Страница 31 из 58
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Добавлено: 12 сен 2013, 22:18
gordan293
Приветствую всех знатоков раздадок СС и ПТ.....У меня такой вопрос :владею паджеро 2 4D56 и раздадкой супер селект, и как вам уже извесно проблема у меня как и у всех, растянута цепочка ......в заначке имеется раздадка ПТ ...теперь вопрос: подходит ли цепь с ПТ на СС
Добавлено: 13 сен 2013, 11:07
emelyanov
нет ..
Добавлено: 13 сен 2013, 22:22
gordan293
блин короткий ответ....а можно по подробней?почему?
Добавлено: 13 сен 2013, 23:13
Jenek
Потому что уже писали, они совсем разные
Добавлено: 14 сен 2013, 21:24
gordan293
Тогда продам раздатку ПТ или обменяю на цепь от супер селекта
Добавлено: 14 сен 2013, 22:43
Alessandro
Шо за раздатка Пт ? с какого авто и хорошая, или тожа там цепи кирдык?
Добавлено: 15 сен 2013, 00:05
gordan293
раздадка Парт тайм с бензиновой Паджеро 2 V6 леворукой ,3 дверки .....цепь должны быть в норме могу глянуть если очень надо,а так была рабочей без нареканий
Добавлено: 15 сен 2013, 18:51
Alessandro
не очень надо. но моя с растянутой цепью. правда двигатель 4ж54. наверное не подойдёт
Добавлено: 16 сен 2013, 08:53
Олег Владимирович
Раздатка одинаковая ПТ на 54,56,72 12кл. моторах.Разница в переходной плите соединяющей МКПП и РКП.
Добавлено: 16 сен 2013, 08:57
Олег Владимирович
Alessandro писал(а):не очень надо. но моя с растянутой цепью. правда двигатель 4ж54. наверное не подойдёт
Ставили на такую машину 4д56 МКПП и РКП подошли от 4ж54 пуля в пулю.
Добавлено: 16 сен 2013, 11:17
Spensersab
Приветствую всех!!!
У меня похоже тоже проблема с цепью раздатки (при езде на заднем приводе все нормально, подключаю полный или полный с блокировкой начинае брязать снизу, причем брякает так как будто бы задевает одна деталь о другую, и звук чистый металлический. есть еще варианты кроме цепи, что проверить чтобы не промахнуться, а то у меня через 2 недели поездка в карелию?) По каталогу у меня цепь MB 936280, в одном магазине выдало аналог под номером 3220A003, а можете сказать этот аналог подойдет или нет?
Добавлено: 16 сен 2013, 14:52
Олег Владимирович
Spensersab писал(а):Приветствую всех!!!
Звук растянутой цепи напоминает удар металлическим предметом по кардану.А проверяется легко на асфальте ставишь на понижайку баранку влево или вправо как удобно и поехал слушать.При этом могут хрустеть гранаты.По поводу цепи лучше на эти деньги взять раздатку с японии и перекинуть все потроха в свою раздатку.Но ни в коем случае не бери заменитель(деньги на ветер).
Добавлено: 16 сен 2013, 15:41
Альберт75
народ, а подскажите, кто переклепанную цепь ставил, кто и сколько проехали. стоит ли клепать?
Добавлено: 16 сен 2013, 15:58
Серега Сахалин
Бери MB936280, пару подшипников к ней и все сальники на раздатку. 3220A003 подойдёт только если вместе с ней купить две шестерни (шестерни будут стоить не менее 22 тыс.). По ссылке подробнее:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=43906
Добавлено: 17 сен 2013, 10:35
БориSыч
Альберт75 писал(а):народ, а подскажите, кто переклепанную цепь ставил, кто и сколько проехали. стоит ли клепать?
Мне предыдущий хозяин продал с переклепанной цепью, он практически не ездил, мне хватило тыщи на 4 и защелкала
Добавлено: 17 сен 2013, 20:24
Альберт75
Да уж не густо
Добавлено: 19 сен 2013, 19:03
Unklown
Альберт75 писал(а):Да уж не густо
дак рокеры (стержни) становятся похожи на маленькие коленвальчики
клёпка это маразм.
профиль у них такой ) , два штуки в одну дырку.)( вот так.
Т.Е. в нашей цепи трение скольжения заменено трением качения. рокеры при изломе цепи катаются друг по другу спинами. И в основном вытяжка цепи зависит от износа рокеров.
Добавлено: 26 сен 2013, 22:33
gordan293
В общем суть такая......поиском пользовался, а толку ноль,так как сколько людей столько и мнений и дабы не плодить темы напишу сюда.......у меня имеется раздадка, как до последнего момента думаю что ПТ, но вот когда пробил машину по вину с которой снимал ,оказалось что на ней должна стоять раздадка СС.....вот теперь вопрос :как мне узнать что за раздадка(возможна она была поменяна на ПТ)......рычагов переключений нет проверить сколько включений не смогу ,может есть еще какие то отличия ......снимал с П2 ....коротыш,леворукий ,бензин V6,с блокировкой в заднем мосту,на переднем мосту стоит пневмопривод включения моста ......это вся инфа о машине с которой снял не известного зверька( РК )
Добавлено: 26 сен 2013, 23:55
de
Элементарно. Сфотографируй, и тебе сразу скажут, что за агрегат.
Добавлено: 27 сен 2013, 21:40
gordan293
собственно вот если понятно
