Вопрос кто какое масло льёт в 4D56?
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Re: Вопрос кто какое масло льёт в 4D56?
Фильтра все меняются по пробегу ))) не жду пока пылью забьется. Есть вариант, что перед заменой промывку еще делал. Может кака с колец слетела, и вот так все просто оказалось. Но как то не верится. Буду наблюдать.
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
Проехал 1000 км, ушло по щупу 5 мм, было немного выше верхней отметки (знаю что так не надо), сейчас ровно уровень. Перехожу на минералку
паджерик 349
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: padgero sport
Diman4ik
Подскажите, в 4d56 можно заливать Полусинтетическое моторное масло Shell Rimula R5 M 10W-40 ?
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
205000км, Лукойл ,снова Лукойл, 1250р за 4литра
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
41000 после капиталки ZIK 5000 850-1000 р за 4 литра.
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
Андрей0585
Neste 10w40 синтетика. Покупаю 20 л. сразу. Замена
через 7500
через 7500
W0R0N
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 2008г.
Не знаю было ли; набрёл на оил-клабе, как мне показалось, на здравую табличку по маслам/регионам:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/337 ... nt-1168455
- klinych
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport old
На пробу залил тоже 10w40 синтетика только ZIC SX9 Diesel. Шестилитровая баклашка, как раз на замену хватает. Цена вопроса 1900 рупий. В будущем думаю перейти на Total Quartz 9000 5W40.Андрей0585 писал(а):Neste 10w40 синтетика. Покупаю 20 л. сразу.
alex_l_yamal
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero2
ZIC SX9 10w40,6литров(4+1+1)около 2рублей,как раз до мах.отметки, двигло мягко работает. Не жрет.
Алекс159
- Двигатель:: Дизель 2.5, 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014 г.в., Инстайл.
Всё таки ZIC X7 5W-30 Diesel и вот это добавить хочу
WYNN’S HIGH PERFORMANCE ENGINE TREATMENT (ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ)
НУЖНА ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ?
Wynn's High Performance Engine Treatment - химическая присадка полностью растворимая в масле, которая имеет двойное действие:
Помогает продлить срок службы двигателя за счет снижения окисления масла, трения и износа.Повышает компрессию и улучшает индекс вязкости масла, предотвращает преждевременное загустевание залитого масла.Предотвращает скопление шлама и грязи; поддерживает чистоту системы смазки.Снижает потребление масла и выбросы.Не содержит твёрдых частиц.Совместима со всеми видами моторного масла.Не разрушает катализаторы.
ДВС-Адакт,EGR=0,АКПП новая прошивка, пружины VladSprings.
- kav946
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Всем привет! Совсем недавно приобрел Mitsubishi Pajero Sport 2015 года (4D56). Собрался поменять расходники. Подскажите пожалуйста! Предыдущий хозяин заливал масло MITSUBISHI Engine Oil 5W30 моторное синтетическое 4 л MZ320757 (отдал с машиной канистру 4л) хотел картинку прицепить.... пока не разобрался как. Позвонил ОД сказали, что льют оригинал и мобил цена одна.
Собственно вопрос: подходит это масло для 4D56? И что залить в коробку?
Да еще! Увидел в магазине масло MITSUBISHI Diesel oil DL-1 5W30 моторное синтетическое 4 л MZ320759. Может лучше его?
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
И то и то менять раз в 5 тысяч (пять тысяч отпахивает на ура и чуть запас остается), не протягивает оно дольше, вязкость масла падает из за выработки загустителя (а по пробками и подавно), а у DL-1 еще и с кислотностью проблемы начинаются. Зато оба с молибденом (если вы поклонник).kav946 писал(а):MZ320757
MZ320759
Может лучше его?
- kav946
Alex_IZA, я так понял что лучше MZ320757?!
Или вообще рассмотреть варианты перехода на другое, например мобил.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Ну ...0759 однозначно в МПС 2 лить смысла нет. Это малозольное масло для двигателей с сажевым фильтром. И вообще этот сделанный для российского дилера "оригинал" масла Мицубиси в черных канистрах, это не лучший вариант. Лукойл люкс всяко лучше, а Мобил1 тем более.kav946 писал(а):Всем привет! Совсем недавно приобрел Mitsubishi Pajero Sport 2015 года (4D56). Собрался поменять расходники. Подскажите пожалуйста! Предыдущий хозяин заливал масло MITSUBISHI Engine Oil 5W30 моторное синтетическое 4 л MZ320757 (отдал с машиной канистру 4л) хотел картинку прицепить.... пока не разобрался как. Позвонил ОД сказали, что льют оригинал и мобил цена одна.
- kav946
VAZ! Если мобил 1, какое? Промывать надо, перед заменой?
И по АКПП думаю тоже заменить что туда лучше?
- VAZ
Учитывая, что для НМПС с 4D56 по руководству идёт ...w30, а ....w40 вообще не годится для этого мотора, то твой совет "в самый раз". Думаю из линейки Мобил1 для НМПС с 4D56 подойдёт вот это https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye-ma ... .Промывать ненадо, если сомневаешься, что двигатель засран, то лучше после замены долго не катать, а поменять снова через пару тысяч. Если переживаешь, что смешаются разные масла, то опять же промывка тут не поможет, просто в движке тогда вместо остатка старого рабочего масла останется какой то обьем промывочного. А это, как правило х/з какая минералка. По АКПП ничего не посоветую, не в теме, до сих пор всю жизнь на механике.-Gudvin- писал(а):ENEOS super diesel 10w-40
