Форсунки омывателя ПаджероСпорт
Antonio Banderas
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: MPS NATIVA
Re: Форсунки омывателя ПаджероСпорт
Сообщение Antonio Banderas »
romper писал(а):купил на днях универсальные веерные по 25р.на пробу. поставил оч. даже хорошо льют.на форсунках буква "G".получилось отрегулировать чтоб поливали повыше,хоть и продавец сказал что не регулируются.
Вот и у меня такие же, только регилировать не пробовал, там сопло вверх и низ крутиться???
Я поставил и забыл, во время стоянки и движения в городе лью отлично, в движении на трассе или в сильный ветер чуть ниже середины стекла. Но в целом мне очень нравится!!!
MITSUBISHI PAJERO NATIVA синий 2000 г.в, 2.8TD (4M40), 4WD, R/D-Lock (межколесная блок. DIFF), АКПП, люк, калитка, пер.TOKICO E3560, зад.TOKICO E3775 + усил. пружины Kayaba RD 5965 от короткого П2, кенгурин, фаркоп, бодик 4см, BFG MT KM2 32/11,5/15
romper
Двигатель:: 6G72,бензин
Сообщение romper »
я верхнюю часть корпуса над распылителями чуть срезал,и отверткой подвинултдо упора вверх.на месте немного на крышу попадает, а на скорости в самый раз.
Antonio Banderas
Ясненько спасибо!!!!
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
Тоже купил с буквой G тоже продаван сказал не регулируются, попробовал регулируется, пока не ставил
Boris77
Мой автомобиль(и):: L200 III
Сообщение Boris77 »
Зима на подходе, пора тему оживить ☺
Михаил-Тосно
Сообщение Михаил-Тосно »
Добрый день!
У меня вопрос по поводу бочка омывателя от жигулей 7-ки.
Случилась скажем так у меня не приятная ситуация, при которой пришлось поменять передний бампер, как оказалось и раскололся бочек омывателя, решил поставить от жигулей.
Поставил на место где должен быть второй аккум(у меня он один), все красиво все хорошо при полном бочке брызгает как и должно это быть, но только жидкости остается 2\3 ,то реально перестает брызгать или брызгает не добивая резинки стекла. Думал брак какой продали, пошел обменял, тоже самое, еще раз обменял на другой, результата нет.
Проверил форсунки на загрязненность, чистые т.к. в шланчик дуешь ртом все выдувается без особых усилий.
Так вот вопрос, что может быть, почему как остается 2\3 жидкости он не брызгает??может какие обратные клапана нужно перед форсунками поставить или еще что??
Pajero Sport 2006, Германия,2.5TD 116л.с,Cooper Discoverer S\T maxx 265/75/16,DVD ,саб,регистратор
Чак
Двигатель:: 4D56 Дизеляка
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт-2, ямаха YZF-6R-был,YZ-450F злой был:)
Сообщение Чак »
надо ставить форсы от аккорда с веерным распылом -номер их 76810SEAA01 и именно 2 правые-!
тракторок(CHIEF)
8913два7391два3
Чак
Сообщение Чак »
Михаил-Тосно писал(а):Добрый день!
Вообще перед форсунками у всех авто в базе стоит клапан.Кгда ему хана то при резком оттормаживании вода вылетает из форсунок на капот.Но это по идее не должно никак повлиять на неполное высасывание омывайки из бачка.
тракторок(CHIEF)
8913два7391два3
AndreiBas
Сообщение AndreiBas »
Оживим тему ))
Заменил насос омывателя и форсунки. Всё оригинал. Но счастья не наступило ((
В статике бьют по резинку л/с, в движении ниже середины стекла. Вроде и жижа нормальная. Но впечатление, что насосу просто не хватает мощности.
Куда копать? :)
Pajero Sport K94W 2.5TD 2005г.
Chumahod
Благодарил (а): 932 раза
Сообщение Chumahod »
AndreiBas писал(а):Оживим тему ))
Куда копать? :)
Копай на ...цать страниц назад. :) у мну два насоса стоит, почти керхер! :*CRAZY*:
AndreiBas
Chumahod писал(а): Копай на ...цать страниц назад. :) у мну два насоса стоит, почти керхер! :*CRAZY*:
Копнул ))
Т.е. у тебя обычный 10й насос в разрыв трубки. Я правильно понимаю?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
А три слабо? Керхер пусть отдохнет.
Chumahod
Копнул ))
Ага! Даже зимнюю густую жижу через вольвовские форсунки льёт как надо! :*VICTORY*:
Captain Sergio писал(а):А три слабо? Керхер пусть отдохнет.
Зачем тебе три? ::-D: Поверь, двух вполне достаточно! :*DRINK*:
Mouse88
Мой автомобиль(и):: МПС 2011
Сообщение Mouse88 »
Блин что то прочитал темку и непонял... у меня мотор жужжит, форсунки снял продул, дуются легко, но вот когда пытаюсь оросить стекло, тупо из них пузырится жидкость и просто выливается на капот без намёка на давление... Мотор мог подохнуть? хотя жужжить, такое бывает как тут пришут когда обатный клапан засирается? где его искать? как выглядит?))))
Был-Паджерик Шпрот Old, 33 hankook dynapro mt rt03, передний силовик МШУ, лифт подвески, бодик 40мм. Лебеда Comeup dv-9, хайджек и всякие ништяки.
Сейчас почти сток шпрот, 2.5. 2011г.в.
Алексей64
Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Сообщение Алексей64 »
Обратный клапан висит под капотом перед форсунками(маленькая черная трубочка длиной см 20, очень хорошо подходит клапан для АКВАРИУМОВ. Вытаскиваете этот обратный клапан и попробуйте нажать на полив, если из трубки идет нормальный напор, то он.
Mouse88
Сообщение Mouse88 »
Спасибо, попробую)
ura001
Двигатель:: V6 3.0 6G72
Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
Сообщение ura001 »
Наберите в Яндексе ( Жиклёр омывателя универсальный, веерный, с регулировкой 45,00 руб.) и будет Вам СЧАСТЬЕ.
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
Mouse88
Сообщение Mouse88 »
Спасибо, кстати помогло, обратный клапан подзабился.
Classik007
Мой автомобиль(и):: Montero III 3.5 Limited ГБО Stag Premium - был
Сообщение Classik007 »
ura001 писал(а):Наберите в Яндексе ( Жиклёр омывателя универсальный, веерный, с регулировкой 45,00 руб.) и будет Вам СЧАСТЬЕ.
Спасибо. Нашел в Авто49 именно такие. Красота. :*DRINK*:
Montero-III 2002г. 3.5 MPI, ГБО-4 Stag 300-6 Premium - был
P@ulus
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 24кл АКПП
Сообщение P@ulus »
Бригадир писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста: форсунки, которые стоят (штатные) подтекают, т.е. после включения омывайки из форсунок жидкость растекается по всему капоту-ДОСТАЛО, весь капот в омывайке!!!!
Вопрос: вылечится ли это заменой форсунок штатных, например на вольвовские или иные?
Спасибо.
+100. Та же проблема, кто, как решил??? Поделитесь. Капот просто весь в омывайке.
Вернуться в «Тюнинг»
