Установка бодика 4 см на МПС
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Re: Установка бодика 4 см на МПС
Сообщение Romen »
6 см это максимально разумный предел, за болтами да, почаще поглядывать. Наездившись на 33 наверняка захочется 35, мне например уже захотелось))) Есть еще замечание, тщательно после бодика проверь трубки соединения с баком, причем все, сильно в натяг.
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
ОК! А при установке 6см и 4см подводные камни одинаковые? Нет таких, что например на 4см нет, а при 6см появляются? И про AWD вопрос актуален...
Romen
Сообщение Romen »
Разницы нет.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
<Вавил> писал(а):ОК! А при установке 6см и 4см подводные камни одинаковые? Нет таких, что например на 4см нет, а при 6см появляются? И про AWD вопрос актуален...
а какая разница между партаймом и авд?
потроха раздатки да карданы
поэтому все одиннаково - тормз. шланги, патрубки охлаждения, горловины, ручка раздатки(?)
не забудь что придется снять нижний диффузор карлосона, что в последствии вероятно приведет к тому что машин начнет греться в тяжелых условиях(даже при всем исправном остальном) и желательно перенести радиатор вниз будет.
Славик.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
А патрубки охлаждения при чём? Не хватает? Это от двигателя к радиатору или коробошные?
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Вот кто бы фото выложил, как радиатор опустить. Было б вообще счастье.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Studebeker писал(а):Вот кто бы фото выложил, как радиатор опустить. Было б вообще счастье.
Переваривание нижних кронштейнов по-любому!!! Плюс верхние новые делать, чтобы ниже стали на размер бодика...
Только зачем переносить? Я поставил термостат 82 градуса, поменял антифриз, промыл радиатор снаружи и внутри, и промыл систему... и закрыл поролоном щели между радиаторами. Не греется!!!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Romen
Сообщение Romen »
А разве радиатор не вместе с кузовом подымается? :)
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
поднимается, но карлсн вместе с двигателем остается
Славик.
Romen
Сообщение Romen »
Ага, точно... :*WALL*:
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Так про какие патрубки охлаждения речь?
И ещё вопрос - куда у всех упирается ручка раздатки? И при каком положении? У меня при 4L рычаг посередине хода стоит, а на AWD почти в самом низу. Но запас по моему везде есть...
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
<Вавил> писал(а):И ещё вопрос - куда у всех упирается ручка раздатки?
В пластик тоннеля пола.
AWD и 2H, у кого какое есть :)
А после бодика запаса не будет ::-D:
Toyota Corolla Cross Hybrid
Глебыч
Сообщение Глебыч »
При 4см рычаг раздатки и патрубки горловины не трог
ал, а при7см пришлось всё это переделывать
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Ну-с, продолжим. Хочу переделать бодик 60-15 на 80-40. Радиатор надо переносить вниз однозначно. Ибо при передних 60 мм-вых проставках уже лопнул верхний патрубок. Хочу перенести см на 4-5. Как это повлияет на работу с-мы охлаждения и печки?
П.С. Как делать бодик и переносить радиатор знаю.
П.С.С. Зачем оно мне надо? Хотю!
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Антоха, ты веткой ошибся! Это МПСники....а у тя Пыж!ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
А про твои 8см уже столько говорили... так что поиск посматри, и эта, раму новую приготовь!ыыыыыыыыыыыыыыы
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Карбафос писал(а):Антоха, ты веткой ошибся! Это МПСники....а у тя Пыж!ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
А я мож специально сюда запостил, чтобы ты не нашел! ::-D:
И какая разница, П2, МПС... Принцип-то один и тот же. Про 8 см начитался.. Ищу именно про то, как влияет перенос радиатора на работу системы.
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
Podzemshik
Daddy писал(а):Ищу именно про то, как влияет перенос радиатора на работу системы.
Влияет хорошо, так как можно вернуть на место снятую нижнюю часть диффузора, и штатный карлсон лучше гонит воздух через радиатор. В жару в пробке и на тяжелом бездоре это важно. Особенно на бензинке.
Barmalei
Поменял на днях все подушки кузова... Все оригинал. Заметил что в передних креплениях куда болт вставляется дырка уже разбита, т.е. там отверстие должно быть под втулку, а там скоро две пролезут... И опять передние подушки щелкают, не так сильно как на старых было, но тем не менее звуки издают, при торможении и при старте...
Подскажите, что можно сделать? Наварить сверху и снизу пластины с нужным отверстием?
Barmalei
Никто не сталкивался?
