Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Сообщение megranny »
mark_67 писал(а):Цокающий звук при трогании где-то в трансмиссии, задние ступичные болты тянули 5тыс. км. назад, защита закручена, дилер говорит все ок.
Дык люфтец в соединении кардана с задним мостом могет иметь место.Шарнир там.
I made in Japan
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
ПРАВИЛА!!! (в теме)
ПОЛОМКА-ЛЕЧЕНИЕ!!!
Все остальное чищу!
(С уважением Slay002)
И куда пропал Slay? :)
mark_67
Двигатель:: мицубси паджеро 4 3.0мт
Мой автомобиль(и):: мицубси паджеро 4 3.0мт
Сообщение mark_67 »
А как устраняется?
megranny
А как устраняется?
Никак.Или замена кардана.
I made in Japan
mark_67
Сообщение mark_67 »
Т.е просто смириться или пытаться дилера к гарантийной замене склонить?
megranny
mark_67 писал(а):Т.е просто смириться или пытаться дилера к гарантийной замене склонить?
Дык надо сначала идентифицировать стукоток.
А склонить бу не просто,ибо там предусмотрен некоторый люфт и по всей видимости нужно будет доказать,что существующий более конструктивного.
У мне тоже люфток е,и если под машиной резко кардан тудэма-сюдэма,то мона и звяк услышать,но при трогании ничего не слышно.
I made in Japan
mark_67
Сообщение mark_67 »
У меня механика, видимо за счет более резкого трогания слышно, забью пока лишь бы не прогрессировал. Спасибо.
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Чужой... »
Из того же ТО-285000: начал глохнуть после нескольких сот метров движения... Таскали в сервис, смотрели/думали-и выяснилось, что, если приоткрутить крышку бензобака, то можно ездить сколько угодно. Закрыли плотно-глохнем... Чек загорается... Датчик наддува или клапан крышки?...
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff »
возможно вентиляция бака , та которая завязана в систему экологии
megranny
Дык могет и крышка,подкачки на дизле нету.На зажигалках быват бак сжимат из за такой хни,но тама насос.
I made in Japan
RUS72
Двигатель:: 3.2 DI-D
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение RUS72 »
mark_67 писал(а):У меня механика, видимо за счет более резкого трогания слышно,......
Пробег какой?
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
mark_67
Сообщение mark_67 »
Пробег какой?
38т.км.
RUS72
Сообщение RUS72 »
mark_67 писал(а):38т.км.
Не должно на таком пробеге выработки быть, тем более на 3х литровой версии.
Этот цокающий звук у тебя проявляется каждый раз или иногда? На любом покрытии или на пыльном/гравийном/мокром?
mark_67
Сообщение mark_67 »
Иногда, при трогании внатяг, в горку, при блее резком отпускании сцепления, с покрытием не связано.
RUS72
Сообщение RUS72 »
mark_67 писал(а):Иногда, при трогании внатяг, в горку, при блее резком отпускании сцепления, с покрытием не связано.
У меня как-то было на мокром покрытии цоканье одноразовое, но я это отнёс на работу противобусовочной системы. На сухом нормальном покрытии звук не проявлялся.
Тоже механика правда 3,2D.
mark_67
Сообщение mark_67 »
Я могу всегда этот цок вызвать, на первой выжимая-отпуская сцепление по резче, при малом газе, так и приемщику на гарантии демонстрировал, он тоже слышал, но причину не нашли, сказали ничего страшного.
Чужой...
Двигатель:: Диз.
В ожидании бака, продолжили экспериментировать... Выяснилось, что если заправить под горло, то едет, не глохнет и чек не горит. Крышка закручена плотно. Как только топлива поменьше-начинается...
mark_67
Сообщение mark_67 »
Сегодня заезжал в сервис к товарищу, вердикт, щелкает задний шрус, заднего кардана, поеду к дилеру, пусть на других машинах продемонстрирует, что так и должно быть.
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Это не шрус щелкает. Протяните ступичную гайку, и все пройдет. Делов на 20 минут..
Евгений
megranny
mark_67 писал(а):..., вердикт, щелкает задний шрус, заднего кардана, поеду к дилеру, пусть на других машинах продемонстрирует, что так и должно быть.
Ну дык об чём мы еще до войны с окружным прокурором обсуждали :mrgreen:
Упрись на замену кардана.
I made in Japan
