Заеб..ся пешком уже ходить
плохой запуск 4М41 П3
- паша35
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Re: плохой запуск 4М41
Ой у меня перебрали в насосе все
,что можно и нельзя походу.Ну короче даже корпус новый теперь
.Завтра ставим
т.8-953-515-пять, три-53
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
За год владения второй раз пешкарю, первый раз полтора месяца, второй уже две неделипаша35 писал(а): Заеб..ся пешком уже ходить
- паша35
я два года на падже 2 ездил 4М40 двигатель проблем не было
.В сервисе самое долгое зависал на один день и все.А тут конечно меня предупреждали что проблеммы с ТНВД у этих движков
.Ну я то понятно думал меня не коснется
.Ну то ,что не коснулось мало сказать,А ПРОСТО УЕБ..ЛО НАГЛУШНЯК
Простите за нецензурную лексику
.Накипело.
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
- паша35
А что с АКПП то случилось.
или мож уже описывал сылочку дай.Почитаю
- saibl
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2001г. 3,2 DiD
Млин у меня был лэнд ровер фрилэндер, через 2 месяца езды, накрылась АКПП, купил б/у, поменял, но самое главное появилось врожденное чувство что ща что нибудь сломается, сажусь в машину, еду и жду, что ща вот-вот что нибудь накроется, короче через месяц я его продал и забыл как страшный сон, а коробочка осталась, вот лежит на работе на складе и ходить мешает, так что еслиь че от нее надо пишите, подарю за самовывоз. И что самое интересное коробка японская Jatco. Во
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Вот тут собрана печаль номер два http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=495
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
шьют легко, как я слышал... не особо там че и сложно, пару топливных карт поди , и всех делов-тоDizel Man писал(а):Прошивкой этого не добиться на VRZ-те. У него сложная система управления...Да там скорей всего не насос, а мозги перешили и добавили ему топлива для старта.
кстати, чел из Владика заказывал Zexel 149701-0520/320/420 плунжерные пары вообще за какие-то смешные то-ли 25т.р., в инете они по 13т.р.... интересно - совсем Китай или нет?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Здравствуйте, случайно наткнулся на ваш форум. Ремонт и калибровку ТНВД ВРЗ. Имейте в виду, что без специальных инструментов, измерительние часы для измерения и корректировки предварительные ход плунжера, и в основном без ZEXEL MC-02 контроллер для перепрограммирования EEPROM калибровки насоса, ремонт насоса составляет 99% неудачными. Вы тоже должны иметь Bosch 815 с КМА.
Привет из Болгарии.
Привет из Болгарии.
- паша35
kiki.t писал(а):Здравствуйте, случайно наткнулся на ваш форум. Ремонт и калибровку ТНВД ВРЗ. Имейте в виду, что без специальных инструментов, измерительние часы для измерения и корректировки предварительные ход плунжера, и в основном без ZEXEL MC-02 контроллер для перепрограммирования EEPROM калибровки насоса, ремонт насоса составляет 99% неудачными. Вы тоже должны иметь Bosch 815 с КМА.
Привет из Болгарии.
Короче я хотел сказать, лучше не пытаться ремонтировать насос без надлежащего оборудования.
- паша35
Во теперь понятноkiki.t писал(а):Короче я хотел сказать, лучше не пытаться ремонтировать насос без надлежащего оборудования.
radiolog
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Привет всем ! подскажите, пжлста, был тут на диагностике и показал мне шайтан-прибор вот такие ошибки:
43 TCV, я так понимаю что это УОВ
32 CAN COMM. ошибка связи по кан-шине
52 VGT CONT.PRS если не ошибаюсь то это вакуумный паук что под аккумулятором слева
51 EGR POS. SNSR, соответственно датчик ЕГР.
Датчик ЕГР и вакуумный клапан менялись год назад:(
Причиной обращения стало ото что при холодном запуске машину колбасит и валит беловато-сизый дым, после работы в течении 1-2 мин все устаканивается, старте перебран машина заводится с пол-оборота. иногда при оборотах 200-2500 что на ходу что на холостых слышно какое-то цоканье.
Диагноз поставили умирание ТНВД:(, заодно сказали что и турбина доживает. Так ли это? а если вдруг не так то в какую сторону смотреть,
Машина 3 паджера, 3,2 2004 год.
Паджеро 3 2004 3.2 дизель
- dimidrom
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3 дв автомат 2005
ремонт тнвд делал , какие-то проблемы стали с оборотами пришла зима , грею приезжаю до гаража , на парковку ставлю плывут печку выключаю - стоновятся ровно , не дымит не каптит запаха от выхлопа вобще нет ,не глохнет ,заводится стал дольше 7-8 об , думаю гениратор ,так-как ставил новые акумы недавно по 100 ампер все было ок , мож на хх плохо заряжает и нехватает току , как-то помню заведешь не прогреешь газку даш свитсел , ремни менял вроде на время пропадал и опять какие мысли у кого ?
паджеро 3 каратыш 2005г 4м41 сине-серый лев руль автомат
- saibl
Я бы для начала отключил один аккумулятор, посмотрел бы какая реакция. Если нет эффекта, проверил бы напряжение на зарядку из генератора.dimidrom писал(а):ремонт тнвд делал , какие-то проблемы стали с оборотами пришла зима , грею приезжаю до гаража , на парковку ставлю плывут печку выключаю - стоновятся ровно , не дымит не каптит запаха от выхлопа вобще нет ,не глохнет ,заводится стал дольше 7-8 об , думаю гениратор ,так-как ставил новые акумы недавно по 100 ампер все было ок , мож на хх плохо заряжает и нехватает току , как-то помню заведешь не прогреешь газку даш свитсел , ремни менял вроде на время пропадал и опять какие мысли у кого ?
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
32 и 51 забей. Нет их у нас. Беловато сизый дым - это воздух. И прилично. Угробиш насос.radiolog писал(а):Привет всем ! подскажите, пжлста, был тут на диагностике и показал мне шайтан-прибор вот такие ошибки:
- dimidrom
- Двигатель:: 4м41
а зачем отключать один аккумулятор ? что это может показать ? кстати сизый дым , у меня тоже до ремонта тнвд был после ремонта нет ,заводился взрывом после 7-9 об , а да и еще ,может ли повлиять малая зарядка на запуск и на плаванья хх
