Страница 31 из 57
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Добавлено: 21 сен 2013, 18:19
megranny
mark_67 писал(а):Цокающий звук при трогании где-то в трансмиссии, задние ступичные болты тянули 5тыс. км. назад, защита закручена, дилер говорит все ок.
Дык люфтец в соединении кардана с задним мостом могет иметь место.Шарнир там.
Добавлено: 21 сен 2013, 18:29
Lebed
ПРАВИЛА!!! (в теме)
ПОЛОМКА-ЛЕЧЕНИЕ!!!
Все остальное чищу!
(С уважением Slay002)
И куда пропал
Slay?
Добавлено: 21 сен 2013, 21:31
mark_67
megranny писал(а):mark_67 писал(а):Цокающий звук при трогании где-то в трансмиссии, задние ступичные болты тянули 5тыс. км. назад, защита закручена, дилер говорит все ок.
А как устраняется?
Добавлено: 21 сен 2013, 21:40
megranny
mark_67 писал(а):megranny писал(а):mark_67 писал(а):Цокающий звук при трогании где-то в трансмиссии, задние ступичные болты тянули 5тыс. км. назад, защита закручена, дилер говорит все ок.
А как устраняется?
Никак.Или замена кардана.
Добавлено: 21 сен 2013, 21:54
mark_67
Т.е просто смириться или пытаться дилера к гарантийной замене склонить?
Добавлено: 21 сен 2013, 22:21
megranny
mark_67 писал(а):Т.е просто смириться или пытаться дилера к гарантийной замене склонить?
Дык надо сначала идентифицировать стукоток.
А склонить бу не просто,ибо там предусмотрен некоторый люфт и по всей видимости нужно будет доказать,что существующий более конструктивного.
У мне тоже люфток е,и если под машиной резко кардан тудэма-сюдэма,то мона и звяк услышать,но при трогании ничего не слышно.
Добавлено: 21 сен 2013, 23:24
mark_67
megranny писал(а):mark_67 писал(а):Т.е просто смириться или пытаться дилера к гарантийной замене склонить?
У меня механика, видимо за счет более резкого трогания слышно, забью пока лишь бы не прогрессировал. Спасибо.
Добавлено: 24 сен 2013, 01:12
Чужой...
Из того же ТО-285000: начал глохнуть после нескольких сот метров движения... Таскали в сервис, смотрели/думали-и выяснилось, что, если приоткрутить крышку бензобака, то можно ездить сколько угодно. Закрыли плотно-глохнем... Чек загорается... Датчик наддува или клапан крышки?...
Добавлено: 24 сен 2013, 02:38
k0mar0ff
возможно вентиляция бака , та которая завязана в систему экологии
Добавлено: 24 сен 2013, 11:35
megranny
Дык могет и крышка,подкачки на дизле нету.На зажигалках быват бак сжимат из за такой хни,но тама насос.
Добавлено: 24 сен 2013, 13:54
RUS72
mark_67 писал(а):У меня механика, видимо за счет более резкого трогания слышно,......
Пробег какой?
Добавлено: 25 сен 2013, 14:15
mark_67
RUS72 писал(а):mark_67 писал(а):У меня механика, видимо за счет более резкого трогания слышно,......
Пробег какой?
38т.км.
Добавлено: 27 сен 2013, 08:46
RUS72
mark_67 писал(а):38т.км.
Не должно на таком пробеге выработки быть, тем более на 3
х литровой версии.
Этот цокающий звук у тебя проявляется каждый раз или иногда? На любом покрытии или на пыльном/гравийном/мокром?
Добавлено: 29 сен 2013, 19:50
mark_67
RUS72 писал(а):mark_67 писал(а):38т.км.
х литровой версии.
Иногда, при трогании внатяг, в горку, при блее резком отпускании сцепления, с покрытием не связано.
Добавлено: 30 сен 2013, 06:52
RUS72
mark_67 писал(а):Иногда, при трогании внатяг, в горку, при блее резком отпускании сцепления, с покрытием не связано.
У меня как-то было на мокром покрытии цоканье одноразовое, но я это отнёс на работу противобусовочной системы. На сухом нормальном покрытии звук не проявлялся.
Тоже механика правда 3,2D.
Добавлено: 30 сен 2013, 11:58
mark_67
RUS72 писал(а):mark_67 писал(а):Иногда, при трогании внатяг, в горку, при блее резком отпускании сцепления, с покрытием не связано.
Я могу всегда этот цок вызвать, на первой выжимая-отпуская сцепление по резче, при малом газе, так и приемщику на гарантии демонстрировал, он тоже слышал, но причину не нашли, сказали ничего страшного.
Добавлено: 03 окт 2013, 12:36
Чужой...
В ожидании бака, продолжили экспериментировать... Выяснилось, что если заправить под горло, то едет, не глохнет и чек не горит. Крышка закручена плотно. Как только топлива поменьше-начинается...
Добавлено: 09 окт 2013, 13:06
mark_67
mark_67 писал(а):RUS72 писал(а):mark_67 писал(а):Иногда, при трогании внатяг, в горку, при блее резком отпускании сцепления, с покрытием не связано.
Сегодня заезжал в сервис к товарищу, вердикт, щелкает задний шрус, заднего кардана, поеду к дилеру, пусть на других машинах продемонстрирует, что так и должно быть.
Добавлено: 09 окт 2013, 13:35
Delika379
Это не шрус щелкает. Протяните ступичную гайку, и все пройдет. Делов на 20 минут..
Добавлено: 09 окт 2013, 14:52
megranny
mark_67 писал(а):..., вердикт, щелкает задний шрус, заднего кардана, поеду к дилеру, пусть на других машинах продемонстрирует, что так и должно быть.
Ну дык об чём мы еще до войны с окружным прокурором обсуждали
Упрись на замену кардана.
