена? Но разомкнут ПП в раздатке. Правильно?
yazhek писал(а): То есть вилка будет всегда включена? Но разомкнут ПП в раздатке. Правильно?
Да именно так.
