Расход бензина
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
Сообщение ZILLA »
Mr.Maddog, менять нах такие провода.
terraner
Двигатель:: 6g73
Мой автомобиль(и):: MMC Diamante
Re: Расход бензина
Сообщение terraner »
c 38 страницы сплошной оффтоп :*WALL*:
езжу на пузатёрке, мечтаю поменять лямбду, сейчас расход 16л. ну и конечно хочу о П2 коротыша на дт)
Оптимист учит английский язык, пессимист учит китайский язык а реалист учится разбирать и собирать автомат Калашникова
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
master-al писал(а):А никто не пробовал в бензин присадки для очистки инжектора ? работают ? или промывать только со снятием.
Если никогда эти присадки не использовались, то только соснятием. Очистителями, которые в бак льются, нужно пользоваться либо с самого
начала эксплуатации и регулярно, либо вообще не пользоваться. Иначе можно форсы только забить. Логика простая- очиститель отдирает от топливной системы то, что уже "прижилось" на стенках. Всю эту пакость засасывает бензонасос. Ну ладно после него фильтр тонкой очистки стоит, там эта грязь задержится. Но есть ещё топливопроводы и рампа, где тоже хорошо оседает мелочь, которая просочилась через фильтр. Эта грязь по большей части конечно потечёт через регулятор давления в бак, но хоть и немного прямиком пойдёт к форсункам.
Вот другое дело (я уже задумывался над этим, но не воплотил) - залить какой-то очиститель в пустой бак скажем перед заменой фильтра и, не заводя двигатель, погонять принудительно бензонасос. Тогда по идее в форсунки ничего не попадёт стопудово, а система полностью очистится. Правда потом нужно из бака всё слить и фильтр заменить.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Barmalei »
Вы когда нибудь в бак заглядывали? Сколько баков не видел, все чистые внутри, ни песка, ни отложений каких либо на стенках... Если только спецом налил грязи в бак... Да и через фильтр топливный ни песок ни другое овно не пролезет!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
dvm99
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
значит вам с заправками везёт! А вы, случаем в рампу не заглядывали? Если там чисто, и растворитель остаётся чистым как слеза, то вам вдвойне везёт!
Да и песок в общем-то не страшен, страшна взвесь, которая поднимается со дна резервуаров допустим после залива туда топлива из бензовозов.
У меня один раз, когда на дяльняк ездил, сеточку она так забила, чо еле-еле до места доехал.
А в баке чисто потому что топливо постоянно фильтруется, циркулируя через фильтр тонкой очистки. Но это не значит, что он ничего не пропускает, мелочь всё равно пролетает и осаждается потом.
BARS98
Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
ну вот я сегодня выбил каталик,он всё таки был у мну...
итог: внутри кат оказался керамический,все соты чистые :=-O: ,звук теперь как у газели на которой чурки (на всякий случай не кого не хочу обидить..) метал возят,ревёт поублюдски,а было тихо... ::'(:
и чтото я сомневаюсь,что разход без него,катализатора,упадёт на 9 литров... :*WALL*: :razdrajen: :]:-O:
всё поменял,полностью впуск,форсунки,ВСЁЁ!!! :]:-O:
БЛИН,ПРОСТО НЕТ СЛОВ,Я РЕАЛЬНО НЕЗНАЮ ПСВЧУТОЧЕМУ РАЗХОД В 25 ЛИТРОВ!!!!!!!! ::-(:
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Расход бензина
Наверно потому большой расход, что называется машина МОНТЕРО. Без шуток. Ну какой американец сядет за руль машины с расходом менее 20 литров? Остается что то перенастроить в блоке управления двигателем или поставить блок от ПАДЖЕРО. Но это требует или знаний или проведения экспериментов.
