Болты развала
Mitsubishi Pajero/Montero III
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: Болты развала
Сообщение -=Спец=- »
Дело было вечером, делать было нечева)
Короче, почапал в гараж, поддомкратил задок, и начал...правда решил не всё сразу делать, а верхние задние.
Сначала решил резаком погреть, погрел, языки пламени чуть ли не по всему днищу расползались, нагрел, остудил резко (керхером), постучал, хрен на лицо) а пока грел, сайлент немного подгорел, и рычаг стал шевелиться легче, примерил, сабелька лезет и пошло дело, описывать всю процедуру не буду ,всё и так уже много раз описано, несколько советов, когда пилу суёшь, надо чтобы полотно скользило по внутренней поверхности , иначе можно начать пилить сам рычаг (см. фото). Фотки не буду по порядку постить, поздно уже, да и лень, один рез примерно да, минут 20-25, пилки купил и немецкие ,крафтул, и советские, фирму не помню, советские тож ничего, грубо говоря на один пил одна пилка уходит.
Чо понравилось в этой сабельной пиле, то, что ей можно каг бЭ из-за угла пилить, полотна хорошо гнутся, и не ломаются, если немного закусывает
Блин, фотки то получились стрёмные, одна вот только ничего, ладно, завтра можт сфотаю что осталось.
Болты смазал свиным салом (не знаю, пральна сделал, нет), вкрайняк можно вынуть, и смазать чем нить другим, да, и вот ещо что, сайлент померил, втулка торчит с обеих сторон одинаково, ну и запрессовал его как получилось
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
Rulik
Двигатель:: Дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3 3-dr Белое облако на 20"лаптях
Re: Болты развала
Сообщение Rulik »
Свиное сало....мдаааа)))) уж лучше сразу майонезом надо было мазать)))
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Re: Болты развала
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Зря смеешся,станочники его при обработке нержавейки очень уважают.Правда мож они им закусывают ::-D:
Rulik
Re: Болты развала
Сообщение Rulik »
да ладно там зря))) бугага))) ремонт по Макаревичу.... Вместо спец.смазки животный жир....а следующий шаг будет рапсовое масло в двиг?))))
Rulik
Re: Болты развала
Сообщение Rulik »
и по-поводу станочников....Они тем самым пытаются по-дедовски(или скорее по мифам)заменить салом олеиновую кислоту......но та технология обработки не имеет ни чего общего с проблемой закисания болтов. Так что майонез вас не спасет))))
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Rulik писал(а):Свиное сало....мдаааа)))) уж лучше сразу майонезом надо было мазать)))
А чем ты мазал, обоснуй если получится, чем оно плохо, а майонезом уж себе чонить подмаж :lol:
Последний раз редактировалось -=Спец=- 06 май 2014, 06:52, всего редактировалось 1 раз.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Последний раз редактировалось -=Спец=- 06 май 2014, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Rulik писал(а):да ладно там зря))) бугага))) ремонт по Макаревичу.... Вместо спец.смазки животный жир....а следующий шаг будет рапсовое масло в двиг?))))
Юморист ты смотрю? Сам то руками умеешь чо нить делать?
Rulik
Re: Болты развала
Сообщение Rulik »
Хххто,я??? Руками???)))) -Нееее,не умею..............балуюсь вот только)))
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Ну а хуулеж ты про майонез да Макаревича мне тут втираешь, повар поди, а машину у кореша сфотал? :*ROFL*:
Дельное чо нить посоветовать впадлу?
Объясни, чем сало не вариант?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Болты развала
Сообщение hc2hunter »
Животными или растительными жирами смазывать технику?
Это прикол...? Чепуха какая-то... :%):
Yurock
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Болты развала
Сообщение Yurock »
Есть такое пушечное сало, кто сталкивался тот знает)
Yurock
Двигатель:: 6G74GDI
Re: Болты развала
Сообщение Yurock »
Все 40 страниц читать не когда, кто нить может описать от и до по замене развальных болтов? Или хотя бы у кого и за сколько их можно поменять?
Rulik
Re: Болты развала
Сообщение Rulik »
-=Спец=- писал(а):Ну а хуулеж ты про майонез да Макаревича мне тут втираешь, повар поди, а машину у кореша сфотал? :*ROFL*:
1-Слышь,ты б по-мене выражался теми словами,смысл которых чужд тебе.Это про "в падлу",поверь 7 лет за моими плечами строгача позволят мне пояснить тебе. 2-Я не борец с разного рода "Фомами неверующими"...Это про сфотал у соседа.Уяснил???3-Смазывай хоть шоколадом,это даже можно сказать вопрос религии тогда,если нет понимания что зачем и почему/от чего.Я вот если буду мазать пыльники каждое утро огуречным лосьоном и утверждать,что это продлит им жизнь,то кто и что мне должен обосновывать???))))) только улыбнуться люди,да и все!)
Ну как бы p.s. Для смазки этих болтов и конкретных задач есть спец.смазки,как графитная,медная,многие пользуются смазками для ШРУСов зеленая/синяя.Еще хвалят кастроловскую смазку в тюбике,абревиатуру не помню и трех букв. Просто есть такие понятия как состав вещества используемого в качестве смазки,его задачи и цели.-это для понимания, чтоб каким нибудь растительным маслом допустим замочную скважину не смазали вдруг еще))))
hc2hunter
Re: Болты развала
Yurock писал(а):Есть такое пушечное сало, кто сталкивался тот знает)
никакого отношения не имеет к белковому происхождению.
Пушечное сало - нефтяное масло, загущенное петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку (wiki)
Rulik
Re: Болты развала
Сообщение Rulik »
Воо,а пушечное сало,да будет вам известно,в принципе тоже сало,НО только прошедшее конкретную перетопку и с конкретным добавлением присадок!!! и еще одно "НО",у пушсала задачи другие вообще то,но никак не в условия болты подвески.А в дальнейшем и сырьем для него перестало быть сало как таковое))вот это будет точно-"кто знает,тот поймет"
Rulik
Re: Болты развала
Сообщение Rulik »
+100500 ! сало было исходным сырьем лишь в древнепрадедовские времена,когда только придумалось для нужд наверное еще царской армии,а потом в промышленности делалось из нефтепродуктов.И опять же совсем под другие цели и задачи -консервация.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Rulik писал(а):Воо,а пушечное сало,да будет вам известно,в принципе тоже сало,НО только прошедшее конкретную перетопку и с конкретным добавлением присадок!!! и еще одно "НО",у пушсала задачи другие вообще то,но никак не в условия болты подвески.А в дальнейшем и сырьем для него перестало быть сало как таковое))вот это будет точно-"кто знает,тот поймет"
Так вот это пушечное сало почти такое и есть, как обычно сало, и при чом тут работа подвески, если и нужна консервация???
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
10 лет назад на работе такое было
Rulik
Re: Болты развала
Сообщение Rulik »
Нееее уважаемый)))) "почти таким как сало" оно было в царские времена,на заре своего происхождения,когда ним смазывали голеса каретам и повозкам.Вы же познакомились с Пушечным салом,я полагаю во-времена СССР,а тогда его Пушсало,делали уже из нефтепродуктов по конкретной технологиии и с количеством присадок.
