Мигает лампа блок. межосевого деф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Сообщение Rommy »
hc2hunter писал(а):в таблице что есть у меня для SS2 ошибки 35 нету вообще (
У меня на компе сохранено просто в виде текста. Может кому пригодится:
11 - Напряжение питания слишком высокое/низкое.
13 - Неисправность главного реле и его цепей.
21 - Неисправность APS (датчик положения педали акселератора).
22 - Обрыв/короткое замыкание датчика частоты вращения переднего карданного вала.
23 - Нестабильный сигнал датчика частоты вращения переднего карданного вала.
24 - Обрыв/короткое замыкание датчика частоты вращения заднего карданного вала.
25 - Нестабильный сигнал датчика частоты вращения заднего карданного вала.
26 - Обрыв/короткое замыкание или неисправность лампы сигнала торможения.
31 - Обрыв/короткое замыкание или неисправность переключателя раздатки.
32 - Неверный сигнал с одного или нескольких датчиков положения на раздатке.
33 - Нестабильный сигнал с одного или нескольких датчиков положения на раздатке.
34 - Электромагнитный клапан включения переднего моста обрыв/короткое замыкание или неисправность. (нет изменения сигналов с датчиков частоты вращения карданных валов при подаче сигнала на клапан).
35 - Обрыв/короткое замыкание датчика подключения переднего моста.
41 - Обрыв\короткое замыкание или неисправность привода механизма переключения режимов раздатки моторчика). Отклонение по напряжению.
42 - Короткое замыкание привода механизма переключения режимов раздатки (моторчика). Слишком большой ток.
43 - Обрыв цепи привода механизма переключения режимов раздатки (моторчика). Слишком маленький ток.
44 - Перегрузка механизма переключения режимов раздатки (моторчика) по времени.
45 - Несоответствие диаметра шин/низкое давление в шинах (по разнице частот вращения)
51 - Неисправен блок управления раздаткой.
61 - Нет связи с блоком АБС.
Rommy
Сообщение Rommy »
SNOOPER писал(а):
Rommy писал(а):35 ошибка, поменял датчик. С новым датчиком опять 35 ошибка. Куда лезть дальше, отцы-командиры? :*WALL*:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1327192
Спасибо за схему! :*THUMBS UP*:
А внизу скриншота (connect scan tool mb....) ЦУ исключительно для обладателей блатного MUT'а или щупом тестера что-то потыкать написано как? :*SCRATCH*:
Конечно можно.
Просто на сканере видно что блок управления видит в данный момент. А тестер что в реалии.
Контрольки и щупы использовать нельзя, так как сжечь входы очень легко. Только тестер с высокоомным входом.
lex1001
Двигатель:: 6G74, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2002 LTD
Сообщение lex1001 »
Сделал диагностику ошибки 21, 35. с 35 более менее все понятно, а вот где датчик акселератора стоит ?
P.S. А можно такую табличку по AUTOCRUISE ошибки 12, 17
и ABS ошибка 22
Pajero Sport 2003 г., АКПП, 6G72 Продан
Montero 3 2002 г., АКПП, 6G74 Продан
Pajero 2 4D56 коротыш ищу.
Там куда каждый день правой ногой давишь. :)
На Монтеро, придётся прогуляться до конца торса газа.
Датчик дроссельной заслонки.
lex1001
Сообщение lex1001 »
SNOOPER писал(а):Там куда каждый день правой ногой давишь. :)
TPS? ...... непереводимая игра слов.
Почему же?
APS = Акселератор позишен сенсор = Датчик положения педали газа
TPS = Тортл позишен сенсор = Датчик положения дроссельной заслонки.
При управлении дроссельной заслонкой торсом, APS = TPS
Тоесть одно и тоже лицо.
Это не игра слов, это основы устройства и назначения узлов.
lex1001
Сообщение lex1001 »
Почему же?
Непереводимая игра слов , это эмоциональная реакция, я ведь с самого начала "гемора" думал на TPS. Ладно, новый бензонасос и фильтры лишними не будут))).
Rommy
Сообщение Rommy »
SNOOPER писал(а):Конечно можно.
Короче говоря, хороший диагност с фирменным сканером - большой шаг на пути к прогрессу! ))
ps. Эх, жаль что ты в Ленинграде, ехать к тебе далековато... :)
Andrmatyushin
Двигатель:: 6G74 gdi
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение Andrmatyushin »
на днях поменял все 5 датчиков но раздатка все равно в аварийном режиме сегодня ставил новые вакуумные клапана ничего не поменялось выдает ошибку 34! но зато если на заглушенной машине включить 4вд все работает и она не сваливается в аварийку. что может быть ? проводку смотреть или мозги могли клина словить?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
А электричество приходит на клапана?
Дед Василь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну и ещё. А лягушку то на редукторе менял? Или только на раздатке
Дед Василь
Andrmatyushin
Датчик на ред тоже менял! Ток до клапанов доходит но как то странно
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну расскажи, как странно
Дед Василь
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Andrmatyushin писал(а):... но зато если на заглушенной машине включить 4вд все работает и она не сваливается в аварийку. что может быть ?
:*WRITE*: Провода зажигания = устали... :*YES*:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Не. Просто на 4 ВД питание не подаётся на клапана подключения редуктора
Дед Василь
Andrmatyushin
питание на 2вд меньше 1 в а должно быть напряжение акб насколько я понимаю! просто есть ли смысл лезть в проводку или это могут быть мозги управления?
Rommy
Сообщение Rommy »
Сегодня добрался до специалиста с MUT'ом. По датчикам на раздатке все ровно. Т.е. никаких предпосылок к замене оных нет.
Andrmatyushin, зачем менял все 5 датчиков, если ошибка 34?? Какой смысл замены был? Просто потому что "все меняют и я поменял"? :*ROFL*:
По 34 ошибке надо с клапанами разбираться...
Ну а по моему вопросу (ошибка 35), сказали что надо разбираться. Все непонятно. Может имеет смысл на диагностику сам блок управления сдать. Ведь был на форуме случай, что у человека оказались диоды внутри блока выгоревшими. Но это на столько сложно, что все предпочитают датчики менять, которые к делу никак не относятся, зато поменять проще и стоят недорого. :*ROFL*:
Andrmatyushin
Rommy писал(а):Сегодня добрался до специалиста с MUT'ом. По датчикам на раздатке все ровно. Т.е. никаких предпосылок к замене оных нет.
датчики менял тк спецы сказали что 4 из них не отвечают! сканер их не видел.
клапана прововал 100% рабочие новые
Rommy
Сообщение Rommy »
Andrmatyushin писал(а):датчики менял тк спецы сказали что 4 из них не отвечают! сканер их не видел.
Без специалистов диагностика показывала их ошибки? 32, 33? Или только 34 и все?
Andrmatyushin писал(а):клапана прововал 100% рабочие новые
Сопротивление клапанов одинаковое? На 2wd напряжение на жгуте должно быть равно аккумуляторному, а никак не 1вольт... Херня какая-то...
