Други!!! Кто сталкивался с БК "Multitronics" SE-50
Sneik
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: DELICA
Re: Други!!! Кто сталкивался с БК "Multitronics" SE-50
и стоит с эбу выставляю тип ошибки 2 и там совсем другие ошибки выдает чета p1--- вот теперь и думай толи машина толи мультик гонит
inzer
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 MT K90
Други, надоумьте советом пожалуйста. Взял сегодня Mультитроникс RC-700, да призадумался - надо ли обновлять ему прошивку с сайта на свежую до того, как в машину ставить, или это обновлять прошивку уже после того как он в машине прирастет да обживется ?
MPS-2008 K90 3.0 MT
- kmserzh
- Двигатель:: Бензин
Я бы обновил.
Раньше на Multitronics TC 750 бесило, что при переключении экранов компьютер проговаривал название. В прошивке от 22.08.2012 это можно отключить.
Добавлена возможность отключения подписи дисплеев при их переключении: при нажатии кнопок сразу будут отображаться параметры выбранного дисплея, название дисплея выводиться и озвучиваться не будет ("Дисплей установок" - "Дисплей" - "Подпись дисп.")
MMS 2002 ES 3L, AWD. ГБО. Пружины Suplex, BFG AT 265/75/16, защита Шериф.
- Yurdos
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 + Pajero II 3.0.
Прислушался, оказывается щелкает даже в движении.Yurdos писал(а):C перемычкой.Barmalei8202 писал(а):Yurdos писал(а):К гирлянде привык, но вот щелканье реле или чего там щелкает, напрягает.
Это не нормально! Это с перемычкой?
Щелкает только когда останавливаешься, когда едешь - тихо.
Den VK
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 AWD
Парни, у кого-нибудь работает VC731 в Монтеро Спорт?
Пробую подключить по разному, протоколы выбираю разные, ничего кроме напряжения не показывает (
Подключал к колодке просто так. Потом с перемычкой между 1 и 4. Потом с резистором 1 кОм между 7 и 16. Толку никакого.
Протоколы выбирал "Авто", либо вручную Митсу 1, 2, 3, 4, 5, OBD2Q. Всё бесполезно (
Может я что-то совсем не то делаю. Инструкцию читал. При переключениях протоколов было включено зажигание либо заведён двигатель.
Вообще в автоматическом режиме Мультитроникс в какой момент распознаёт протокол? Сколько ему на это требуется времени? Как понять что он что-то определил?
Montero Sport, 2002 г.в., АКПП, AWD, 3.0 л, 6G72.
Den VK
Всё. Разобрался. Проблема в виртуальном ключе. Не срабатывает даже с чувствительностью 3. Поставил в настройках физический ключ, подал 12В на жёлтый провод и всё заработало.
- Zhuykoff
12В подано от цепей которые на ACC включаются? Или на ON? Или там вообще разницы нет, лишь бы 12В постоянно на желтый провод приходило? У меня тоже траблы с этим виртуальным замком.Den VK писал(а):Всё. Разобрался. Проблема в виртуальном ключе. Не срабатывает даже с чувствительностью 3. Поставил в настройках физический ключ, подал 12В на жёлтый провод и всё заработало.
Pajero, 2005 год, 6G72 3.0,
Den VK
Нет разницы. Я напрямую через выключатель подал от аккумулятора.Zhuykoff писал(а): 12В подано от цепей которые на ACC включаются? Или на ON? Или там вообще разницы нет, лишь бы 12В постоянно на желтый провод приходило? У меня тоже траблы с этим виртуальным замком.
- Zhuykoff
Хмм... Подсоединил желтый провод к плюсу фишки, на которой раньше висела китайская приблуда - индикаторы стрелочные круглые светящиеся. Теперь БК почему-то совсем не выключается. Есть еще проблема с тем, что он может вдруг во время поездки тупо прекратить отображать что бы то ни было, кроме температуры воздуха и ОЖ. БК- RC-700. Резистор 1 кОм не ставил, может надо поставить? Вроде и так работает, но как-то не совсем корректно...Den VK писал(а): Нет разницы. Я напрямую через выключатель подал от аккумулятора.
- LVG
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, 2006 г.
Поставил Multitronics TC 750 http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/
протокол вручную Митсу2, вроде все показывает, бак расчетный, щас калибрую расход.
Подсоединил только разем ОБД2, больше ничего.
- Zhuykoff
В общем разобрался я до конца с подключением доп. проводов. Важно чтобы желтый провод был подключен именно к цепям включаемым по положению замка зажигания ON, иначе МК будет работать не выключаясь вообще. Также поключил провод на габариты. Подключил по-нормальному найдя распиновку магнитолы и подцепившись к ее разъему на нужные провода. Теперь все работает как должно.
ARTchinBALT
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: NMPS и пара прулек
а почему именно его, а не Multitronics TC 740LVG писал(а):Поставил Multitronics TC 750
или Multitronics TC 50GPL/Multitronics TC 50UPL
чота не пойму разницы...
- LVG
С компом ТС740 разница только в креплении.ARTchinBALT писал(а):а почему именно его, а не Multitronics TC 740LVG писал(а):Поставил Multitronics TC 750
ТС50 - монитор маленький.
ARTchinBALT
- Двигатель:: 4m41
так они оба на торпедо...LVG писал(а):С компом ТС740 разница только в креплении.ARTchinBALT писал(а):а почему именно его, а не Multitronics TC 740
тоже над особраться с мыслями и купить....а то всё думаю чего-то
- LVG
ARTchinBALT писал(а):так они оба на торпедо...LVG писал(а):С компом ТС740 разница только в креплении.ARTchinBALT писал(а):а почему именно его, а не Multitronics TC 740
А, да так и есть, на торпеду оба, перепутал с VC731 с креплением на стекло...
Разница на их сайте написана:
Ключевые отличия TC 740 от модели TC 750:
- отсутствие голосового синтезатора
- поддерживаемые протоколы диагностики
- отсутствие цифрового запоминающего осциллографа.
ARTchinBALT
- Двигатель:: 4m41
понял, спасибо.....значит 750LVG писал(а): А, да так и есть, на торпеду оба, перепутал с VC731 с креплением на стекло...
Den VK
VC731 имеет 2 комплекта крепежа в комплекте - на стекло и на торпеду. Я свой на торпеду поставил.LVG писал(а):
- alkoletchik
Я VC731 вместо пепельницы поставил. Почти идеально по размеру подошел. (MPS Old)Den VK писал(а):VC731 имеет 2 комплекта крепежа в комплекте - на стекло и на торпеду. Я свой на торпеду поставил.LVG писал(а):
Mitsubishi Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2002 г.в.
Multitronics VC731, MegaJet MJ-300, Lemm AT-1700, доп.электровентилятор охлаждения, BFG MT KM2 265/75 R16, защита "Шериф", ComeUp DV9 в штатном бампере
http://alkoletchik.livejournal.com/
FreeHold
- Мой автомобиль(и):: Montero III
А никто не сталкивался с Орион БК-55? Чем он лучше/хуже мультитроника VC730?
А то я что-то врубиться не могу что же мне выбрать.
Mitsubishi Montero 2001 Ltd зажигалка 6G74
- Elvis4791
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Вот же бл*цкая отрава =) Мультитрон SE-50V в один прекрасный день стал выдавать температуру за бортом + 172 градуса по цельсию и ежедневно эта цифра растет =) т.е. датчик как будто втупил в одну цифру и к ней ежедневно плюсует. Что делать?
