Страница 31 из 33
Re: Други!!! Кто сталкивался с БК "Multitronics" SE-50
Добавлено: 11 окт 2012, 16:56
Sneik
и стоит с эбу выставляю тип ошибки 2 и там совсем другие ошибки выдает чета p1--- вот теперь и думай толи машина толи мультик гонит
Добавлено: 13 окт 2012, 23:57
inzer
Други, надоумьте советом пожалуйста. Взял сегодня Mультитроникс RC-700, да призадумался - надо ли обновлять ему прошивку с сайта на свежую до того, как в машину ставить, или это обновлять прошивку уже после того как он в машине прирастет да обживется ?
Добавлено: 21 окт 2012, 12:35
kmserzh
Я бы обновил.
Раньше на Multitronics TC 750 бесило, что при переключении экранов компьютер проговаривал название. В прошивке от 22.08.2012 это можно отключить.
Добавлена возможность отключения подписи дисплеев при их переключении: при нажатии кнопок сразу будут отображаться параметры выбранного дисплея, название дисплея выводиться и озвучиваться не будет ("Дисплей установок" - "Дисплей" - "Подпись дисп.")
Добавлено: 21 окт 2012, 16:17
Yurdos
Yurdos писал(а):Barmalei8202 писал(а):Yurdos писал(а):К гирлянде привык, но вот щелканье реле или чего там щелкает, напрягает.
Это не нормально! Это с перемычкой?
C перемычкой.
Щелкает только когда останавливаешься, когда едешь - тихо.
Прислушался, оказывается щелкает даже в движении.
Добавлено: 01 ноя 2012, 12:34
Den VK
Парни, у кого-нибудь работает VC731 в Монтеро Спорт?
Пробую подключить по разному, протоколы выбираю разные, ничего кроме напряжения не показывает (
Подключал к колодке просто так. Потом с перемычкой между 1 и 4. Потом с резистором 1 кОм между 7 и 16. Толку никакого.
Протоколы выбирал "Авто", либо вручную Митсу 1, 2, 3, 4, 5, OBD2Q. Всё бесполезно (
Может я что-то совсем не то делаю. Инструкцию читал. При переключениях протоколов было включено зажигание либо заведён двигатель.
Вообще в автоматическом режиме Мультитроникс в какой момент распознаёт протокол? Сколько ему на это требуется времени? Как понять что он что-то определил?
Добавлено: 01 ноя 2012, 18:06
Den VK
Всё. Разобрался. Проблема в виртуальном ключе. Не срабатывает даже с чувствительностью 3. Поставил в настройках физический ключ, подал 12В на жёлтый провод и всё заработало.
Добавлено: 22 ноя 2012, 14:49
Zhuykoff
Den VK писал(а):Всё. Разобрался. Проблема в виртуальном ключе. Не срабатывает даже с чувствительностью 3. Поставил в настройках физический ключ, подал 12В на жёлтый провод и всё заработало.
12В подано от цепей которые на ACC включаются? Или на ON? Или там вообще разницы нет, лишь бы 12В постоянно на желтый провод приходило? У меня тоже траблы с этим виртуальным замком.
Добавлено: 24 ноя 2012, 10:06
Den VK
Нет разницы. Я напрямую через выключатель подал от аккумулятора.
Добавлено: 26 ноя 2012, 07:06
Zhuykoff
Хмм... Подсоединил желтый провод к плюсу фишки, на которой раньше висела китайская приблуда - индикаторы стрелочные круглые светящиеся. Теперь БК почему-то совсем не выключается. Есть еще проблема с тем, что он может вдруг во время поездки тупо прекратить отображать что бы то ни было, кроме температуры воздуха и ОЖ. БК- RC-700. Резистор 1 кОм не ставил, может надо поставить? Вроде и так работает, но как-то не совсем корректно...
Добавлено: 27 ноя 2012, 21:50
LVG
Поставил Multitronics TC 750
http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/
протокол вручную Митсу2, вроде все показывает, бак расчетный, щас калибрую расход.
Подсоединил только разем ОБД2, больше ничего.
Добавлено: 30 ноя 2012, 05:09
Zhuykoff
В общем разобрался я до конца с подключением доп. проводов. Важно чтобы желтый провод был подключен именно к цепям включаемым по положению замка зажигания ON, иначе МК будет работать не выключаясь вообще. Также поключил провод на габариты. Подключил по-нормальному найдя распиновку магнитолы и подцепившись к ее разъему на нужные провода. Теперь все работает как должно.
Добавлено: 05 дек 2012, 15:38
ARTchinBALT
LVG писал(а):Поставил Multitronics TC 750
а почему именно его, а не Multitronics TC 740
или Multitronics TC 50GPL/Multitronics TC 50UPL
чота не пойму разницы...
Добавлено: 06 дек 2012, 04:13
LVG
ARTchinBALT писал(а):LVG писал(а):Поставил Multitronics TC 750
С компом ТС740 разница только в креплении.
ТС50 - монитор маленький.
Добавлено: 06 дек 2012, 14:12
ARTchinBALT
LVG писал(а):ARTchinBALT писал(а):а почему именно его, а не Multitronics TC 740
так они оба на торпедо...
тоже над особраться с мыслями и купить....а то всё думаю чего-то
Добавлено: 06 дек 2012, 18:44
LVG
ARTchinBALT писал(а):LVG писал(а):ARTchinBALT писал(а):а почему именно его, а не Multitronics TC 740
А, да так и есть, на торпеду оба, перепутал с VC731 с креплением на стекло...
Разница на их сайте написана:
Ключевые отличия TC 740 от модели TC 750:
- отсутствие голосового синтезатора
- поддерживаемые протоколы диагностики
- отсутствие цифрового запоминающего осциллографа.
Добавлено: 07 дек 2012, 16:47
ARTchinBALT
понял, спасибо.....значит 750
Добавлено: 11 дек 2012, 07:59
Den VK
VC731 имеет 2 комплекта крепежа в комплекте - на стекло и на торпеду. Я свой на торпеду поставил.
Добавлено: 12 дек 2012, 18:42
alkoletchik
Я VC731 вместо пепельницы поставил. Почти идеально по размеру подошел. (MPS Old)
Добавлено: 19 дек 2012, 15:42
FreeHold
А никто не сталкивался с Орион БК-55? Чем он лучше/хуже мультитроника VC730?
А то я что-то врубиться не могу что же мне выбрать.
Добавлено: 08 янв 2013, 15:06
Elvis4791
Вот же бл*цкая отрава =) Мультитрон SE-50V в один прекрасный день стал выдавать температуру за бортом + 172 градуса по цельсию и ежедневно эта цифра растет =) т.е. датчик как будто втупил в одну цифру и к ней ежедневно плюсует. Что делать?