BARS98
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
владимир михайлович писал(а):Наверно потому большой расход, что называется машина МОНТЕРО. Без шуток. Ну какой американец сядет за руль машины с расходом менее 20 литров? Остается что то перенастроить в блоке управления двигателем или поставить блок от ПАДЖЕРО. Но это требует или знаний или проведения экспериментов.
да х.з.,хоть к гадалке иди...,неуверен ,что мозги помогут,сканер же показывает,что всё в норме,да и при всей своей американности,что то я на форуме невидел,что бы народ про свои монтеры жаловался...,может внатуре освятить машину?
Владимир Михайлович
Re: Расход бензина
Ну вот у меня расход большой, но я не жалуюсь, безполезно. Надо отдельный опрос провести. Сканер покажет все в порядке. Для МОНТЕРО. Я подозреваю, что заточены наши машины под низкооктановый бензин, а отсюда низкий КПД.
BARS98
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
владимир михайлович писал(а):Ну вот у меня расход большой, но я не жалуюсь, безполезно. Надо отдельный опрос провести. Сканер покажет все в порядке. Для МОНТЕРО. Я подозреваю, что заточены наши машины под низкооктановый бензин, а отсюда низкий КПД.
так и я не жалуюсь,я просто в отчаинье,в панике и п...ц,как хочу понять в чём же мать её проблема вся кроится!!!
ещё вопрос не про бенз,как теперь этот сраный дребезджащий звук убрать,может пламягаситель врезать..,всяко потише будет...
Владимир Михайлович
Re: Расход бензина
Вот с глушителем я не знаю. Много делал глушителей и самопальных и ремонтировал, но не к Паджере...
BARS98
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
ладно,время покажет,если разход упадёт,то врежу пламягаситель,если нет,продам машину..,проблем с ней конечно много,но привязался как то..,жалко расставаться.....((
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Mr.Maddog »
жду новый комплект проводов,и пару форсунок с разбора.думаю все же главная проблема с какой то форсункой,так как заводится очень плохо через какое то время простоя,видать форсунка(а может и не одна)не закрывается,и заливает свечи....
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Владимир Михайлович
Re: Расход бензина
Mr.Maddog писал(а):жду новый комплект проводов,и пару форсунок с разбора.думаю все же главная проблема с какой то форсункой,так как заводится очень плохо через какое то время простоя,видать форсунка(а может и не одна)не закрывается,и заливает свечи....
У меня однажды одновременно начали лить две форсунки. За машиной стоял шлейф как за непрогретым КАМАЗом. И вонища бензином. двигатель колбасило и не тянул. Но заводился на оставшихся четырех форсунках хорошо.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Карбафос »
из-за одной не будет так. На пяти полюбосу стартанёт. Не то это..
dvm99
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
Мне кажется что человек в нужном направлении копает, т.е. пытается устранить подтравливание в топливной системе. Он ведь написал: "заводится очень плохо через какое то время простоя". Как я понял, если без простоя, то заводится хорошо. А что это как ни топливная система, в которой не держит давление? Другое дело, что человек сразу в форсунки лезет. Почему бы ему с бензонасоса не начать? - это проще.
А ещё лучше - как у владимира михайловича сделать и забыть про все эти подтравливания! :) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8#p1367982
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
да,именно после какого то времени...с ночи до утра стоит,и отлично заводится.заглушил и сразу или в течении 2-3 минут зводится тоже отлично,минут пять уже если подождать,то заведется с минимальными оборотами,поколбасит и выравнит,если больше 5 минут и до 3 часов,то с третьего раза тока,и тоже на мин оборотах с колбасенью.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
насос поменян на бош,пусть впринципи и он тоже умирать начал,но думаю,что расход не из за него 25-27 по деревне,и запах из трубы не сгоревшего бензина
dvm99
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
Походу подтекания тут не причём.
=с ночи до утра стоит,и отлично заводится= - если бы подтравливало, то и за ночь бы утекало.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
как раз таки и на оборот,за ночь я думаю с рампы все вытекает же,и по тихой испаряется
