про подвеску.( закисание рег. болтов)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: про подвеску.( закисание рег. болтов)
Сообщение BabyHummer A-328 »
max_ua писал(а):Еще вопрос, логично, что машина поднимется после установки лифт-проставок. Из этого следует, что надо будет ехать на стенд, чтоб делать коррекцию света фар, правильно?
Не повлияет ли лифтовка на работу датчиков крена, которые запускают корректор фар?!
На что еще следует обратить внимание при лифтовке авто?
Лично у меня на фары не повлияло. Абсолютно!
Кроме того, машина стала помягче(видимо, за счет того, что амортизаторы встали в другое положение). При установке проставок, основное внимание надо уделить тому, сели ли пружины на проставки полностью, или нет. Если не садятся, то простаки надо чуток подточить. ну и, конечно же, затягивать болты сайлентблоков только на стоячей машине, а не на вывешенной.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
double
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение double »
Как определил, Андрей? Визуально или на стенде?
BabyHummer A-328
double писал(а):Как определил, Андрей? Визуально или на стенде?
По ощущениям,конечно ;) Как светили фары, так и светят. Как не моргали встречные, так и не моргают :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
у ття проставки насколько подняли машин?
У меня на 5 см будут поднимать. Говорт, что при таком лифте развальные болты в крайнем положении будут стоять. правда ли?
BabyHummer A-328
max_ua писал(а):у ття проставки насколько подняли машин?
Честно говоря, я не измерял. Хотел, но так и не собрался ;). По ощущениям, где-то на 5-7 см поднялась в общем(жена ругается, что стало сложно залезать в машину ::-D: ). Я установил задние 30мм(без штатной резиновой проставки толщиной в 10 мм), а на перед - 15 мм(по некоторым данным, 20 мм проставка на передок - максимум, чтобы не убивать ШРУСы). Регулировка сход-развала при этих проставках не вызвала каких-либо проблем.
С уважением, Андрей
Tratran
Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Сообщение Tratran »
Проставки 30 мм сзади дают подьем на почти 50мм.
У меня с новыми пружинами ОМЕ 917 задние болты в крайних положениях(левый на границе, но со мной за рулем в норме :) о
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Поставил новые пружыны IronMan после этого поехал на сход-развал. Ничего не открутилось. Купил все новые болты, шайбы. Болты срезали болгаркой, но она не везде пролезет. Пришлось резаком выжигать сайлентблоки и срезать болты и втулки сайлентов на машине. Поставил полиуриетановые сайлентблоки. Промазывал мадной спрэй-смазкой для тормозов. Кто знает на сколько ее должно хватить, чтоб не закисло заново?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Tratran
Сообщение Tratran »
alex2x2 писал(а): Промазывал мадной спрэй-смазкой для тормозов. Кто знает на сколько ее должно хватить, чтоб не закисло заново?
Говорят раз в год повторять процедуру.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
ну на год точно хватит? не закиснет?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Ну если еще осенью развал покрутить, то 100% не закиснет
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Кстати хочу колеса поставить МТ-шки в штатном размере. Не надо будет регулировать заново сход-развал?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Если без изменения R колёс, то не надо.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Lebed писал(а):Если без изменения R колёс, то не надо.
сход развал делали на 265х70х17 МТ-шку хочу купить такого же размера. Но , как известно, на МТ-шке протектор побольше будет. Это не повлияет на радиус и на регулировки?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Глубина протектора не должна влиять. Размер колеса одинаков, иначе калькуляторы шин не имели бы смысла)))
jump82
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 4
Сообщение jump82 »
ТО 75, 12.04.2014 г.- смазка развальных болтов.
Все открутилось, смазалось и установилось
на место без проблем.
Предыдущий раз делалось при ТО 45, 19.09.2012 г.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
.... рассказал Самарский парень, Москвичу ::-D:
jump82
Сообщение jump82 »
DenVer писал(а):.... рассказал Самарский парень, Москвичу ::-D:
http://news.mail.ru/inregions/volgaregi ... /17843325/
http://progorodsamara.ru/news/view/162437
http://samara63.ru/?p=2524
Не только Москвичу, всем кому интересно для информации.
Если «бурятам» не интересно, могут не комментировать.
:*PARDON*:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Видите белёсый налёт? Комментировать надо?
BabyHummer A-328
:*PARDON*:
Думаю, имелись ввиду не ямы и пр., а наличие большого количества и разнообразия хим.реагентов, выливаемых и высыпаемых на улицы Москвы в зимний период.
С уважением, Андрей
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
BabyHummer A-328 писал(а): Думаю, имелись ввиду не ямы и пр., а наличие большого количества и разнообразия хим.реагентов, выливаемых и высыпаемых на улицы Москвы в зимний период.
В точку!!!
А на счет бурятов... для некоторых, это звучит как оскорбление! Так что осторожнее будь со словами.
